Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » Дергается при сбросе газа! (Fiat Panda 2004)
Panda
Добавлено: 15.01.11, 08:50 | Сообщение # 1
В клубе с 10.06.10
Авто: Fiat Panda 2004
1,2 МКПП
Утро доброе всем!
Значит дело такое, при движении, не выключая передачи, когда бросаешь педаль газа появилось дергание машины. Топливную систему всю проверяли, все нормально. Кто с таким сталкивался?
Добавлено: 15.01.11, 16:02 | Сообщение # 2
Может что то со сцеплением? А разгоняется нормально, без дерганий, "весело"?
Добавлено: 15.01.11, 18:40 | Сообщение # 3
Panda, на всег скоростях дергается?
Panda
Добавлено: 15.01.11, 23:10 | Сообщение # 4
В клубе с 10.06.10
1,2 МКПП
Самоделкин, в принципе на всех но особенно чувствительно на первой и второй sad
FIATuno
Добавлено: 15.01.11, 23:56 | Сообщение # 5
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
Panda,
варианта только два .
1) зажигание
2) впрыск (качество смеси)
на борщаговке (окружная, рядом с жулянским мостом) есть чудо инжекторщик Валик... большинство киевских фиатоводов ездят к нему... лечит даже очень запущенные случаи biggrin
его тел. 0632479218. если он 25ти летний уник с мотором который выпускали всего один год и только в германии осилил biggrin то думаю панду новую он заставит ездить wink
Panda
Добавлено: 16.01.11, 09:31 | Сообщение # 6
В клубе с 10.06.10
1,2 МКПП
Quote (FIATuno)
1) зажигание
Проверяли аж два раза на сервисе, все нормально
Quote (FIATuno)
Я бы подъехал, но сейчас временно в луганской области, еще не утрясли окончательно вопрос о переезде в Киев cool
sholfei
Добавлено: 16.01.11, 10:31 | Сообщение # 7
Значит,дёргается только при движении на передаче,если при движении передачу отключить-нормально всё?.......а если на стоячей нажать на газ и отпустить потом,двиг работает устойчиво?
Очередная шальная мысль пришла в голову-может один из внутренних ШРУСов(или оба)?
Добавлено: 16.01.11, 23:01 | Сообщение # 8
sholfei, шутишь? Если в шрусах было дело то и при разгоне бы подергивало.
Неее, тут что то все таки в управлении двигателем, похоже на резкое отключение подачи топлива uhm
Самоделкин - Вс, 16.01.11, 23:02
Tema_UNO
Добавлено: 16.01.11, 23:48 | Сообщение # 9
В клубе с 23.07.10
Авто: UNO
1,1
Место парковки: Прилуки
у ме6ня похожее, но при разгоне, я нашел причину в фильтрах и сетке трубки датчика бака!!! мот и у тя что похожее....?
Добавлено: 17.01.11, 16:01 | Сообщение # 10
Quote (Самоделкин)
Возможно и такое. Мозги ведь отвечают за постепенное отключение топлива при торможении двигателем.
Тут если все остальное в порядке, ошибок при обычной диагностике нет, надо ехать на "валики" или подключать ноут с прогой и смотреть какие процессы происходят при торможении двигом в мозгах машины, тогда и будет ясно, а так это гадание на кофейной гуще.
Могу посоветовать "панацею от всех бед", откинуть клемы аккума на 15-20 минут, может мозги "очистяться" cool
Panda
Добавлено: 21.01.11, 17:50 | Сообщение # 11
В клубе с 10.06.10
1,2 МКПП
Сегодня ездил еще раз на диагностику, ни чего не показала. Мастера настаивают что что то с сцеплением
FIATuno
Добавлено: 22.01.11, 01:12 | Сообщение # 12
В клубе с 14.09.10
ну, в теории подуставший диск (пружинки) может такое чудить, но тогда дергалась бы при переключении на всех передачах.
у меня ща как раз такое и происходит... если держать в наборе - нормально, а стоит отпустить газ - начинает смыкаться. скоро бум сцепу менять...
Добавлено: 23.01.11, 14:40 | Сообщение # 13
Quote (FIATuno)
Правильно, но не в теории, а на практике в большинстве случаев cool
Сейчас очень много появилось подделок, причем именитых брендов, а качество используемых материалов них оставляет желать лучшего.
Panda, мы вот только о пробеге не видели цифр cool
Vadim_I
Добавлено: 22.04.13, 13:43 | Сообщение # 14
В клубе с 22.04.13
Авто: Fiat Doblo Cargo Maxxi
Дело только в мозгах ,или в качестве топлива.Сегодня,завтра буду разбираться с с этим!
Волшебник
Добавлено: 28.04.13, 16:02 | Сообщение # 15
была у меня такая штука,дергалать и на повышиных,и на пониженных особенно.С подачи Вовки Зеста,отключил лямбду зонд-и очудо....мафынка едет без подергиваний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
