  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » Прет тосол на холодный двиг (Fiat Panda 1990 1L карб пробег после капа 3тыс)
Dovguj
Добавлено: 16.02.12, 14:50 | Сообщение # 31
В клубе с 26.01.12
Авто: Fiat Panda 1990
1.0L
Да,етот клапан был на пластмасовомпатрубке от печки.Там был и кран для перекрытия ОЖ к печке.Но сейчас он заменен из за трещины.Единственное,что можно сделать,ето открутить рез шланг на выходе из печки и при заведенном моторе ждать выхода тосола.
Slava_Kiev
Добавлено: 16.02.12, 16:12 | Сообщение # 32
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Dovguj, поменяй все патрубки. Обратись к Вове(Zest) он работает на запчастях по Фиатам и живет во Львове. Сделай все по человечески один раз и забудь про систему охлаждения, иначе будет постоянно мозг ипать оно тебе
Slava_Kiev
Добавлено: 19.02.12, 00:01 | Сообщение # 33
В клубе с 13.12.10
1860
Dovguj, ну как успехи?
Dovguj
Добавлено: 19.02.12, 10:55 | Сообщение # 34
В клубе с 26.01.12
1.0L
Успехи следующие.Жду родной термостат.Вчера поменял прокладку на печке,вместо из велокамеры поставил из паронита, на высокотемпературный герметик.Кроме того,снял и проверил все патрубки,термостат,все собрал на герметике.Нашел еще два места,где шел тосол и сосало воздух.Система полностью перебрана и готова для установки родного термостата.
Dovguj
Добавлено: 21.02.12, 22:40 | Сообщение # 35
В клубе с 26.01.12
1.0L
Ура! Наконец то приехал термостат и недостающие патрубки для оригинальной системы охлаждения! Завтра будем делать. :-)
Добавлено: 13.03.12, 19:10 | Сообщение # 36
Quote (Dovguj)
Интересно сделал или нет? dry
ВАХА
Добавлено: 19.03.12, 00:42 | Сообщение # 37
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Хоть бы отчитался...
Dovguj
Добавлено: 29.03.12, 20:03 | Сообщение # 38
В клубе с 26.01.12
1.0L
Всем привет! Извините,что так долго не отчитывался,все работа да дом...Да,сделал,поменял все патрубки,термостат,выгнал воздух из системы,все работало четко.Печка в норме,карлсон включается когда надо.Но так было недолго.После двух недель начались другие проблемы.Если мотор тяжело завести и крутить раз 4-6 то опять начинает выгонять.Иногда проблема проявляется в момент глушения мотора,но то,что случилось сегодня,поставило меня в полнейший ужас.Машина стояла с ночи,резкого перепада температуры не было,на солнышке не нагрелась.Позвал меня брат и говорит смотри! Из расширительного бачка под давлением прет тосол! Я не поверил,так как машину никто не трогал,мотор абсолютно холодный.А из крышки действительно под давлением выгоняет.Я открутил винт развоздушки на радиаторе и давление тут же спало,в расширительном бачке уровень понизился.Кто нибудь может обяснить,КАК на НЕЗАВЕДЕННОЙ машине появилось такое давление??? Мне кажется уже,что ета машина проклята...Помогите,пожалуйста! :-(
Добавлено: 29.03.12, 20:06 | Сообщение # 39
Dovguj, а что ты за ОЖ заливал? Такое ощущение что кто то над тобой шутит и подсыпает дрожжей sad
Dovguj
Добавлено: 29.03.12, 20:18 | Сообщение # 40
В клубе с 26.01.12
1.0L
Тосол Аляска -40 зеленого цвета с позначкой Al для алюминия.У папы моей девушки такой работает норм.Насчет дрожжей круто,но машина была закрыта
Добавлено: 29.03.12, 20:27 | Сообщение # 41
Dovguj, может у тебя банально клапан в пробке бачка ОЖ зависает?
Dovguj
Добавлено: 29.03.12, 20:49 | Сообщение # 42
В клубе с 26.01.12
1.0L
Может и такое быть.Не знаю,не проверял.Но откуда все таки на незаведенной машине взялось давление?
Dovguj
Добавлено: 30.03.12, 00:02 | Сообщение # 43
В клубе с 26.01.12
1.0L
А какое давление должна выдерживать крышка? Она продувалась ртом.Я ее разобрал и по моему она была плохо скадена.Собрал так,чтобы пружина прижимала резинку и собрал обратно.Теперь ее ртом не продуть,хоть тресни.Только вот,безопасно ли ето?
Slava_Kiev
Добавлено: 30.03.12, 00:21 | Сообщение # 44
В клубе с 13.12.10
1860
я так понимаю 2-3 атмосферы должна держать
на днях додумался на горячий двиг проверить уровень антифриза и открыл крышку - летело дальше чем видело...в итоге несколько ожогов, слава Богу в глаза не попало, но это другая история
странно, но в моем типо я мог смело на горячий двиг открутить пробку и был небольшой "пшик"...а тут такое((
Slava_Kiev
Добавлено: 30.03.12, 00:23 | Сообщение # 45
В клубе с 13.12.10
1860
может патрубки, когда охлаждаются сжимаются, тем самым повышают давление???
поменяй и крышку на всякий
  • Страница 3 из 4
