Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Раскоксовка колец?. (FIAT DUNA 70)
Раскоксовка колец?.
volodya
Добавлено: 27.01.10, 16:45 | Сообщение # 1
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
Народ кто делал раскоксовку колец?.Как и чем?.
АндрейСПб
Добавлено: 27.01.10, 16:52 | Сообщение # 2
1
Место парковки: С-Петербург
Выкручиваем свечи,все поршни в среднее положение и заливаем например растворитель или что-то подобное.Однажды таким образом реанимировали простоявшие пару лет жигули,правда потом они довольно скоро все равно поехали на капиталку.
Добавлено: 27.01.10, 17:30 | Сообщение # 3
Quote (АндрейСПб)
Лучше не надо! Щас на рынке полно всяких раскоксовывателей, российские хвалят...
Jekka
Добавлено: 27.01.10, 17:35 | Сообщение # 4
Сосед сделал на свою голову. Подобрал какой то супер состав. Только не учел количество снятого нагара. Снятый мусор забил и в итоге добил порядком поношенный масляный насос, который в итоге пришлось менять. Так что перед тем как делать определи степень необходимости
Jekka - Ср, 27.01.10, 17:37
БАТЯНЯ
Добавлено: 27.01.10, 17:40 | Сообщение # 5
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Значит так -- раскоксовку колец делал и не раз,использовал раскоксовыватель ЛАВР.Делать ее желательно перед заменой масла,потому как вся очень много шняги потечет в картер.На прогретом движке(само собой заглушенном) выворачиваешь свечи и заливаешь данный препарат с помощью шприца(идет в комплекте) в свечные отверстия.Сколько лить есть в прилагаемой инструкции.Через минут 10 проворачиваешь коленвал на пол-оборота по часовой стрелке,а потом через пару минут на пол-оборота обратно.Наворачиваешь свечи и с чистой совестью идешь домой.На следующий день свечи выворачиваешь и стартером в течении секунд 5-7 крутишь движок.После этого протираешь посадочные места свечей(или если есть и свечные колодцы),вворачиваешь свечи и заводишь двигатель примерно на 10 минут.Из выхлопной трубы вылетит всякий хлам в виде кусков нагара,мусора и прочей белиберды.После всей процедуры предстоит замена масла.
Андрюха
Добавлено: 27.01.10, 18:01 | Сообщение # 6
Место парковки: Носовка
Не верил и не поверю что кольца могут закоксоваться.Разве что им уже торба.ну или как писали выше машина лет пять без вылазно в гараже стояла.
БАТЯНЯ
Добавлено: 27.01.10, 18:22 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Андрюха, верить или не верить -- дело хозяйское,но по крайней мере 2 человека(на моей практике) отложили ремонт двигателей благодаря ЛАВРу.Практически не закоксовываются кольца в тех машинах,которые работают на газу.Да,совсем забыл написать -- перед применением вышеупомянутого препарата померяйте компрессию по "горшкам" и потом сравните ее с показаниями уже "после".Опупеете...
volodya
Добавлено: 27.01.10, 20:41 | Сообщение # 8
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
У меня машина на газу. С выше сказанного я понял- не тронь меня я буду ездить.
Добавлено: 27.01.10, 20:49 | Сообщение # 9
volodya, раз в первом посте ты задал вопрос, то тебя что то волнует в работе двига, праильно? Мож для начала просто компрессию замерять, она покажет что делать!!!
volodya
Добавлено: 27.01.10, 21:22 | Сообщение # 10
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
Речь зашла о роскоксовке по результату замера компрессии ,в 1- 11, 2-11, 3-11, 4-8 . Перед этим замерял летом везде было 11.Движок карбюраторный с объемом 1301.Замерял при закрытой заслонке карбюратора. Движок вроде не потерял в мощности .А может это что то с вакумом?.
Добавлено: 27.01.10, 21:33 | Сообщение # 11
А в четвертом чтото маловато, насчет "кокса" сомневаюсь, посмотреть колечки на целостность надо бы. Тем более что ездишь на газу.
volodya
Добавлено: 27.01.10, 21:58 | Сообщение # 12
В клубе с 23.12.09
1,9 MultiJet
Пока делать нечего не буду.Буду ждать тепла.
Андрюха
Добавлено: 27.01.10, 23:08 | Сообщение # 13
Точно утверждать не могу но не плотно закрытый клапан помоему тоже влияет на компрессию.
Борис
Добавлено: 27.01.10, 23:26 | Сообщение # 14
Модератор филиала
volodya,Выкручиваеш свечи и заливаеш в каждый цилиндр по очереди по 20- 40 мл. масла и замеряеш компрессию,если компрессия увеличивается,то виноваты кольца,если не увеличивается смотри клапана.
Jekka
Добавлено: 27.01.10, 23:32 | Сообщение # 15
Вообще то разница 3 единицы это много, может я ошибаюсь, но не должно отклонение быть менее 0,5? или меньше 1? Просто это может быть первым звоночком более серьезных неприятностей
