Фильтр по:
Двигатель и его системы | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Микротрещина канала охлаждения в ГБЦ
Fiat Croma, 92г.в., 2i, LE2
1 |
1214 |
DRV73 |
19.10.21, 18:31
Сообщение от: ВАХА
Вопрос по датчикам температуры
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2,0 i.e.
19 |
11041 |
fursa |
13.11.19, 18:40
Сообщение от: roman1448
По приборке включение вентилятора за 90 градусов
вентилятор включается четко, антифриз не кипит, кому верить?
1 |
1783 |
aleks_spv |
25.06.19, 14:13
Сообщение от: Крома
ремень грм Regata b2.000
расположение меток
3 |
2414 |
Drema |
26.05.18, 23:51
Сообщение от: Drema
бросает масло с заливной горловины
[ 1 2 ]
Fiat croma 2.5 TD 1986
19 |
13052 |
Krepih |
21.02.18, 18:13
Сообщение от: AnktosDeme
Двигатель фиат кромы
Фиат Крома 2.0л 1989год,22.000
4 |
2888 |
warshymer |
03.08.17, 00:47
Сообщение от: Lemesh_serega
Двигатель Fiat Ritmo 1.7 Diesel 138A5.000
разборка и сборка двигателя Fiat Ritmo 1.7 Diesel 138A5.000
0 |
2795 |
yuka |
16.07.17, 22:56
Сообщение от: yuka
по какому цилиндру выставлять зажигание?
Fiat ritmo 60cl 1.1L карбюратор
8 |
9577 |
rostik161 |
20.06.17, 10:32
Сообщение от: Крома
Двигатель плохо заводится на холодную.
Fiat Regata Weekend, 1,7 дизель, 1988 г.в.
3 |
5259 |
Серж_Джет |
17.06.17, 03:08
Сообщение от: Крома
Течь масла из под болта постели распредвала
6 |
4896 |
aleks_spv |
15.11.16, 10:29
Сообщение от: aleks_spv
Полукольца regata
Fiat Regata 138 (1.3 L) 1986г двигатель 149А7000
5 |
3507 |
SerJVeteran |
16.10.16, 04:41
Сообщение от: Крома
Поршневые кольца. Замена.
крома 2.0
3 |
3622 |
ima |
27.08.16, 18:05
Сообщение от: Крома
Стартер и мотор
fiat croma 2.0 i 1991
1 |
2537 |
AtomQuant |
25.03.16, 14:56
Сообщение от: Крома
сальник маслонасоса
сальник маслонасоса FIAT RITMO Mk II (138A) 60 1.1 [146 A4.
2 |
2494 |
vvj |
08.01.16, 15:53
Сообщение от: Крома
расходомер воздуха Фиат Крома
Правильный замер сопротивления на выходах расходомера
2 |
3925 |
ALEXX |
03.06.15, 22:36
Сообщение от: ALEXX
выперло масло из двигателя
Fiat Croma 2.0 i.e. 92 год в. 260 т. км
7 |
4080 |
ALEXX |
12.03.15, 09:35
Сообщение от: ALEXX
может работать только 2 цилиндра из за дачика импульсов ?
2 |
3159 |
Astons |
29.01.15, 22:50
Сообщение от: Astons
Фиат Регата 1,6 двигатель????
Есть ли отличие блока в 1,6 двухвальный и одновальный
3 |
4430 |
nikita_mega |
12.01.15, 12:16
Сообщение от: Yura123
Крома не едет вперед
Крома 89г.2,0 инжектор 380 тыс. не едет вперед
7 |
3401 |
bacura |
24.12.14, 23:16
Сообщение от: bacura
как установить метки на двигателе 3.0 V6
4 |
3028 |
TarasUA |
27.11.14, 23:32
Сообщение от: TarasUA
Схема системы охлаждения Fiat Regata
4 |
5803 |
shurik032 |
13.09.14, 02:28
Сообщение от: shurik032
После сборки и установки ДВС перестал срабатывать бензонасос
Fiat Croma 2.0 LE2-Jetronic 1988
4 |
4100 |
flgut |
10.09.14, 20:10
Сообщение от: flgut
Заливает свечи после установки РД топлива от волги 3110
Fiat Croma 2.0 turbo i.e
2 |
3199 |
lapick1332 |
13.05.14, 23:17
Сообщение от: lapick1332
Кто ставил Карбюраторы "ВАЗ" Солекс на Регату 1,3л. 1,5л.
