Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » Еле заводится и с трудом глохнет :-( (Проблема,думаю,в зажигании)
Добавлено: 29.03.12, 20:15 | Сообщение # 16
Quote (Dovguj)
Есть даже в салоне при заводке и при глушке.Как выставить етот перелив или поплавок?
Вооот! Это уже ближе к телу....я таки на верном пути
Как Вебер обслуживается не знаю, я с Солексами имел дело, а вот книжечкой могу поделиться
http://club-fiat.org.ua/forum/49-993-1
[p.s.]Если хочешь кому то лично сказать за что то спасибо, кнопка под аватарой[/p.s.]
Добавлено: 29.03.12, 20:17 | Сообщение # 17
Quote (Dovguj)
Поедь к нормальному карбюраторщику. Все равно сам по людски не выставишь
Dovguj
Добавлено: 30.03.12, 00:49 | Сообщение # 18
В клубе с 26.01.12
Авто: Fiat Panda 1990
1.0L
[off]Александр,Вам лично спасибо.Нажать на кнопку не могу,так как сижу с телефона,а тут упрощенная версия сайта. :-)[/off]
Добавлено: 31.03.12, 05:56 | Сообщение # 19
Quote (Alex)
А ты начни руками двигать в этом направлении.
И вопросы конкретней ставить. С фотками проблем.
Во всех карбах это очень похоже на
Клапан поплавковый для смывного бачка (шар-кран) dry
Добиться надо того же. Что бы наполнялся и через верх не текло.
Уровень особого влияния не оказывает.
пав
Добавлено: 31.03.12, 21:15 | Сообщение # 20
В клубе с 26.03.12
Авто: фиат альбея
1.4/77
Место парковки: Брянск
выстави зазор 6 мм иежду иглой и язычком клапана
Dovguj
Добавлено: 17.04.12, 10:08 | Сообщение # 21
В клубе с 26.01.12
1.0L
Отчет.Заедал язычек клапана на оси,когда собирал карб,он упирался в крышку и не перекрывал иглой клапан.Сделали,перекрывает.Выставили с нуля зажигание.И еще-столько было проблем с тем,что не глохнет-сменил заправку-проблема исчезла! Как оказалось,может глохнуть и без ЕМК,который перекрывает бензин,после того,как глушишь ( не емк хх).Всем спасибо!
Добавлено: 17.04.12, 13:34 | Сообщение # 22
[off]Dovguj, В ЛЬВОВСКОЙ ВЕТКЕ отпишись на какой АЗС такое говно льют , чтобы люди не попадали[/off]
