Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Электрооборудование » Наружный датчик температуры (Fiat Panda 2009 г.)
Добавлено: 25.06.14, 18:55 | Сообщение # 16
Блин ну так в зеркале посмотри))
 а ты уверен что у тебя датчик вообще есть?
Добавлено: 25.06.14, 19:38 | Сообщение # 17
Цитата ihors ()
хоча місце під неї є...
это как понять?
ihors
Добавлено: 25.06.14, 22:22 | Сообщение # 18
В клубе с 13.07.13
Авто: Fiat, Doblo, 2007
1.9, 88kW
З салону видно, що в обидва дзеркала заходить по 5 дротів... Відповідно датчика в одному з них нема ((
 про місце на панелі, то я мав на увазі, що на табло бортового комп'ютера, справа від годинника під певним кутом видно, символи які мали б показувати температуру (але вони не активні). От і думаю, чи датчик в мене вийшов з ладу, чи його взагалі нема ((
Добавлено: 26.06.14, 00:32 | Сообщение # 19
скорей всего нет wink
ihors
Добавлено: 26.06.14, 12:53 | Сообщение # 20
В клубе с 13.07.13
1.9, 88kW
Rus32ab, мабуть... але чому тоді при скануванні компютером показує температуру 216 градусів? ))
Добавлено: 26.06.14, 13:19 | Сообщение # 21
температура чего? там есть несколько показаний температуры
Добавлено: 26.06.14, 19:06 | Сообщение # 22
да я вообще сомневаюсь что такая температура может быть 216 градусов да еще и по цельсию ,прям микроволновка на колесах,хоть в зеркале хоть в бампере такой температуры ну никак не будет,да и охлаждающая жидкость такой температуры быть не может