[ 1 2 ]
17 |
10478 |
Andrukis |
08.02.14, 16:27
Сообщение от: дядя_Руся
Холдный пуск мотора от +5 до -30 Fiat Croma инжектор, бензин
[ 1 2 3 4 5 ]
Серьезная тема, серьезные люди, дельные советы
60 |
29151 |
smitt |
10.11.13, 06:54
Сообщение от: Hukutoc
Неустойчивый холостой ход
[ 1 2 ]
FIAT Croma,1989
15 |
11478 |
Тоша |
04.11.13, 07:39
на скорости падают обороты
Фиат регата 1.6 одновальная 1986 карб
6 |
4862 |
Антиген |
30.10.13, 15:40
Сообщение от: Andrukis
заміна бензонасоса , мех на електро + фильтр
[ 1 2 3 ]
заміна бензонасоса
44 |
14449 |
mihalich73 |
09.10.13, 15:37
Установка и ГРМ и установка по меткам Fiat Croma 2.0 ie
6 |
13366 |
smitt |
04.10.13, 22:54
Сообщение от: Крома
Метки ГРМ на Фиате Регате 1,9 дизель
1 |
6175 |
djamba |
01.10.13, 17:28
Сообщение от: CreAtoR
Как узнать обьем двигателя по маркировке
Фиат Ритмо
2 |
5080 |
VRV1971 |
01.10.13, 00:30
Бензин через обратку
не поступает
3 |
4063 |
s-niker-s |
16.09.13, 16:08
Сообщение от: NVD
Редукционный клапан маслонасоса
Крома , 2,5 дизель, 1989
1 |
3760 |
ilia |
04.09.13, 18:02
Сообщение от: sonik
Какой двигатель можна поставить на фиат крома турбо инжектор
[ 1 2 ]
24 |
7990 |
sonik |
19.08.13, 21:03
Сообщение от: sonik
Проблема с двегателем Croma
Fiat croma 1987
2 |
3927 |
morfi |
09.08.13, 18:45
Сообщение от: morfi
перегрев двигателя в 25градусів морозу
[ 1 2 3 4 5 ]
ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!!
67 |
18672 |
vadimcz |
30.05.13, 21:51
Сообщение от: zbir
Черные свечи, черный дым, подтраивает, пропуски зажигания...
крома 86г.2.0 инжектор
2 |
4443 |
Брусов_Сергей |
27.04.13, 22:36
Сообщение от: Брусов_Сергей
сальник распредвала 2.5тд
крома
5 |
4150 |
Dimon4ig |
08.04.13, 09:18
Сообщение от: bmmw412
Замена ремня ГРМ Крома 2,5 ТД
5 |
9404 |
Dimon4ig |
31.03.13, 00:45
Сообщение от: Dimon4ig
замена ГРМ
croma 154 834b146
9 |
5832 |
Archangel-n |
30.03.13, 21:37
Крома 2.0 незаводится
[ 1 2 ]
Фиат крома 2.0 инжектор1987
15 |
9475 |
sllava |
15.03.13, 01:04
Сообщение от: smitt
Коленвал 834В048
0 |
3680 |
vovan4ik30 |
13.03.13, 23:55
Сообщение от: vovan4ik30
срезало ремень грм
12 |
6163 |
rusian91 |
27.02.13, 10:34
двигатель хватает но не заводится
2 |
3935 |
zobrino |
24.02.13, 12:46
Сообщение от: valoha
Балансирные валы!
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2,0 i.e.
16 |
9659 |
erw234 |
17.02.13, 05:09
Сообщение от: Крома
непонятные звуки и поведение двигателя
[ 1 2 3 ]
34 |
9089 |
smitt |
06.01.13, 14:47
Сообщение от: Крома
Замена мотора
5 |
2920 |
Андрэ |
13.11.12, 21:14
Сообщение от: Андрэ
Вопрос по турбине
8 |
4433 |
Stanislav |
30.10.12, 05:55
Сообщение от: Крома
Регулировка клапанов Fiat Regata 1,5/77
7 |
8805 |
italik17 |
25.09.12, 15:12
Сообщение от: Крома
Есть ли смысл заморачиваться с заменой двига 2,0 на 1.9 т.д.
7 |
3364 |
shtorm |
20.08.12, 12:44
| В этом форуме тем: 113. На странице показано тем: 50. |
