Крома не едет вперед
bacura
Добавлено: 01.12.14, 17:40 | Сообщение # 1
В клубе с 22.03.12
Авто: FIAT Croma 1989 г.
2.0/120 л.с 834В 146
Место парковки: Бровары, Киевская обл.
Доброго времени суток! По сути: запускаю двигатель (834В ), прогреваю,работает ОК! Включаю 1 передачу ,отпускаю сцепление,начинается норм.  движение,но как только полностью отпускаю педаль сцепления двигло глохнет.Повторяю процедуру,но жму на "Газ" уверенней до 3000 об.- авто движется вперед, НО сильно дергается и скачет.(движением назвать нельзя) отпускаю "газ" - глохнет. Повторяю процедуру, но включаю заднюю передачу- едет нормально.
Проверили и обслужили: расходомер,все датчики (прочитал про них на форуме, спасибо добрым людям), сис-мы подачи топлива и воздуха, меняли свечи,провада ВВ,катушку,коммутатор,распределитель,делали "темную".-норма. Сцепление менял весной 2014г.Переключали авто на работу от ГБО, все тоже,вперед ни как, назад -ДА.  Поддомкратили передние колеса( по очереди) запускали двигатель,ВКЛ  1-3 скорости - колеса вращаются , опускаем с домкрата все тоже. Грешу на коробку, но не уверен,ведь назад -ДА,вперед-НЕТ. Вперед только в момент трогания с места едет норм. Трогались со 2-й все тоже. Подскажите пожалуйста где копать, что еще глянуть.С УВ.  Игорь.
Добавлено: 04.12.14, 06:05 | Сообщение # 2
Двигатель имеет свойство перемещаться-наклоняться на подушках.
И при изменении направления движения перемещается в разные стороны.
Соотвественно в разные стороны шевелит проводку.
Вот и ты её пошевели когда авто на холостых.
Может и найдешь положение проводки когда перебои начинаются.
bacura
Добавлено: 16.12.14, 16:01 | Сообщение # 3
В клубе с 22.03.12
СПС за подсказку ,завтра попробую.Такое ощущение что я трогаюсь не с 1 передачи а с 5. Поза вчера сняли крышку коробки со стороны колеса, чтобы визуально убедиться что все там двигается и перемещается правильно. Все в норме. Передняя  левая подушка двигла (не со стороны коробки) у меня и в правду подгулявшая,но это в общем не мешало потихоньку ездить,немного лишнего шума в салоне и все. Но ведь включаю заднюю и все нормально, авто едет нормально, и ни какие подушки и провода ему не мешают.???
Добавлено (16.12.14, 15:01)
Вчера наконец то разобрали коробку а потом и сцепление, к моему сожалению причину мастера-умельцы не нашли. Коробка в норме, синхронизаторы не" залипли", зубья шестерней  все целые,ни стружки  ни других признаков неправильной работы, тоже с дифференциалом- все в норме, сняли диск сцепления как новый все в поряде. Обидно до слез, все зря причина не найдена, как лечить не знаю. Если кто может подскажите, хватаюсь за любой совет. Электроника вряд ли,перед снятием коробки домкратили оба передних колеса,  в воздухе все работает, все передачи, на 5 до 100 км разгоняли, ставим на землю_ капец не ЕДЕТ??? С ув. Игорь
CreAtoR
Добавлено: 17.12.14, 00:11 | Сообщение # 4
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
bacura, какие мастера? не на ул. Сiрка?
насчёт подушек я бы копнул плотнее: "не мешалО" и "не мешаЕТ" - это в разных районах.
раньше и деревья были выше, и небо голубее, и давление не прыгало smile
особое внимание я бы обратил на провода ДПКВ. может их из-за убитой правой подушки совсем перебило и при малейшем натяге коротит на массу?
ну в общем: чудес не бывает, надо копать.
bacura
Добавлено: 17.12.14, 18:22 | Сообщение # 5
В клубе с 22.03.12
СПС за подсказку, провода датчика каленвала  еще раз обязательно проверю, но блин назад же едет нормально???
Еще подкинули идею,.  что может кулиса неправильно работает, тупо втыкает мне 3 или 5 прд.Что сакажете  возможен вариант???
вовар
Добавлено: 17.12.14, 22:58 | Сообщение # 6
1.9 qtd
bacura последние похоже на правду.когда втикали передачи с поднятими колесами при одинакових оборотах двс скорость разная? 5 и задняя втикается движением ричага вперед - назад работает нижний вал.при виборе передач верхний проворачивая вал включения в коробке вибирает пару для включения. при износе втулок ,болтов в сочленениях,отверствий под болти вибора нет. если там все окей то ищи в внутри коробки.на валу включения есть поводок управления коробкой он зафиксирован на валу от проворачивания штифтом.если там окей то смотри подимаетсь опускается приводимий им вал. я так думаю. хотя опитний механик должен по симптомам понять какая передача врубается. к слову убрав люфти в ноль в приводе переключения м-412\ где для включения задней в кровь разбивали пальци о торпеду\ растояние между передачами становилось не больше спичечного коробка. удачи
CreAtoR
Добавлено: 18.12.14, 20:50 | Сообщение # 7
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
да, с поднятыми колёсами легко проверить какая передача:
1000rpm speed: (km/h)
I: 8.8
II: 14.8
III: 24
IV: 33.9
V: 40.7
bacura
Добавлено: 24.12.14, 23:16 | Сообщение # 8
В клубе с 22.03.12
Спасибо всем за участие!!Приехал с работы ,сейчас займусь, позже отпишусь.
Добавлено (24.12.14, 22:16)
И так мужики вся причина в подушках правой передней и задней правой, случайно за метили что двигло на оборотах приподнимается на 1,5-2 см (как моторная лодка на реке  нос задирает )  пока зажали  до максимума подушки,  потом подвязал с подошью тал репа и армейского ремня передок  через выпускной коллектор и переднюю поперечину, и  о чудо вона поехала  нормально,  что в перед,  что назад . Обидно, трах с коробкой был тренировкой .   Я не думал что подушки двигла  имеют такую значительную ролью. Теперь ищу подушки двигла. ВСЕМ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫМ К МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!  Удачи ВСЕМ!!
