Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » Перестала заводиться. Пропала искра (Fiat tipo 1988г.)
spirit_doc
Добавлено: 18.06.11, 22:11 | Сообщение # 1
В клубе с 02.06.11
Авто: Fiat tipo 1988г.
Место парковки: Беларусь , Пинск
Дело такое: после года хранения и ремонта по мелочам (карбюратор, тормоза, термостат и т.д.) перестала заводиться. Проверил - нет искры на свечах, на трамблёр тоже не подается. Грешил на катушку, но нет оказалась цела. Прозванил соединение датчика ВМТ до Digiplex, проводка цела. Где искать, не знаю.
Fiat tipo 1.4 1988 г. карбюратор.
Добавлено: 18.06.11, 22:26 | Сообщение # 2
Коммутатор проверял?
Хирург
Добавлено: 18.06.11, 23:20 | Сообщение # 3
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
А сам датчик ВМТ?
spirit_doc
Добавлено: 18.06.11, 23:34 | Сообщение # 4
В клубе с 02.06.11
Коммутатор и датчик не проверял....подскажите как.
Добавлено: 18.06.11, 23:40 | Сообщение # 5
Quote (spirit_doc)
Коммутатор тестером на наличие выходного напряжения во время заводки то бишь на проводе идущему к катушке.
Датчик ВМТ тоже тестером на обрыв, если целый то может быть смещен.
spirit_doc
Добавлено: 18.06.11, 23:49 | Сообщение # 6
В клубе с 02.06.11
Мультиметр подойдет? На катушку идет оранжевый провод от коммутатора, это +, а - это масса (и попробовать завести, я правильно понял?). Какое примерно там напряжение должно быть?
А как проверить датчик на обрыв...можно подробнее?
Добавлено: 19.06.11, 00:15 | Сообщение # 7
Quote (spirit_doc)
По идее +12, там просто стоит силовой ключ на транзисторе
Quote (spirit_doc)
Просто сними разъем с него и прозвони, там датчик индуктивный должен показать какое то сопротивление
spirit_doc
Добавлено: 19.06.11, 00:18 | Сообщение # 8
В клубе с 02.06.11
Спасибо, завтра буду побывать......потом отпишусь
Добавлено: 19.06.11, 11:31 | Сообщение # 9
Разьем в районе аккумулятора, отсоединяеш и проверяеш мультиметром сопротивление должно быть около 750 Ом. wink
spirit_doc
Добавлено: 19.06.11, 12:48 | Сообщение # 10
В клубе с 02.06.11
Отсоединил разьем датчика ВМТ, проверил.... мультиметр молчит, походу сопротивления нет....
Хирург
Добавлено: 19.06.11, 12:57 | Сообщение # 11
2.0 159А6046
Меняй его гада. И будет счастье.
spirit_doc
Добавлено: 19.06.11, 13:22 | Сообщение # 12
В клубе с 02.06.11
Странно, машина стояла, а датчик слетел? Его можно как-нибудь сделать?
Добавлено: 19.06.11, 13:25 | Сообщение # 13
Quote (spirit_doc)
Нет только замена И ниче странного ето електрика У меня разок утром вообще полмашины отказало Пока компьютером не обнулил фиг завелась А вечером ведь спокойно приехал surprised
spirit_doc
Добавлено: 19.06.11, 13:48 | Сообщение # 14
В клубе с 02.06.11
Проверял и через контакты клемы 1 и 5, нет сопротивления. Снял почистил сам датчик, померял (вроде правильно мерял wink фото прилогаеться....опять таки ничего - придется менять.
Прикрепления: 2792093.jpg (57.0 Kb)
Добавлено: 19.06.11, 13:56 | Сообщение # 15
Quote (spirit_doc)
придется менять
Однозначно И все беды пройдут
