Поршневые кольца. Замена.
ima
Добавлено: 25.08.16, 22:32 | Сообщение # 1
В клубе с 10.05.15
Авто: Croma
2
Место парковки: Донбасс
Итак:
Цитата
Кольца имеют геометрические размеры.
Размеры выясняют в справочной литературе и каталогах производителей.
Еще надо знать расточен блок или в нуле.
Вот эти размеры при подборе и сравнивают.
Так ответы получить проще простого без ожиданий и мнений.
Так же в каталогах прослеживается состав комплекта.
То есть сколько там колец на самом деле. На один или четыре цилиндра.
Подбор посторонними людьми очень чреват сюрпризами, за который спросить будет некого.
Кольца по 180 грн а не по 350
http://www.real-avto.com.ua/cars/fiat-croma-154-2000ie-154ad/parts/10631/
Написал им жду ответ это 1 кольцо или 3 штуки. Но в описании написано КОМПЛЕКТ значит 3 шт на один.
Но там же по 350
http://www.real-avto.com.ua/parts/goe-0814240000/
В книге по ремонту кромы страница 37
Книги по ремонту кромы
в запасные части поставляются кольца ремонтного размера с диаметром увеличенным на 0.4
Добавлено (25.08.16, 18:05)
Больше ничего не нашел про кольца
Добавлено (25.08.16, 19:24)
Е-пер не находит вин ZFA15400000014685
Ексист нашел.
Где искать еще запчасти по вину?
Добавлено (25.08.16, 21:33)
Нашлись кольца
http://prntscr.com/cad8a7
Добавлено (25.08.16, 22:32)
инструмента нет.
работа на улице светит.
просить инструмент не у кого. штангель один и рулетка. а микрометров и т.д. измеряющих цилиндры нет.
теоретически : если кольца были стандарт на двс, а после перегрева потекли (масло ест) то надо ставить стандарт?
или с учетом пробега (до луны) пойдут и ремонт шине на 0,4?
shtorm
Добавлено: 26.08.16, 07:52 | Сообщение # 2
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Нужен нутромер, и человек который его имеет и может ним пользоваться. При желании, найти такого  за небольшое вознаграждение-можно. И по затраченным нервам и усилиям будет на много выгодней, чем гадать - чего и как и пихать кольца наобум.
вовар
Добавлено: 27.08.16, 07:03 | Сообщение # 3
1.9 qtd
определить диаметр цилиндра можно обичним штангелем \колумбиком с острими губками\ .нужно перед замером .убрать нагар в верхней части гильзи.замери диаметра с точностю+-0.1мм не требуют супер инструмента.\нутромерами пользуются расточники при расточке гильз\.ставить ремонтние кольца в стандарную гильзу нельзя.гильза вирабативается бочкой.подгонять зазор нужно в верхней или ни.жней части гильзи где виработка минимальная. при подгонке ремонтних колец под меньший размер нарушается геометрия кольца., при сжатии оно не круглое \овал\.в результате слабая компресия первие1000-1500-км и износ в месте стика.удачи
Добавлено: 27.08.16, 18:05 | Сообщение # 4
Цитата ima ()
инструмента нет.работа на улице светит.
Из этого роя не выйдет ничего.
Но попытка естественно будет.
Кольца нужны не вин номеру и эмблеме на багажнике, а мотору.
Тут ответы.
http://www.fmecat.com/index-car.asp?langID=12
Техпроцесс  голозадого ремонта известен и затруднения понятны в чудеса не верю.
Попробуем?
Авто должно быть приподнято и установлено на надежных козелках.
Обеспечен доступ снизу.
Яма необязательна, а вот пляжный лежак будет удобен.
Отодрать головку это еще полбеды.
Демонтаж поддона на Кроме хитрая задача.
Штангелем можно разобраться расточены цилиндры или нет, чего вполне достаточно.
Волшебный нутромер совсем не нужен.
По его показаниям принимается решение на расточку под ремонтные поршни.
Решение это невозможно в принципе и потому измерения нутромером не нужны.
Все равно будет производиться замена  колец как есть, и других методов ремонта
кроме как наобум там не светит.
Да чего там измерять? Вверху гильзы кольцо набивает канавку.
Если канавка глубокая, ярко видимая, то и измерять нечего, растачивать надо.
Кольца применяться соотвествующие размеру гильз.
Отвлекаться на болтовню про компрессию не нужно.
Все её измеряют и обсуждают сами не знают зачем.
