Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » Fiat 500L после ДТП не заводится
Добавлено: 20.05.19, 10:48 | Сообщение # 16
Цитата alexey79 ()
Я смотрю, что попал на философский форум и скорее всего реальным советом здесь вряд ли кто поможет.
А чего еще писать при абсолютном отсутствии исходной информации.
Цитата alexey79 ()
Разобрались сами в чем причина. Завели, все ок.
С чего то мне кажется что завели ОНИ, а кто то просто рядом топтался,
а теперь славы супер советчика захотелось.
Цитата alexey79 ()
Заранее скажу, ничего разбирать не нужно.
Ну да. Сверху на капот масло небось наливали.
Цитата alexey79 ()
Причина когда не заводится после долгого простоя 1,4 Multiair Turbo одна и та же, и рецепт запуска одинаков.
В справочники по болезням и болезней, и причин  больше чем одна.
Цитата alexey79 ()
И СТО вам ни к чему - все-равно они все криворукие.
На СТО про неприехавших даже не узнают.
Но как понадобиться что то посложнее сделать чем маслом в цилиндры прыснуть,
то тогда посмотрим куда ты денешься.
Добавлено: 21.05.19, 12:59 | Сообщение # 17
Как обычно всем в лом описать проблему)) если, что расскажу но я   и пробаду... через пол года появится новый посетитель стакой проблемой ))) и та к по кругу)) нет описать один раз и на долго
Добавлено: 27.05.19, 22:29 | Сообщение # 18
ну то такое мне и даром не надо, а вот другим интересно, но у нас народ интересный)))
Роман500л
Добавлено: 28.05.19, 23:35 | Сообщение # 19
В клубе с 28.05.19
Авто: місто Київ
1.4 I4 Multi Air Turbo, 162л.с
Добрый вечер! Привезли Фиат 500L (пробег 2650 миль, удар небольшой - левый угол переднего бампера, сработали подушки) американец, в порту при выгрузке повредили поддон картера двигателя, постоял на терминале, в Киев доставили масла уже не было. Ошибки убрали, картер заварили, залили масло (5W30) заводить- стартер крутит без сопротивления. На станции утверждают что нет компрессии, долго стояла зелегли  кольца. Залили жидкость в цилиндры чтобы кольца разкоксовались, на ночь оставили, если утром не заведут значит нужно вскрывать двигатель. Посмотрел-почитал о двигателе 1,4 Multi Air Turbo - управление впускными клапанами электро-гидравлическое, значит возможны варианты кроме вскрытия ДВС. Если кто сталкивался с этой проблемой и знает решение просьба поделится информацией. Буду признателен!
Роман500л
Добавлено: 28.05.19, 23:58 | Сообщение # 20
В клубе с 28.05.19
Авто: місто Київ
alexey79, Доброго времени суток!
Столкнулись с проблемой запуска Фиат 500L - 1.4 Multiair Turbo (поврежден поддон в порту, вытекло масло) - нет компресии, на станции не знают что делать конкретно кроме вскрытия ДВС, если Вы сталкивались с этой проблемой и решили ее, большая просьба подсказать решение. Буду благодарен.
iarik73
Добавлено: 06.06.19, 17:56 | Сообщение # 21
В клубе с 06.06.19
Авто: Киевская область
1.4 бензин
Место парковки: Кагарлык
Роман500л, Решыли проблему с фиатом 500 1,4 Multi Air Turbo,таже проблема
Добавлено: 07.06.19, 16:55 | Сообщение # 22
а кто то  звиздел про филосовский форум насрал и  ушел)) у людей реальная проблема.
Роман500л
Добавлено: 07.06.19, 22:10 | Сообщение # 23
В клубе с 28.05.19
Авто: місто Київ
Решили! Когда долгий простой авто с двигателем - Multi Air - уходит масло из системы управления  впускными клапанами. Откручиваете заливную горловину на клапанной крышке, прямо под горловиной клапан-закрыт шариком примерно 3 мм., берете шприц 20мл. вместо иголки резиновый шланг 5-7см. набираете масло и ОДНОВРЕМЕННО запускаете двигатель и впрыскиваете масло через клапан, повторяете пока двигатель не заведется (у меня завелся после 4 попытки).
Роман500л - Сб, 08.06.19, 03:21
iarik73
Добавлено: 08.06.19, 10:16 | Сообщение # 24
В клубе с 06.06.19
1.4 бензин
Роман500л, Спасибо буду пробовать.
Oggi
Добавлено: 10.09.19, 00:47 | Сообщение # 25
В клубе с 10.09.19
Авто: Fiat 500
Помогите, кто решил даную проблему.
Такая же беда fiat 500 1.4 multiair, после простоя не заводится.
Масло со шприца пробовали наливать в клапан... не помогло...
cloudcomplex
Добавлено: 16.01.20, 19:18 | Сообщение # 26
В клубе с 16.01.20
Авто: Fiat 500L
Место парковки: Кишинев, Молдова
Вечер добрый!
Похожая проблема, американец после легкой аварии, простоял около года на парковке в Техасе.
Не заводится, слабое давление в одном из поршней.
Трюк со шприцем пробовал, без результата.
Не подскажете какие еще есть хитрости?
Заранее спасибо!
markovskyiiiiii
Добавлено: 16.03.20, 16:19 | Сообщение # 27
В клубе с 16.03.20
Авто: Одеська область
12
Место парковки: Одеса
@alexey79 помоги
yura_druzhba
Добавлено: 10.08.21, 16:42 | Сообщение # 28
В клубе с 10.08.21
Авто: Fiat 500 l, 2016
Место парковки: Дрогобич, Україна
alexey79. Доброго дня. Потрібна допомога в цьому питанні. Як з вами звязатися?
