расходомер воздуха Фиат Крома
| ALEXX | Добавлено: 31.05.15, 11:32 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.11.14
Авто: Fiat Croma 1992
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 124 -----
Место парковки: Одесса Украина
| Доброго времени суток Уважаемые форумчане и Модераторы, копал в поиске данные о исправных показаниях на сопротивление в расходомере воздуха, но не нашёл. от этого вопрос задаю, какие правильные показания на омметре должны быть при замере сопротивления? по мануалу сравнивал или мой расходомер сдохший, или в мануале указаны противоположные замеры (перепутанные) получается что там где в мануале указано сопротивление от 110 до 200 Ом, у меня показывает 360 Ом, а там где должно быть 330-370 показывает 120. помогите разобраться до конца пожалуйста!
| Крома | Добавлено: 01.06.15, 21:45 | Сообщение # 2 |
| Измерять омметром такой тип переменного резистора почти бессмысленно. Потому и данные мутные. Измерять надо напряжение на выходе этого резистора.
Что то вроде такого. - опорное напряжение 5V; - полный угол отклонения "лопаты" = 105 градусов; - до угла =3 градуса - горизонтальный участок с напряжением 0,23V; - за углом =102 градуса - горизонтальный участок с напряжением 4,53V; - в интервале 3..102 градуса характеристика линейная.
Ключевые слова "vaf sensor" позволят продолжить изыскания.
| ALEXX | Добавлено: 03.06.15, 22:36 | Сообщение # 3 |
В клубе с 17.11.14
| ничего я так и не понял. кто может замерял? как ещё можно налапать что оно неисправное?, замерили другой расходомер воздуха, там такие же показания!!!! Если в книге написано так мерить то так и меряем сопротивление, нооо, показания не в туда вылазят. У кромы вычистил под правым крылом болото (небыло подкрыльника) а там непонятная вэшч втыкнута, почитал в инструкции написано что оно относится к подаче топлива!!!! может не там искал поломку, может из за болота оно там всё погнило? как его оттуда достать??
