Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » FIAT Panda глохнет при езде
alexandr76
Добавлено: 17.04.12, 17:33 | Сообщение # 1
В клубе с 15.04.12
Авто: FIAT Panda 2008 г.
1,2/60 л.с.
Место парковки: Пермь
Привет всем. Сталкнулся с такой проблемой. У меня FIAT Panda 2008 г.в. передний привод. Началось с того, что начала глохнуть машина при езде по ямкам, кочкам, лежачим полицейским. Сначало 1-2 раза в месяц, потом все чаще и чаще, иногда проподает и не глохнет. Сейчас бывает глохнет очень часто при заезде на лижачий полицеский и при съезде с него. Кто сталкивался с таким подскажите. За ранее спасибо. Можно писать на мыло alguz_76@mail.ru
Добавлено (17.04.12, 16:33)
ни кто не знает или не сталкивался???
рок
Добавлено: 19.04.12, 12:25 | Сообщение # 2
В клубе с 12.02.11
Авто: Fiat Doblo 2007 г.
alexandr76, в Fiat Panda есть датчик столкновения(датчик инерции).Он срабатывает при столкновении и разрывает цепь питания топливного насоса ,кнопка его включения расположена под сиденьем водителя(правда он срабатывает только при сильном ударе и потом нужно его вновь включать нажатием кнопки на самом датчике).Маловероятно,конечно,что это он.Возможно еще,что это плохой контакт в электрических соединениях ,либо ненадежно закреплен датчик положения коленвала ДПКВ...
рок - Чт, 19.04.12, 12:45
Dovguj
Добавлено: 19.04.12, 14:15 | Сообщение # 3
В клубе с 26.01.12
Авто: Fiat Panda 1990
1.0L
Я стаким сталкивался.У меня был переломанный провод к ЕМК ХХ. При езде перед ямкой или чем,сбрасываю на хх,нога с газу снята.Чуть трясонуло-глохла.Нашел,на заведенном моторе деревянной палкой под капотом легенько по всему стукал,что могло бы иметь отношение.Дошел до того проводка,и она заглохла.Вот так
Wolume
Добавлено: 21.04.12, 19:56 | Сообщение # 4
В клубе с 21.04.12
Авто: Volvo 850 1996
2.5
Место парковки: Vilnius, Litva
Привет. У нас на работе тоже есть такая панда, и такая же проблема как и у тебя Алекссандр. Сканер подключил, и никаких ошибок. Всё передиоргал, неглохнет. Сам содилса за руль, ездил как тока непопала, и ручником, о по всем ямам, искал места где по болше неровностеи, мне неглохнет biggrin . Потом обратил внимание на то што, постоянно часы сбитые. Распросил што и как. По словам водителя, они постоянно сбиваютса, как заглохнет(бывает не сразу заводитса) , и пытаютса завести. Буду рыт в том направление.
Добавлено: 22.04.12, 18:49 | Сообщение # 5
А посмотрите ка подключение плюса в блоке предов под капотом
Добавлено: 17.05.12, 23:20 | Сообщение # 6
Quote (Wolume)
Quote (leo970)
Я бы больше обратил внимание на массу двигателя
alexandr76
Добавлено: 01.05.14, 11:17 | Сообщение # 7
В клубе с 15.04.12
1,2/60 л.с.
Нашел я эту причину, дело было в том что я менял выжимной подшипник не коробке передач, и при разборке снимал аккумулятор и отцеплял компьютер. После сборки не закрепил провода которые идут с катушек зажигания на свечи и когда трясет их то и происходило заглыхание как только закрепил эти провода то все стало в порядке.
