  • Страница 2 из 3
заміна бензонасоса , мех на електро + фильтр
Добавлено: 16.03.12, 06:40 | Сообщение # 16
Quote (Ernikus)
самый простой вариант насос от запорожца с печки. он такой же как механический только с електро магнитом и стоит дешевле. новый 200-250 грн.
То ты не дрыкался с таким насосом.
Ездил на многих Запорах. Ни в одном толком не работал.
Ну хотя бы помнить что расчитан кормить Запор-печку.
Всего лишь 0.5 литра в час.
Quote (mihalich73)
1. ВАЗівський , якщо я не помиляюсь , на 1.5 ставиться , а в мене 1.6 насос зверху 2. На ел.насос обовязково давати возвратку ?
У меня на Кроме на месте верхнего бензонасоса стоит пластмассовая заглушка.
Двигатели были с разными системами и лишнее глушилось.
Обратка электронасосу не нужна.
Нужна обычному для уменьшения вероятности закипания.
Он то к горячей головке привинчен. А качая бензин через обратку немножко охлаждаеться.
И уж карбюратору она никакого отношения совершенно не имеет.
Stas_Samojlyk
Добавлено: 16.03.12, 10:35 | Сообщение # 17
В клубе с 15.03.12
Авто: FIAT Regata 1987 г.
1,6/100 л.с.
Место парковки: Киев Украина
У меня стоял с запорозца не понравилось поставил в инж.волги но нужна обрадка и немного переделать схему подачи
Добавлено (16.03.12, 08:35)
Прикрепления: 2838760.jpg (36.2 Kb)
CreAtoR
Добавлено: 16.03.12, 14:08 | Сообщение # 18
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
т.е. Поставив электро насос, обратку просто глушим? И роль отсечки по давлению играет игла?
Добавлено: 16.03.12, 19:38 | Сообщение # 19
Stas_Samojlyk применил совершенно не подходящий по давлению
топливник и поэтому пришлось весь этот огород городить.
Лишнее давление надо же куда то сбрасывать.
Вот он и подобрал дырку в обратке эксперементально.
В данный момент времени и при данном состоянии системы.
Эта конструкция, а так же метод снижение напряжения на насосе
совершенно неимеет стабилизирующих обратных связей.
А такие системы работаю непредсказуемо. На удачу.
Чуть добавит насос и начнеться перелив, чуть убавит и все в обратку уйдет.
Карбу ничего не достанеться.
Волговский от нужного (см. ниже) имеет превышение давления раз в шестьдесят.
С волговским всякие "эксперименты" просто гарантированны.
Pierburg 7.21440.51.0
Давление: 0,1 бар.
Длина: 133,5 мм.
CreAtoR
Добавлено: 17.03.12, 02:00 | Сообщение # 20
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
а 0.3-0.6 разве не сгодится?
Добавлено: 17.03.12, 13:20 | Сообщение # 21
Quote (CreAtoR)
Конечно сгодиться. Но не шестиатмосферный инжекторный.
И не полутораатмосферный моновпрысковый.
Измерение малых давлений подручноыми средствами в быту затруднительно.
Но не беда.
В старой-старой книжке было написанно, что механический бензонасос
должен подымать бензин на высоту 80см.
Вот и ориентир.
Отключаем механический бензонасос.
Заводим(в карбе бензину хватит) и подымая шлангочку приделанную
к выходу бензонасоса на высоту фиксируем его возможности по преодолению
гидростатического давления.
От электрического нам надо точно такого же.
В результате давление на игольчатый клапан в карбе будет
в двух системах питания одинаковое и карб соответсвенно
свою работу не изменит.
CreAtoR
Добавлено: 17.03.12, 13:30 | Сообщение # 22
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
спасибо, еще один шаг к электро насосу smile
kylroma
Добавлено: 18.03.12, 09:11 | Сообщение # 23
В клубе с 28.09.11
Авто: Fiat Ritmo 1981
Место парковки: Ukraine
У меня в инструкции к бензонасосу было написано, что обратка не обязательна. Правда я обратку так и не убрал. Насос покупал летом где-то 320 грн. стоил.
mihalich73
Добавлено: 19.03.12, 21:13 | Сообщение # 24
В клубе с 31.03.11
Авто: Fiat Regata 1985
1600
Место парковки: Украина Тернополь
сьогодні мені пропонували з 9-ки 1.5 куба , там не вказано тиск ...
З чого можна поставити ? І чи підійде цей ?
CreAtoR
Добавлено: 20.03.12, 13:10 | Сообщение # 25
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
инжектор? 3 кг/см*2. Занадто будет.. Насос нужен до 1 кг. 0.3-0.6 в идеале.
raveness
Добавлено: 21.04.12, 00:13 | Сообщение # 26
В клубе с 13.04.12
Авто: Fiat Croma 1989
1.6 / 83 л.с.
Прикупил кромку 1.6 с электро бензонасосом на борту, стоит на клапанной крышке, столкнулся с темой: чуть задран нос машинки, на пример парковка на работе, вечером получаю не хороший опыт в попытке завести машину. Опытным путем пришел к выводу - уходит бензин обратно в бак по основной магистрали... Воздушная пробка в итоге sad
Возникло сильное желание максимально опустить насос, так что сомневаюсь что есть смысл ставить именно под капотом. Возник вопрос, достаточно ли будет поставить обратный клапан перед насосом? ,Опять же максимально низко...
Добавлено: 21.04.12, 07:52 | Сообщение # 27
Quote (raveness)
Под капотом жарко и бензин в насосе наверняка высыхает.
А воздух он качать не расчитан.
Думаю что если убать его из под капота и пониже поставить,
то и нужда в обратном клапане отпадет сама собой.
Марка насоса тоже имеет значение. У тебя какой?
mihalich73
Добавлено: 21.04.12, 08:52 | Сообщение # 28
В клубе с 31.03.11
1600
смотрел с 9ки (инж) , вчера смотрел с 2110-2112 тоже инж , указан только двиг 1.5 / 1.6 , а давление нигде не указано sad
Добавлено: 21.04.12, 10:12 | Сообщение # 29
А если внимательно тему прочитать то намек на шесть атмосфер на глаза попадеться.
Такого на базаре конечно не валяеться, потому что в инжекторных не применяеться.
Quote (Крома)
Pierburg 7.21440.51.0 Давление: 0,1 бар.
Зато он, и его удешевленные Китайварианты легко находяться в инет магазинах.
raveness
Добавлено: 21.04.12, 23:17 | Сообщение # 30
В клубе с 13.04.12
1.6 / 83 л.с.
Quote (Крома)
опустить пониже это была вторая мысль smile
Quote (Крома)
Придется посмотреть
Quote (Крома)
Не уверен что именно так, наблюдал за положением, если задрать зад или просто горизонтально, проблема не наблюдается, но как только носом вверх...
  • Страница 2 из 3
