Как узнать обьем двигателя по маркировке
| VRV1971 | Добавлено: 22.09.13, 15:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.03.13
Авто: Фиат Ритмо 2 1985
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1 60 138В.000
Место парковки: Украина Ивано-Франковск обл. г. Долина
| доброго времени суток! как узнать обьем двигателя по маркировке, на моем: fiat 138A 5B26. диаметр поршня - 81.5мм., карб однокамерный "veber"? заранее благодарен!
| CreAtoR | Добавлено: 23.09.13, 01:42 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| Цитата Авто: Фиат Ритмо 2 1985 Объём, мощность и тип двигателя: 1.1 60 138В.000 а это тогда что?
138A 5B26 - таких моторов не бывает, а вот 138В.000 - это таки 1.1
| Andrukis | Добавлено: 01.10.13, 00:30 | Сообщение # 3 |
В клубе с 09.12.11
Авто: Fiat Regata 1989
| "5B26" Это наверно маркировка на блоке двигателя, 81,5мм Есть поршня под 138B.000(т.е. Ritmo II 60 1.1 [138 B.000; 138 B1.000; 138 C1.000] 55 л.с. Бензин) Самый большой размер из тех что я нашел, вот например:
Mahle Kolben 007 58 05 Диаметр цилиндра, мм81.5 Длина, мм77.3
