Подфорумы: Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
29 |
287 |
Вт, 07.05.24, 15:42
Тема: Нет плюса и импульса на форс...
Сообщение от: DenH13
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
7 |
33 |
Чт, 09.05.19, 09:20
Тема: кпп фиат скудо 1997г
Сообщение от: Крома
Тормозная система
2 |
7 |
Сб, 11.08.18, 21:43
Тема: Замена передних тормазных ко...
Сообщение от: WRW
ГУР, ЭУР. Подвески колес
9 |
60 |
Ср, 21.08.19, 05:39
Тема: Замена передних амортизаторо...
Сообщение от: Крома
Кузов, салон
6 |
34 |
Ср, 21.02.18, 18:12
Тема: треск в левом сткло подьёмнике
Сообщение от: Kerthbula
Электрооборудование
21 |
205 |
Чт, 09.05.19, 21:57
Тема: Машина бьет током
Сообщение от: Бордовый
Фильтр по:
Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ | Важные темы |
Кто ездит на 500-ых, отмечаемся!
[ 1 2 3 4 ]
45 |
11998 |
500-й |
10.11.22, 14:47
Сообщение от: Aurora2016
Расход топлива Fiat Panda (с 2003 года)
4 |
5166 |
vova_panda |
02.08.21, 16:59
Сообщение от: Крома
Маленькая история маленького Fiat 500
3 |
4421 |
Борис |
17.01.10, 15:48
Сообщение от: Jekka
Темы форума |
Нет плюса и импульса на форсунки.
Не заводиться Фиат 500
1 |
461 |
Ashot72 |
07.05.24, 15:42
Падают обороты на ходу
Не реагирует на педаль газа при падении оборотов
1 |
544 |
Aurora2016 |
10.11.22, 18:14
Сообщение от: Крома
Fiat 500L после ДТП не заводится
[ 1 2 ]
27 |
11940 |
BHS_Maverick |
10.08.21, 16:42
Сообщение от: yura_druzhba
не заводится фиат 500
1 |
2369 |
arayjan |
03.09.19, 09:06
Сообщение от: Крома
Замена передних амортизаторов Fiat 500
Fiat 500 с двигателем 1.4, 2010 года выпуска
1 |
2399 |
VladimirChe |
21.08.19, 05:39
Сообщение от: Крома
Машина бьет током
[ 1 2 3 ]
Fiat Panda 2009 г.
32 |
11929 |
Prescila |
09.05.19, 21:57
ручаг кпп пружинит вправо и нету задней и 5 передачи
1 |
1579 |
sergej1000 |
09.05.19, 09:20
Сообщение от: Крома
Освещение багажника Фиат Панда своими руками
Фиат панда 2008 - 2012 Как сделать освещение багажника.
2 |
2108 |
WRW |
29.03.19, 21:22
Сообщение от: WRW
Замена передних тормазных колодок Фиат панда
4 |
2450 |
WRW |
11.08.18, 21:43
Сообщение от: WRW
Подключения автомобильного радиоприемника
Подключения автомобильного приемника через АНТЕНУ ?
1 |
2045 |
WRW |
06.08.18, 17:46
Сообщение от: Крома
Датчик положения дроссельной заслонки
Панда 2003 г.в. 1.1i 75000км
0 |
5031 |
panda03 |
21.02.18, 18:13
фиат панда,1200,инжектор,2008,62000
3 |
2817 |
Panda387 |
21.02.18, 18:12
Как разобрать руль на Панде?
Fiat Panda
6 |
4305 |
Мишка |
21.02.18, 18:12
Интервал замены салонного фильтра на Панде!
Fiat Panda
10 |
4374 |
Зайка |
21.02.18, 17:58
Сообщение от: AnktosDeme
Эксплуатация робота Dualogic на Панде!?
Fiat Panda
8 |
4500 |
Зайка |
21.02.18, 17:36
Сообщение от: AidanCoaw
Перестала заводиться. Пропала искра
[ 1 2 ]
Fiat tipo 1988г.
18 |
13733 |
spirit_doc |
21.02.18, 17:33
на какой пробег расчитан ремень грм на панде
фиат панда 2008г.в двс 1245.инжектор пробег52000
4 |
4432 |
Panda387 |
21.02.18, 17:33
Сообщение от: kolodey
как устранить течь масла из кпп на панде
фиат панда 1200,инжектор,2008,60000.
1 |
4674 |
Panda387 |
21.02.18, 17:32
регулятор направления обдува
fiat panda 2007г.в.
