  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » Прет тосол на холодный двиг (Fiat Panda 1990 1L карб пробег после капа 3тыс)
Dovguj
Добавлено: 28.01.12, 00:11 | Сообщение # 1
В клубе с 26.01.12
Авто: Fiat Panda 1990
1.0L
Случилась утечка тосола.Залил новый, 4,5л влезло.Помогал друг.Печка работает,но я не знаю, ето ее максимальная температура,или воздух может быть еще горячей.С настройками разобрались,все краны и настройки включены на макс. Салон прогревает вяло,и окна тоже,не смотря на маленький салон.Датчика температуры,как такого,нет,есть только лампа,которая по мере прогрева становится более яркого красного цвета.Так вот,залили мы с другом тосол, добились включения вентилятора радиатора,потом уровень в расширительном бачке был где то 2/3. Так поездил я етот день и другой.Вроде и завоздушен не был.Машинка стояла ночь на морозе на дворе.Утром завел прогреть,а из расширительного бачка попер тосол из под крышки,причем гнало его так,что из расширительного бачка выгнало весь.Опять долил,машина прогрелась,лампа температуры горит нормально,весь день езжу,проблем никаких.Уровень тосола-4см выше позначки мин.Сегодня утром проблема повторилась и теперь лампа температуры не горит и пропеллер не включается.Пока не решу проблему,опять доливать нету смысла.Ездить тоже незя,потому,как мотор не охлаждается,а вентилятор на радиаторе не включается,а последний холодный.Печка в ето время работает.Как быть?
Добавлено: 28.01.12, 00:23 | Сообщение # 2
А крышка расширительного бачка в норме? Похоже давление через нее не сбрасывает
ВАХА
Добавлено: 28.01.12, 00:31 | Сообщение # 3
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
А в старом тосоле был когда нибудь залит герметик?
Dovguj
Добавлено: 28.01.12, 00:43 | Сообщение # 4
В клубе с 26.01.12
1.0L
Машина покупалась с рук,у меня она всего несколько дней.Прошлый владелец соединил резиновые патрубки пласмасовым куском трубы 32мм и хомутами.Че то не выдержало,или от температуры,ента труба немного подплавилась,и тосол ушел.То,что удалось дома спасти (так,как беда случилась в дороге) -ето поллитра чистого зеленого тосола,поетому насчет герметика не знаю.Как проверить крышку бачка? Мы когда заливали и все было в норме,то бачек был открыт,все работало.Потом я два дня ездил без проблем.Так откуда ж его так поперло,причем после морозной ночи? Понимаю,если б залил на холодную,а потом начал греть,тогда жидкость расширяется,да и то не на столько.А тут залил в горячий мотор-ее было 4см выше мин.Потом заметил,что когда остыла,то стало еще немножко больше.Но было еще куда деваться и я закрыв капот,пошел спать. Утром начал прогревать и тут жидкости еще прибавилось.Я в замешательстве.Опыта нет,помочь некому.
Добавлено: 28.01.12, 00:48 | Сообщение # 5
Quote (Dovguj)
По моему никак, надо покупать новую. У тебя получается клапан в крышке то работает то нет, да еще и похоже не совсем воздух из системы выгоняете.
Dovguj
Добавлено: 28.01.12, 00:54 | Сообщение # 6
В клубе с 26.01.12
1.0L
Забыл сказать-крышка в виде ромашки.Изнутри имеет клапан и хорошую резиновую прокладку,а клапан когда срабатывает,то выпускает давление как бы через "лепестки етой ромашки". В копейках как? И закрутил я крышку,когда мотор горячий был,после проверки,так что даже уже не знаю,что и говорить.
ВАХА
Добавлено: 28.01.12, 01:08 | Сообщение # 7
В клубе с 24.02.11
боюсь,что может быть хуже проблема..,дай Бог,чтоб в крышке...
