Вопрос по датчикам температуры
| CreAtoR | Добавлено: 13.06.12, 20:43 | Сообщение # 16 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| если он марелли, а не вош
| maks1995 | Добавлено: 16.11.12, 16:45 | Сообщение # 17 |
В клубе с 15.11.12
Авто: lancia thema
Место парковки: украина
| а кто знает марку ДТОЖ???fiat croma
| smitt | Добавлено: 01.12.12, 13:32 | Сообщение # 18 |
В клубе с 05.01.12
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
| марку то я знаю, только тебя не спасет дтож вообще никак, он совершено не влияет на газ в пол... газ пол только расходомер, так как там изменяется показатель впрыска при отклонении педали, дтож нужен только для холостых оборотов и больше вообще ни для чего, ну холодный запуск тоже но это опять таки холостые... при том что я уже этих датчиков на менялся до усрачки в свое время... номер то я тебе напишу в конце, да только расходомер у тебя скачет, ты ему в пол а его показания на 7 ноге и по-моему на 5 вообще улетают в бесконечность и оно льет как дурное, это первое что может быть, второе что бензонасос умирает, то есть не справляется с оборотами и тупо проворачивается внутри себя, такое в меня тоже было... большой расход топлива это только расходомер больше ничего. умершая лямбда это вообще не аргумент, когда лямбда умирает компьютер усредняет топливо, вот у меня умершая лямбда наверное лет 5 как, и что? 10 по городу и 7,5 по трассе... это если не больше 110 ехать... короче если есть шанс подкинуть расходомер от чьей то нормальной машины в чем я сильно сомневаюсь потмоу что у енмя тоже проблема с расходомером есть небольшая, но я не нашел в одссе людей с нормальным расходомером ну или искал плохо, а на авто рынке это вообще сплошной сборняк мусора по БУ датчикам... если у тебя конечно на дроссельной стоит не бошевский датчик то у тебя расходомера нет и роль его выполняет датчик положения заслонки, но так как ты сказал что у тебя есть расходомер то датчик у тебя в дросселе работает только в 2 положениях потмоу что там стоит обычный микрик выключатель который реагирует так, газ в пол и просто обычно не в пол а любое другое положение, газ в пол это идет двойной впрыск топлива... при этом открывается полностью дроссельная заслонка и у тебя и воздух и топливо в разных долях идет, так что если захлебывается это значит что либо льет сильно и не хватает воздуха а значит что возможно что то недооткрывается возможно даже дроссельная заслонка, как вариант или воздушный фильтр в гавне вообще не дает большому потоку воздуха пройти, в прицепе я тебе рассказал все что может быть с такими симптомами как у тебя, я сам эту болячку лечил несколько месяцев назад а точнее год:) номер дтож БОШ 0 280 130 026, но не советую покупать потому что у тебя показатели в норме!
Сообщение отредактировал smitt - Сб, 01.12.12, 13:33
| rasty | Добавлено: 30.09.13, 17:46 | Сообщение # 19 |
В клубе с 17.09.12
Авто: lancia
Место парковки: украина борисполь
| какое напряжение должно подаватся на датчиктот что возле термостата?
| roman1448 | Добавлено: 13.11.19, 18:40 | Сообщение # 20 |
В клубе с 16.02.16
Авто: Fiat Croma 87
Место парковки: Kiev
| Цитата rasty (  ) какое напряжение должно подаватся на датчиктот что возле термостата? 4 c копейками, до 5 вольт
