Заливает свечи после установки РД топлива от волги 3110
| lapick1332 | Добавлено: 13.05.14, 12:13 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.10.13
Авто: Fiat croma
Место парковки: Украина,Львов
| Помогите разобраться. Fiat croma 2.0 turbo i.e поставил регулятор давление топлива от волги 3110 ( не вош,пишет что сделано в ссср) начало заливать свечи при пуске двигателя,при том что крутанул, не схватило и залило. Когда снять регулятор,то запускается без проблем,но не больше 3тыс оборотом не едет (похоже,что не хватает бензина ! ) Реле бензонаноса один раз открывает форсунки,и после чего благополучно перестает их открывать. Но когда замкнуть реле и постоянно качает насос, то заливает. Росходомер воздуха проверяли по книге вроде как роботает. У меня стоят мозги от турбо, росходомер тоже,но на искру не Microplex а digiplex - искра хорошая ! Что проверять ?
leo970  | Добавлено: 13.05.14, 22:52 | Сообщение # 2 |
| Вообще то прикольно ))) А на какое давление топлива рассчитан этот регулятор ??? А совпадает ли по ттх с родным ?? А пределы измерений этого газа и воша кто то сравнивал ???
| lapick1332 | Добавлено: 13.05.14, 23:17 | Сообщение # 3 |
В клубе с 03.10.13
Авто: Fiat croma
| ну в общем то читал гдето на форуме,что от газ подходит. Только вот сомневаюсь,что я купил нужный)
