Черные свечи, черный дым, подтраивает, пропуски зажигания...
Брусов_Сергей  | Добавлено: 27.04.13, 19:11 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.07.12
Авто: Fiat Croma 1986 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0i/113л.с 834B.048
Место парковки: Вольногорск, Украина
| День добрый!Недавно появилась проблемка - свечи постоянно чёрные,не мокрые,в саже, (не масло) При прогазовках из выхлопной прёт чёрный дым.На холостых подтраивает. После чистки свечей мотор нормально работает минуту,потом опять начинаются пропуски. Масло не берет. ВВ провода менял. Иногда утром завел- и целый день без проблем,а иногда наоборот. Что может быть - расходомер воздуха? Кто в курсе-подскажите,пожалуйста. Может смесь переобогащенная - как регульнуть?
Сообщение отредактировал Брусов_Сергей - Сб, 27.04.13, 20:07
Levin_Viktor  | Добавлено: 27.04.13, 22:26 | Сообщение # 2 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| А свечи по калильному числу подобраны правильно?Ну как-бы эта проблема начилась не после замены свечей?
Брусов_Сергей  | Добавлено: 27.04.13, 22:36 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.07.12
| Если честно - не знаю. Завтра гляну. А как подбирать?
