Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Электрооборудование » Подключение тахометра (Cinquecento 1.1l 1995)
despad
Добавлено: 25.03.12, 17:54 | Сообщение # 16
В клубе с 22.03.12
Авто: Fiat Cinquecento Sporting 1995 г.
1,1/54 л.с. 176.b2000
Место парковки: Казахстан, г.Семей
Quote (Крома)
куда он был подключен в родной схеме?
вот это я бы и хотел знать, а там я уже разберусь... даже если управление было с занижиным напряжением можно поставить просто приобразователь сигнала 12в> к примеру 5в, это для меня не составит труда
Добавлено: 28.03.12, 15:49 | Сообщение # 17
Quote (despad)
Так схемотехника тахометра все отлично прояснит.
прежде чем куда то, что то подключать, очень полезно знать что подключаешь.
И никаких преобразователей городить не придеться.
Достаточно изменить номиналы в первичных его цепях.
Если конечно в этом нужда будет.
despad
Добавлено: 30.03.12, 20:01 | Сообщение # 18
В клубе с 22.03.12
Quote (Крома)
блин так не хотел снимать панель, ладно сейчас немного на улице еще потеплеет буду разбирать добирать до щитка, там потом уже отпишусь...
Добавлено: 31.03.12, 05:22 | Сообщение # 19
Quote (despad)
Это не так страшно как кажеться и даже полезно полезно.
Вычистишь, вымоешь, спидометр смажешь.
Приборка блестеть будет, что новая. wink
despad
Добавлено: 02.04.12, 16:26 | Сообщение # 20
В клубе с 22.03.12
Крома, вообщем разобрал я панель и добрался до щитка:
на тахометр приходят 3 провода(+12,-, сигнал), информационный провод заходит на щиток в белый разьем бело-желтым проводом, но под капотам выходит красным проводом, как оказалось упр. ипульс должены быть низка вольтным до 5в - эту проблему можно решить двумя способами:
1. взять ипульс с датчика холла где сигнал не прывышает 7в
2.(как я сделал) подключаем к катушки к кл.1 а в тахометре по входной схеме после диода устанавливается стабилитрон на 5в1 на минус.
Добавлено: 03.04.12, 03:41 | Сообщение # 21
Тахометр, я так понимаю, работает.
Но все равно полезно знать.
На клемму 1 в моем авто подключенно топливное реле.
База эмитер входного транзистора зашунтированна резистором 820ом
И она же, база, через рез. 39ком подключенна к клемме 1. И все.
Miroshnikov
Добавлено: 04.04.12, 18:14 | Сообщение # 22
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Прочитал эту тему и задумался о своём тахометре. Он же на приборке есть, но не работает. Посмотрел - у меня коммутатор ВАЗ 2108 6 контактный, то есть без выхода на тахометр. Посмотрел по схеме, то там подключение от катушки. Подключил на прямую - работает.
despad
Добавлено: 04.04.12, 18:19 | Сообщение # 23
В клубе с 22.03.12
Quote (Крома)
да тахометр работает!
на счет насос я сделал просто реле времени на 3 сек. работает это так: включаешь зажигание насос отрабатвате 3 секунды, мотом будет ждать когда пойдет искра или выкл и снова вкл. зажигание..
если интересно могу по подробней выложить схему, там понадобится:
1 резистор 1кОм
2 кондетсатор(зависит от времени задержки, у меня 3 сек.) 330мкф 25в
2 транзистор кт814
4 диод 1н4007(или любой другой 1000в, 1А)
Добавлено: 05.04.12, 00:01 | Сообщение # 24
Miroshnikov, ну в типах от катушки и работает, я ж в начале писал, а тут видиш немного по другому сделано.
Добавлено: 05.04.12, 12:30 | Сообщение # 25
Quote (despad)
330мкф 25в , транзистор кт814
Конденсатор большой, транзистор допотопный. sad
А микроконтроллера вообще нет. surprised
Я свое такое давно решил и даже уже повторяли.
Логика работы таже.
И схемы, а так же хоть как то другое полезное, всем рекомендую выкладывать без переспросов.
Сразу. Может кому через годик другой понадобиться.
Когда и переспрашивать может некого будет.
