После сборки и установки ДВС перестал срабатывать бензонасос
flgut
Добавлено: 09.09.14, 21:15 | Сообщение # 1
В клубе с 09.09.14
Авто: Fiat Croma 154 1988
2.0 116 л.с. 834b146
Место парковки: Старокостянтинів, Україна
После ремонта, сборки и установки двигателя перестал срабатывать бензонасос при включении зажигания. На холодную заводиться с трудом, нужно долго крутить стартером. На холодную примерно 550-600 об., при 80 - 90 градусов 900 оборотов, не дымит. В чем может быть проблема?
Добавлено: 10.09.14, 08:03 | Сообщение # 2
А срабатывал ли?
В своем топливном реле деталек добавил для этого.
Что бы на пяток секунд включался и давление на рампе перед запуском создавал.
Изначально реле и соответственно топливник включается при включении стартера и удерживаеться во включенном состоянии по наличию искры.
Так никто рядом не стоял когда сборка была.
В чем там косяк никому неизвестно.
Нужны всякие проверочные процедуры.
И чем больше, тем лучше.
flgut
Добавлено: 10.09.14, 08:41 | Сообщение # 3
В клубе с 09.09.14
А срабатывал ли?
Насос срабатывал 100% гдето на 2-3 секунди, после чего двигатель даже при отсутствии компрессии заводился с полу-тыка.
Добавлено: 10.09.14, 10:31 | Сообщение # 4
Если бы компрессия отсутствовала, то мотор бы не заводился.
Это к тому что обсуждение намеренной компрессометром пустой разговор.
Так же и этот дым из трубы к системе питания зажигания имеет очень косвенное отношение.
И хотя дело там не в предварительном срабатывании  насоса,
а в привнесенной в результате ремонта неисправности, можешь свое предположение проверить.
Запусти насос заблаговременно подачей напряжения напрямую.
Соединение контактов реле с маркировкой 30, 87 и 87В в кучу запустит и топливник и ЭБУ впрыска.
А когда убедишься что не в этом дело, поищи подсосы во впускнм тракте.
Для этого можно покапать бензином на заведенном авто на подозрительные места.
Лить большое количество ни к чему. Пожароопасно!
Как только в неплотность всосет бензин вместо воздуха, мотор тут же изменит обороты.
flgut
Добавлено: 10.09.14, 20:10 | Сообщение # 5
В клубе с 09.09.14
Запусти насос заблаговременно подачей напряжения напрямую.Соединение контактов реле с маркировкой 30, 87 и 87В в кучу запустит и топливник и ЭБУ впрыска.
Так тоже делал, эффекта ноль. Подсосов нет, это проверял в первую очередь. Дело скорее всего в проводке, так как она старая, дубовая и трещит вся, в процессе разборки и сборки что-то нарушил, но как найти что именно? Проверял все соединения от мозгов до датчиков, релюшек, форсунок и т.д. по таблице из книги, контакт есть везде. Может какой датчик или сам ЭБУ не дает нужных сигналов.
Бывает что заводиться если дать газу, бывает что схватывает на секунду и все. Почему на гарячую хорошо заводиться? Расход очень большой.
