Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Электрооборудование » замена переключателя печки + фото
ifarik
Добавлено: 09.02.14, 13:17 | Сообщение # 1
В клубе с 19.10.13
Авто: Fiat Doblo 2006
1.9 multijet
Место парковки: Odessa UA
итак описуюс момента установки,при разборке все вдругом порядке.оттягиваем блок как видно все тросики сняты на последнем открутил только кожух вполне хватило. я ставил переключатель с проводами(разломаный штекер).заводим блок наискось одну сторону во внутрь и прикручиваем кожух регулятора температуры,потом ставим тросик (салон-улица) на место,следом одеваем на место трос (распред. по салону) и прикручиваем его кожух после натянуть на штырек (не знаю как правильно обозвать) на фото его за отверткой видно.теперь все заводим на место сперва в сторону приборной панели (упирается штекером с проводами слега проворачиваем исмотрим) ну и вторую сторону.прикручиваем.теперь самое интересное, застилаем тряпкой где троса кпп вхдят в кузов (если саморез упадет за ковролин достать может быть проблемно) берем длиную отвертку с намагниченым концом ложимся и нежно зокручиваем (мне понадобилась помощь сына чтобы сверху блока просунул руку и прижал кожух палцем,потому как совместить отверстия отверткой с саморезом на конце не реально).ну и потом все остальне ставим на место,как ставить на форуме есть описывать не имеет смысла,для удобства я снимал пасжирское сидение.кому что не поятно спрашивайте. вроде все.
фиатолюбитель
Добавлено: 29.11.17, 23:23 | Сообщение # 2
В клубе с 26.11.17
Авто: фиат добло 1.9 дизель
1.9 105 л.с.
Место парковки: Украина,Антрацит
Доброй ночи.iraflikВаш рассказ полный ноль нет самого главного ни фото ни обьяснения как именно вы вытащили этот блок, просто столкнулся с такой же проблемой все по отдельности работает проверил вентилятор от аккумы работает прозвонил термопредохранитель целый однако включая печь сразу  перегорает предохранитель подумал значит дело в переключателе однако вынуть этот блок нельзя потому что подлезть допустим к тем же тросам просто нет возможности у вас на фото есть кроме того каквы этот блок оттуда вытянули без снятия торпеды скорей всего это фейк от вас потому что блок не льзя вытащить мешают тросса которые сделаны один против одного заносишь в одну сторону не дает другая сторона поэтому я даже не пойму почему до сих пор вам никто не сказал что ваши фото и рассказ полный ноль вы не показали самое главное как вытянуть этот гребанный блок извините спасибо
Добавлено (29.11.17, 23:21)
ifarikifarikifarikifarikifarikifarikifarikifarikifarik,
Добавлено (29.11.17, 23:23)
извини,ifarik