0 |
4359 |
gurava |
21.02.18, 17:20
подбор вкладышей 176b2.000
замена вкладышей
1 |
3494 |
despad |
21.02.18, 17:19
Совместимость КПП на Fiat Cinquecento 1.1
2 |
4471 |
adventure |
21.02.18, 17:14
диагностический разьем Fiat Seicento
0 |
2739 |
DonStaR |
21.02.18, 17:13
замена переключателя печки + фото
1 |
11363 |
ifarik |
21.02.18, 17:04
турбина на фиат панда
фиат панда,1200,инжектор,2008,67800.
6 |
3307 |
Panda387 |
24.02.17, 17:13
Сообщение от: ВасилийЛужный
Дергается при сбросе газа!
[ 1 2 ]
Fiat Panda 2004
16 |
11876 |
Panda |
24.02.17, 17:11
Наружный датчик температуры
[ 1 2 ]
Fiat Panda 2009 г.
21 |
12961 |
Akademik |
26.06.14, 19:06
Сообщение от: Jex
Раскоксовка колец?.
[ 1 2 ]
FIAT DUNA 70
26 |
11227 |
volodya |
11.05.14, 18:15
Сообщение от: pkr
FIAT Panda глохнет при езде
6 |
5328 |
alexandr76 |
01.05.14, 11:17
Сообщение от: alexandr76
БК пишет have power steering checked see handbook
Fiat Panda 2009 г.
9 |
11409 |
Akademik |
18.11.13, 00:36
Сообщение от: poty07
Подскажите как узнать размеры вкладышей и поршней?
2 |
3855 |
NABTC |
25.03.13, 22:19
Сообщение от: NABTC
замена саленблоков на панде
фиат панда,1200,инжектор,2008,73000
1 |
3052 |
Panda387 |
07.08.12, 12:15
замена ремня ГРМ на панде
Fiat Panda 2008г двс1.2 инжектор прбег 50000
8 |
24982 |
Panda387 |
28.06.12, 01:39
Сообщение от: Anatoliy76
как снять штатную 2х диновую магнитолу
фиат панда,1200,инжектор,2008,63000км.
4 |
5070 |
Panda387 |
06.05.12, 08:01
Сообщение от: Panda387
Стартер выдает фокусы.Не знаю причины
[ 1 2 ]
Через раз проскакивает.
27 |
8347 |
Dovguj |
29.04.12, 18:09
Сообщение от: Касторский
Еле заводится и с трудом глохнет :-(
[ 1 2 ]
Проблема,думаю,в зажигании
21 |
5959 |
Dovguj |
17.04.12, 13:34
Сообщение от: ccc
Подключение тахометра
[ 1 2 ]
Cinquecento 1.1l 1995
24 |
16802 |
despad |
05.04.12, 12:30
Сообщение от: Крома
Прет тосол на холодный двиг
[ 1 2 3 4 ]
Fiat Panda 1990 1L карб пробег после капа 3тыс
45 |
17358 |
Dovguj |
30.03.12, 15:17
Сообщение от: sergant61
предохранители правых габаритных огней
фиат панда,двс1200,инжектор,2008,64000
4 |
3920 |
Panda387 |
30.03.12, 13:27
Замена лампочек в БУ вентилятором и печкой
[ 1 2 ]
Fiat Panda 2007 г.в.
19 |
7963 |
Касторский |
29.03.12, 17:49
Помогите разобратся с расширительным бачком
11 |
5248 |
Dovguj |
20.02.12, 01:47
Сообщение от: Dovguj
Мотор не сбрасывает обороты.Есть дизельный ефект.
2 |
4598 |
Dovguj |
01.02.12, 21:20
Допы которые нам пытаются впарить в салоне
5 |
3446 |
Lydmila |
15.01.12, 23:07
Сообщение от: IceMaster
Перестал брызгать задний омыватель
FIAT 500
13 |
6010 |
500-й |
01.01.12, 22:02
Сообщение от: 500-й
как снять стартер Панда 2008
Панда 2008
0 |
5334 |
noginvn |
16.12.11, 13:53
Сообщение от: noginvn
как снять обшивку сдвери на панде
фиат панда 1200,инжектор,2008,52000
2 |
5390 |
Panda387 |
17.11.11, 08:39
Сообщение от: Йожег
Замена заднего тормозного цилиндра
Fiat 500
3 |
5664 |
Пяцотый |
13.11.11, 09:48
Сообщение от: avtomasterUA
Мишка Панда начал кушать масло!
Fiat Panda 2006
4 |
3331 |
Медвед |
06.11.11, 20:58
Сообщение от: sholfei
В этом форуме тем: 92. На странице показано тем: 50. | Форум просматривают: 1 гостей |
