Бензин через обратку
s-niker-s
Добавлено: 11.09.13, 11:59 | Сообщение # 1
В клубе с 15.08.13
Авто: Fiat Croma
2.0i
Место парковки: Житомир
У  меня на месте (показано на фото) стоит фильтр, я так понимаю это "обратка", этот фильтр почти пустой (в нем всегда где-то 0.5 см бензина)...  Вопрос! В каких дозах должен поступать бенз ч-з обратку? Авто (Croma 2.0i, 89г.в., авто на фото с гугла...) купил месяца полтора назад, расход 18-20л./100км.. Подскажите как устранить проблемку?
NVD
Добавлено: 14.09.13, 22:54 | Сообщение # 2
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Если авто инжекторное, то такого фильтра там быть не может в принципе. Должен стоять только фильтр тонкой очистки высокого давления на подаче. Обратка должна быть прямая, без каких-то фильтров. По поводу расхода, то может быть все что угодно, начиная от н еисправного ДМРВ, ДТОЖ и слабого топливного насоса и до подсоса воздуха после массметра.
Перехожий
Добавлено: 15.09.13, 01:31 | Сообщение # 3
В клубе с 10.03.13
Doblo:1.4 16V 95 л.с.
Но человек же говорит что есть фильтр.
Мне кажется, что это умный колхоз. На прямую подачу такой фильтр ставить опасно, давление высокое. А на обратку запросто, там давления считай нет. Ну а в каких дозах - все что в цилиндры не попало, т.е много.
Много воздуха в фильтре может говорить о том, что через него ничего не идет, но смотря как он повернут и из какой точки у него выход. Можно и проверить - отсоединить выход фильтра, всунуть в банку какую-то, завести двиг и смотреть.
Перехожий - Вс, 15.09.13, 09:19
NVD
Добавлено: 16.09.13, 16:08 | Сообщение # 4
Колхоз 100%. Вообще в идеале померять давление в топливной рампе (без всеких доп.фильтров), если меньше 3-х АТМ (при условии нормального и чистого топливого фильтра) то насос на мусорку. Кстати, недостаточное давление в топливной рампе - очень сильно повышенный расход, так как форсунки не распыляют, а льют - а толку нет.
