Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Электрооборудование » Стартер выдает фокусы.Не знаю причины (Через раз проскакивает.)
Dovguj
Добавлено: 18.04.12, 08:40 | Сообщение # 16
В клубе с 26.01.12
Авто: Fiat Panda 1990
1.0L
Проверил только что тестером обмотки.Обе в норме.Хм...
Добавлено: 18.04.12, 15:17 | Сообщение # 17
Quote (Dovguj)
А норма это сколько?
Проще дать ток на втягивающее и сердечник с лязгом примагнититься.
Потом на удерживающую и помочь сердечнику руками. Он тут же прилипнет.
Если это есть то исправно.
Так же вставляя сердечник руками легко нащупываеться момент замыкания контактов.
От замыкания до полного прижатия должно быть пару милиметров. Если мало то пятаки стали тонкие.
Quote (Dovguj)
что бендикс не долетает до маховика из за люфта в приводящей вилке.
Иногда стартера ведут себя необьяснимо.
Разобраться в кинематике стартера со слов конечно невозможно, но что полезно знать.
Там наверняка нос бендикса побил зубья и они потеряли заход. Точило такое поправляет.
Так же влияет свобода перемещения его на валу.
Проверять надо не только двигая его туда-сюда, а создать нагрузку.проворачивая руками.
Может заедание себя и обнаружит. Ну и насчет смазки не забывать.
Старая с пылью от сцепления в тормозную пасту запросто превратиться может.
И не перестараться.
Если бендикс упреться в венчик, а пятаки не замкнуться то будет при запуске будет стук и тишина.
Электромотор то не запуститься.
Dovguj
Добавлено: 18.04.12, 16:26 | Сообщение # 18
В клубе с 26.01.12
1.0L
В том то и дело,что ротор как бы начинает вращатся быстрее,до того как войдет в зацеп.Проверить етот момент на глаз на снятом стартере для меня невозможно,так как он срабатывает молниеносно,буквально в доли секунды.Зубья целы на бендиксе,заеданий нет,вчера все перемацал за вечер.
Добавлено: 18.04.12, 17:44 | Сообщение # 19
Quote (Dovguj)
Они то целы, да картинку поищи в нете. Сравни со своим.
Задача его впрыгнуть в венчик уже вращаясь, а закругленные его выталкивают
и зацепиться не дают.
Раньше, ну на Запорах всяких, и на венчике скос зубьев был.
Сверхскоростную киносьемку конечно никто не применяет.
Всякими методами корректруют кинематику на основании логических умозаключений.
Изгибы вилки и шайбочки и что еще придумаеться.
Все стартера одинаковые(в сборе), все стартера разные(внутри). happy
Dovguj
Добавлено: 18.04.12, 23:21 | Сообщение # 20
В клубе с 26.01.12
1.0L
Скачал несколько фоток бендиксов.Мой такой же.Тем более,что ему всего полтора месяца от роду. :-)
Dovguj
Добавлено: 19.04.12, 12:33 | Сообщение # 21
В клубе с 26.01.12
1.0L
Перечитал только что опять всю тему.Есть две разные мысли.Первая,что ротор начинает крутиться,когда уже вошел в зацеп.И вторая-бендикс должен войти в зацеп,когда уже вращается.Как же все таки должно быть?
Добавлено: 19.04.12, 13:25 | Сообщение # 22
Увы! Технические решения по ходу дела принимать все равно придеться.
За вопросом "Что делать?" не спрячешься.
Dovguj
Добавлено: 19.04.12, 23:01 | Сообщение # 23
В клубе с 26.01.12
1.0L
Задолбала ета машина мозги пипец! Крутил сегодня после работы и так и сяк.Втягивающая обмотка тянет,удерживающая держит.Хотел сделать меньший ход вилки,тем самым убрав люфт.Намотал на гвоздик сердечника немного проволоки,чтобы сделать его короче-результат-клинит,отмотал обратно.Так и не нашол причины,собрал назад.Поставил на машину-та же херня,что и была.5 раз бьет по зубам,один попадает.Я схаренный пришел домой... :-( Кто со Львова,возьмите на ремонт,я заплачу хорошо.
Добавлено: 19.04.12, 23:05 | Сообщение # 24
[off]
Quote (Dovguj)
Тут тебе спрашивать во львовской ветке.[/off]
Dovguj
Добавлено: 24.04.12, 21:56 | Сообщение # 25
В клубе с 26.01.12
1.0L
Отчет.Сдалал сам.Оказывается,проблема была в бендиксе.Щас,наверное,многие скажут-а я говорил! Нет,друзья,муфта бендикса нормальная,и сам он исправен полностью.Дело вот в чем.Разобрал я сегодня старый стартер и тот,с которым были проблемы.Перемерял корпуса,обмотки вес сердечников,думал,есть брак или дефект.Не нашол ничего.И все таки собрал стартер на основе старого корпуса.Бендикс поставил также старый,но рабочий.Заметил одну особенность.Старый бендикс имеет пласмасовую основу,которая ходит по валу якоря.А новый имеет железную основу,причем довольно толстую.Из за етого он тяжелее на целых 25 грамм.В остальном детали идентичны.Из за разницы веса,новый бендикс более инертен,его тяжелее вбить в маховик.А вот старый влетает пулей.Собрал все назад и поставил.Как классно после столь долгого времени "шарканья" после поворота ключа сразу слышать движение поршней и за секунду двигло заводится! А то каждый раз,хватаясь за ключ в замке,сердце трепетало-схватит-не схватит...Как в рулетке :-) повезет-не повезет.Вот так бывает иногда-вроде деталь идентична,а отличия все таки есть.Всем спасибо! На вас всегда первая надежда на помощь :-)
Добавлено: 24.04.12, 23:16 | Сообщение # 26
Quote (Dovguj)
То что трусливо за деньги не спрятался и проблему решил сам это хорошо.
Про вес ерунда. Там или отклонение в геометрии, или заедало на винтовых шлицах.
Оммическое сопротивление втягивающей обмотки тебе известно.
По прикидке получаеться около полукиловатта мощности.
И что эти 25 грамм против этого полукиловатта.
Dovguj
Добавлено: 25.04.12, 00:00 | Сообщение # 27
В клубе с 26.01.12
1.0L
А может и так,я думал другое.Ведь якорь я тоже поставил старый,который работал исправно.Может и в шлицах дело.Но мне,как гора с плеч то,что проблема решена.Все таки доконал я его! :-)
Касторский
Добавлено: 29.04.12, 18:09 | Сообщение # 28
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat Panda 2007 г.в.
1,2
У меня подобное было на прошлой машине, все перепробовали, а оказалось дело в зубьях бендикса