Dovguj
Добавлено: 28.01.12, 01:17 | Сообщение # 8
В клубе с 26.01.12
1.0L
и в чем же может быть еще проблема? Прошлый владелец говорил,что термостата в моторе нет,или он удалил штатный,а вместо него он что то намудрил с жигулевским термостатом,или от таврии.Я сколько не смотрел на ету всю кучу шлангов,не могу понять,как ето все теперь работает.Есть у меня подозрение,что теперь из за етого химика в системе два термостата,которые не поймешь как работают.Надо б снять штатный да посмотреть на него и если он есть и работает,вернуть все,как в книге написано,а етот другой выбросить,да сейчас морозы ударили, -19на улице... И может проблема не в термостате,ведь было же два дня все нормально.
ВАХА
Добавлено: 28.01.12, 01:22 | Сообщение # 9
В клубе с 24.02.11
самое плохое-это может быть микротрещина,которая "спала" пока ты не поменял тосол и плюс мороз добавил провокации.Она могла быть заделана герметиком предыдущим хозяином.Но это самая неприятная версия,желаю,чтоб не подтвердилась.
Добавлено: 28.01.12, 01:23 | Сообщение # 10
Quote (Dovguj)
о худшем! возможно пробита прокладка под головой
Dovguj
Добавлено: 28.01.12, 01:28 | Сообщение # 11
В клубе с 26.01.12
1.0L
я не совсем понимаю,но расскажите поподробнее.Какая прокладка над головой цилиндров? И если так,то что делается через ету трещину? Там есть связь? Что так выгонит тосол? В моторах почти ноль.. ((
Yavik
Добавлено: 28.01.12, 03:39 | Сообщение # 12
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Dovguj)
Не над головой а под головой.Это прокладка между блоком цилиндров и головкой. У меня когда-то на ВАЗ 2106 была такая проблема,были раковины в головке и постоянно завоздушивало радиатор печки, но тосол не выпирало. Пришлось менять головку.
Quote (Dovguj)
Через эту трещину при работе двигателя в водяную рубашку охлаждения будут прорываться выхлопные газы и так как им кудато надо деваться, они будут выдавливать тосол в розширительный бачёк.Если бы была такая трещина то тосол бы уходил ведрами в картер, повышался бы уровень масла. Скорее всего у тебя проблема с термостатами или термостатом. Крышка должна закрываться плотно, для создания давление в системе,чтобы тосол не закипал а клапан это давление регулирует,при избытке-сбрасывает.
ВАХА
Добавлено: 28.01.12, 10:53 | Сообщение # 13
В клубе с 24.02.11
Quote (Yavik)
Здесь не совсем соглашусь,встречал подобную проблему,как у топикстартера,тоже не всегда выдавливало антифриз,а только когда долго по трассе со скоростью пройдёшь,так долго искали причину,а была микротрещина в блоке.Вылечили специальным герметиком блока цилиндров,до сих пор машина ездит без проблем.
Но это только одна из версий,так шо нужно к мастерам и смотреть.
Yavik
Добавлено: 28.01.12, 11:28 | Сообщение # 14
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Dovguj)
Мне кажется, что при микротрещине так гнать не будет.Такое ощущение,как вроде помпа качает а деваться ему некуда,какой-то канал(клапан термостата) закрыт(мож.заклинил) или чем-то забит.Однозначно надо обратиться к мастерам,пусть посмотрят,посоветуют.[p.s.]Лепилово приводит к попадалово. Для начала я бы поменял термостат на родной.Из своего опыта скажу,когда купил темпру, были проблемы с электропроводкой.Я выбросил всё что "налепили",не повериш,половина жигулевской проводки(для сравнения),поменял датчик включения вентилятора и 5 предохранителей и всё стало на свои места.Цена вопроса- 35грн. smile
klokov_mihail
Добавлено: 28.01.12, 13:11 | Сообщение # 15
В клубе с 11.01.12
Авто: fiat fiorino 1991
1116 карбюратор
Место парковки: винница украина
Dovguj, Такая же беда после долгой стоянки все как Ты описываешь. Повторялось уже два раза. После прогонки воздуха из печки,ставлю машину на ночь мордой вверх(в горку) пока нормально все. но потеплеет буду разбираться.
  • Страница 1 из 4
