Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Двигатель и его системы » Еле заводится и с трудом глохнет :-( (Проблема,думаю,в зажигании)
Dovguj
Добавлено: 28.03.12, 21:40 | Сообщение # 1
В клубе с 26.01.12
Авто: Fiat Panda 1990
1.0L
Пока было холодно,проблем с заглушкой не знал,а заводил на подсосе. Потом после прогрева вела себя нормально.Недавно сгорел комутатор на трамплере,когда его менял,увидел,что вакуумное опережение зажигания зажато намертво,решил его снять и обломал пластмасовую тягу.Вакуумник,оказывается,не работал все время.Собрал,как есть,буду менять вакуумник.Но проблема вот в чем-не могу после хорошого прогрева заглушить машину.Повертаю ключ,а она дыр,дыр,дырыр,пчих, и лишь тогда глохнет.Посоветовали глушить на передаче.Глушу,а она на первой рушает назад! Дизелинг это или калильное зажигание,я не знаю.А теперь еще и так же само начала заводится.Такое ощущение,что хватает лишь один-два цилиндра,даешь газ,а она душится,душится,потом поддрочишь газом и она схватывает-работает норм,и реагирует на педаль четко.Стоит педаль газа провтыкать,и она тут же душится,на прогазовку не реагируя,умирает.И так опять.Как быть? :-(
Добавлено: 28.03.12, 21:45 | Сообщение # 2
Свечи новые втыкал?
Dovguj
Добавлено: 28.03.12, 21:58 | Сообщение # 3
В клубе с 26.01.12
1.0L
Да,сосед давал подходящие,но новые.У меня все как было,а его мотор на моих свечах-как часы
Добавлено: 28.03.12, 22:05 | Сообщение # 4
значит дальше по цепочке, ВВ провода, трамблер. Если с электрикой все в поряде, значит карб
Dovguj
Добавлено: 28.03.12, 22:28 | Сообщение # 5
В клубе с 26.01.12
1.0L
Думал,проблема в замке зажигания и искра есть после выключения.Нет.Снимаю во время работы центральный ВВ провод-машина так же нестабильно глохнет.Дергается,пчихает,а в конце делает фырррррррр и пших.А вот тогда стоп
Dovguj
Добавлено: 28.03.12, 22:48 | Сообщение # 6
В клубе с 26.01.12
1.0L
Хорошо.Если ВВ провода не в норме,то он будет заводится плохо,потому что нет стабильной искры.А вот глохнуть будет прекрасно-искра пропадет в миг.А он и глохнет паршиво...Дело не в ВВ
Добавлено: 28.03.12, 23:02 | Сообщение # 7
Dovguj, тогда ковыряй карб, похоже "перелив" (не прекращается полностью подача топлива в цилиндры после выключения зажигания) у тебя, ИМХО.
Ernikus
Добавлено: 28.03.12, 23:15 | Сообщение # 8
В клубе с 19.11.10
Авто: Fiat 127 / Alfa romeo 75
1050 127. 00 / 2.0
Место парковки: lvov
или залей другой бензин. и отрегулируй зажигание
vlog
Добавлено: 28.03.12, 23:18 | Сообщение # 9
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Tipo 1989
1.6 149с2046
Место парковки: кунгур Россия
Я свой Типус тоже не могу погасить пока не прогреется до 50-60гр. sad
sergant61
Добавлено: 29.03.12, 10:01 | Сообщение # 10
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
для начала всё восстановить,а проблемка плохого глушения-это подача топлива после выкл зажигания(клапан отсечки или что-то не перекрывает)отсюда твоё калильное зажигание.срочно наведи порядок,не губи движок.
Добавлено: 29.03.12, 13:12 | Сообщение # 11
Quote (vlog)
Поддерживаю.
Все напасти крутяться вокруг системы холостого хода.
И клапан и засорение и на запуске это отражаеться.
А вот насчет перелива.
У кого реально переливал карб, это когда наружу течет,
то точно знают что запуск практически невозможен.
Добавлено: 29.03.12, 18:20 | Сообщение # 12
Quote (Dovguj)
А ето откуда surprised
surprised Знач движок не в ту сторону начинает крутиться
Дело кажись в неправильном угле опережения
leo970 - Чт, 29.03.12, 18:22
Dovguj
Добавлено: 29.03.12, 19:51 | Сообщение # 13
В клубе с 26.01.12
1.0L
Когда ключ выключаю-искры уже нет,но смесь воспламеняется до того,как поршень дойдет до ВМТ.В етот момен бабах-и поршень вмиг останавливается,начиная крутить коленвал обратно.Нагрузка на кривошип наверно бешенная.Стараюсь глушить так.Не глуша прогретый мотор резко нажимаю на газ.Потом выключаю зажигание и в етот момент нажимаю на газ еще раз.Порция холодной смеси немного остужает мотор и он глохнет с понижением оборотов сразу.
Добавлено: 29.03.12, 19:58 | Сообщение # 14
Я все таки склоняюсь и небольшому поступлению топлива в впускной коллектор после выключения зажигания. Кстати когда машину заводишь сильного запаха бензина нет с выхлопной?
Dovguj
Добавлено: 29.03.12, 20:08 | Сообщение # 15
В клубе с 26.01.12
1.0L
Есть даже в салоне при заводке и при глушке.Как выставить етот перелив или поплавок? Карб вебер 32 tlf
