проблемма с форсунками
| Lukang | Добавлено: 06.07.12, 10:03 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.07.12
Авто: Фиат Регата 1985
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 ZFA138A0007228076
Место парковки: Украина, Борзна
| Здраствуйте. у меня регата 1,9 турбо дизель подскажите пожалуста почему течет из форсунки топливо (завожу авто и из первой и второй форсунки течет топливо смотрел дак не видно с самой форсунки или с под форсунки но течет хорошо, ) и подскажите с чего подходят форсунки ( подходят ли с фольца гольф 2 ???) Зарание благодарен
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.07.12, 11:03 | Сообщение # 2 |
| Вариантов не много, либо что то попало под иглу форсунки, либо сама игла подвисла. Попробуй для начала очистители форсунок типа Ликви Моли или Hi-Gear. Не факт что форсунки накрылись, может просто грязные., может какая то дрочь из топливной отслоиться и попасть под иглу. Короче для начала надо малой кровью попытаться
| Lukang | Добавлено: 06.07.12, 11:37 | Сообщение # 3 |
В клубе с 06.07.12
| Поскажите а с какой машины может подойти форсунка???
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.07.12, 11:54 | Сообщение # 4 |
| Quote (Lukang) (завожу авто и из первой и второй форсунки течет топливо смотрел дак не видно с самой форсунки или с под форсунки но течет хорошо, не обратил внимание на эту фразу. Я не очень то дизелист но по моему ссыт изза шайб(ы) это что бы ты понял о чем я
Quote (Lukang) Поскажите а с какой машины может подойти форсунка??? Это в теме о взаимозаменяемости задай вопрос
Taras_Potatos  | Добавлено: 06.07.12, 12:39 | Сообщение # 5 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Підходить від Фіата. Текти може з місця прикручування трубки високого тиску(деформовані поверхні прилягання). Ще по корпусу форсунки, якщо при зборці її кілька разів перетягнули. Ще з мікротріщин під сосками переливу, при неправильному викручуванні форсунки. З задубілого шлангу .....
| Unchik | Добавлено: 23.07.12, 07:50 | Сообщение # 6 |
В клубе с 10.03.12
Авто: Fiat
Объём, мощность и тип двигателя: 12345
Место парковки: UA
| От гольфа подойдет форсунка,но в нее надо свой распылитель вставить и отрегулировать давление открытия,причины утечки описаны выше.
