Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Электрооборудование » Подключение тахометра (Cinquecento 1.1l 1995)
despad
Добавлено: 22.03.12, 12:51 | Сообщение # 1
В клубе с 22.03.12
Авто: Fiat Cinquecento Sporting 1995 г.
1,1/54 л.с. 176.b2000
Место парковки: Казахстан, г.Семей
Прошу помочь знающих людей: вообщем у меня cinquecento 1.1l 1995 yers, так вот в связи отсутствие запчастей он был переделан, а именно:
1 установлен карбюратор от Faw (было сделано прежним хозяином)
2 Установлен трамблер от "Таврии"(потому что сгорел эбу)
И теперь встал вопрос о тахометре а имеено о подключении его. Как я понял сигнал тахометр брал с эбу!?
так вот я не могу найти вывод на тахометр и каким сигналом он должен обрабатыватся? сигнал от катушки зажигания будет ли достаточно?
Добавлено: 22.03.12, 18:28 | Сообщение # 2
despad, а схема есть? обычно сигнал берется с катушки но возможно я не прав.
despad
Добавлено: 23.03.12, 18:17 | Сообщение # 3
В клубе с 22.03.12
Quote (юра84)
а схема есть?
Была бы схема я бы сам разобрался! Есть схема моно-инжектора(куда какой датчик и т.п., но выхода там на тахометр нет
Quote (юра84)
Согласен, но родная система зажигания имела две двух-искровые катушки у которых не было отдельного отвода на тахометр, все шло на прямую на эбу
Добавлено: 23.03.12, 19:36 | Сообщение # 4
Чем богаты http://club-fiat.org.ua/forum/49-2430-1 wink
despad
Добавлено: 23.03.12, 20:19 | Сообщение # 5
В клубе с 22.03.12
спасибо за ваше внимание, но в мануале нет двигателя 1.1 там только 700 и 900 куб, а на них не было тахометров. от сиенты не подходит так как тахометра брал сигнал с эбу(у меня нет такого выхода)
так что вопрос остается открытым
CreAtoR
Добавлено: 24.03.12, 00:31 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
despad, покупаешь выносной тах за 250 юаней и кидаешь провод на вторую клемму катушки, и будет тебе счастье...
вторая - это которая управляющая, а не от замка 12 В. на которую трамблёр вцеплен.
despad
Добавлено: 24.03.12, 11:22 | Сообщение # 7
В клубе с 22.03.12
CreAtoR, это если честно я сам знаю, ну ты прикинь как стремно есть родной тахометр а он не работает, а какуюта ялду ставить на панель у меня не подымится рука
CreAtoR
Добавлено: 24.03.12, 11:35 | Сообщение # 8
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
тю..думал таха не было на приборке.
Значит не покупай выносной, остальное - сделай smile
Забегая на перед, скажу: тахометр считает искру и делит на 4, т.о. получает количество оборотов. И он совершенно не в курсе откуда приходит сигнал о подаче искры..с катушки ли, с эбу.. Подозреваю, что подключался к той же ноге эбу, которая сигналила катушке. Чисто из экономии проводки. Ибо какая разница с какой стороны провода сделано подключение? Да хоть в разрыв посередине..
Добавлено: 24.03.12, 14:13 | Сообщение # 9
Quote (despad)
Если в схемах понимаешь то и списать схему с тахометра сможешь.
В те года в тахометрах применялась микросхема SAK 215.
Широко применялась в разных марках авто.
Даташит на неё не секрет и типовая схема включения в нем имеется.
Задача разобраться с входными цепями тахометра.
Возможно подключался к низковольтному выходу ЭБУ и при подключении
к катушке(300v импульс) элементарно сгорит.
Поэтому тыкать наудачу опасно.
Quote (CreAtoR)
Аналоговый преобразователь SAK 215 частота - ток работает несколько не так.
Он ничего не считает. Нечем ему.
Да и коефициент 4 неверен потому что не нужен, как и любой другой.
CreAtoR
Добавлено: 25.03.12, 01:46 | Сообщение # 10
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
разве от трамблёра на катушку 300В приходит?
despad
Добавлено: 25.03.12, 08:59 | Сообщение # 11
В клубе с 22.03.12
Quote (CreAtoR)
нет! не от трамблера на катушку, там 25-40кВ, 300В появляется на питающих выходов при срабатывания искры wacko
CreAtoR
Добавлено: 25.03.12, 11:58 | Сообщение # 12
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
мужики, можете спорить и ругацца, но какие могут быть 300В на УПРАВЛЯЮЩЕМ контакте катушки?? штатный тахометр Ритмо подключается именно тудой. неужели Марио наизобретал ведро различных способов подключения тахометра? и, соответственно, тахометров тоже ведро smile
сейчас у меня стоит зажигание от ТАЗа, на управляющий контакт катушки подключен коммутатор, какие в О-ПУ 300В??
имею кое-что спросить:
1. какую функцию по-вашему исполняет ЭБУ, если не коммутирование сигналов?
2. какая разница где подключить тах до контакта "1": со стороны катушки, или со стороны коммутатора?
Добавлено: 25.03.12, 13:35 | Сообщение # 13
Quote (CreAtoR)
Не надо никого иметь biggrin
despad
Добавлено: 25.03.12, 13:42 | Сообщение # 14
В клубе с 22.03.12
CreAtoR, если в доватся в подробности 7 класс физики токи "фуко" это обратный ток возникающий в трасформаторе при каждом полу-пириуде. в твоем случае когда каммутатор с 1 выхода подает минус на катушку получается всплеск полупириуда при этом на вторички бабины снимается высокое напряжение (25-40кВ), вот это самый сплеск на выводе 1 каммутатора подымается напряжение ~300В. В мое подверждение в каммутаторах установлены восновном выходные транзисторы с напряжением между эмитер-калектор 700В.
Лекция окончина, погасли свечи.... biggrin
на выши вопросы:
1. эбу управляет системой впрыска(подачи топлива, холостой ход) и зажигания(поправка угла опереженния в определленых условиях) согластно входищих сигналов с датчиков. в общем вы прави эбу занимается комутированием сигналов.
2. смотря как будет подключино!? есть жизненый случай ваз 21093 2001г.в. карбюраторная: после аварии востанавливали проводку тахометр подключили к катушки - тахометр работал но скакал как сумашедший при этом обороты двигателя были стабильны, дальше переподключили на 1 контакт каммутатора и все ОК. суть такова тахометр это частатомер так вот когда он был подключин к катушки, статическая памеха не довали нормально работать.. Но в приципе если не будет помех или тахометр будет не столь чуствительный тогда без разницы.
Добавлено: 25.03.12, 16:55 | Сообщение # 15
Далась вам эта клемма к.
Опасаться надо подключения в родном виде
к специальному низковольтному выводу ЭБУ.
Кто точно знает куда он был подключен в родной схеме?
CreAtoR
Писал уже. Палец к катушке (кл.1) на заведенной
и все вопросы немедленно проясняться.
С интересом будешь наукой http://autodevice.ru/primary.htm интересоваться.
