Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Cinquecento/ Seicento/ Duna/ Panda/ 500 » Электрооборудование » Стартер выдает фокусы.Не знаю причины (Через раз проскакивает.)
Dovguj
Добавлено: 17.04.12, 10:17 | Сообщение # 1
В клубе с 26.01.12
Авто: Fiat Panda 1990
1.0L
Значит так.Поворачиваю ключ,и слышно,как зубы стартера бьют по маховику.Так может продолжатся несколько раз.Потом попадает на место и машина заводится.Грешили на бендикс.Поменял на новый.Проблема не исчезла,так как проскакивал не бендикс,а зубы по зубам,ето отчетливо слышно.Вопрос-если на маховику нет в каком то месте зубов,как происходит зацеп с некоторого раза? Ведь я не прокручиваю маховик,толкнув немного машину на передаче.С третьего,четвертого раза стартер попадает.Такое ощущение,что реле не добивает шестерню к маховику и не происходит зацеп.Или шестерня стартера начинает крутится быстрее,до входа в зацеп.Что делать?
sergant61
Добавлено: 17.04.12, 10:35 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
когда зубья на маховике изношены слышен визг стартера,он крутит к холостую,нет зацепа.а похоже на втягивающее-там две обмотки.одна втягивающая,другая удерживающая,так вот при обрыве одной такая байда и происходит,я это у себя проходил зимой.ещё такое может происходить из-за плохой массы или слабого АКБ.я не слышу твоего стартера,а тк сразу бы сказал.
Dovguj
Добавлено: 17.04.12, 10:53 | Сообщение # 3
В клубе с 26.01.12
1.0L
Спасибо.Акб в норме,маса тоже.А вот еще.Когда машина не заводится,но зацеп произошел,то стартер крутит маховик не долго,а потом слышно,как он на всех оборотах далее крутится,но звука по зубах нет.По идее,когда машина не заводится,стартер должен крутить маховик до тех пор,пока рукой держишь ключ,а он немного покрутит и выходит из зацепа.Как распознать,найти и исправить удерживающие реле? Знал только о втягивающем.Как проверить обмотку удерживающую?
Добавлено: 17.04.12, 11:47 | Сообщение # 4
примерно так
Dovguj
Добавлено: 17.04.12, 12:00 | Сообщение # 5
В клубе с 26.01.12
1.0L
Рисунок рульный,но клемма 50 сообщается с корпусом не только через удерживающую обмотку,а и через обмотку ротора.Так как к ротору подходят две щетки-одна получает + через пятак,а другая идет на корпус.Сколько ом должно примерно быть? Так как если есть место разрыва удерживающей обмотки,то омметр покажет сопротивление ротора.Какое сопротивление должно примерно быть?
Dovguj
Добавлено: 17.04.12, 12:07 | Сообщение # 6
В клубе с 26.01.12
1.0L
Когда сердечник замыкает пятак,втягивающая обмотка держит сердечник,или когда ток начинает идти через ротор,то она уже участи не берет? А после включения ротора,сердечник держит только удерживающая котушка,или обе вместе? Не разобрался чуток,извините. :-)
Dovguj
Добавлено: 17.04.12, 12:12 | Сообщение # 7
В клубе с 26.01.12
1.0L
И еще-скажите пожалуйста,можно ли отрегулировать момент включения пятака? А то стартер начинает крутится,не ввойдя в зацеп от : 1) нет силы из за обрыва обмотки удерживающего 2) пятак заскоро включает ротор.Или я ошибаюсь?
Добавлено: 17.04.12, 13:27 | Сообщение # 8
скорее вариант1 , проверить легко открути толстый провод что от втягивающего в стартер идет и промеряй сопротивление удерживающей обмотки - сколько должно быть понятия не имею , ПОПРОБУЙ ПОГУГЛИТЬ
И ВСЕ ТАКИ СНИМИ СТАРТЕР И ПОСМОТРИ НА ЗУБЬЯ
Dovguj
Добавлено: 17.04.12, 13:59 | Сообщение # 9
В клубе с 26.01.12
1.0L
Но по логике,пока вилка втягивающего реле не ввела шестерни в зацеп,пятак не должен замыкать ротор,ведь так? Ведь если застопорить вал ротора так,чтобы бендикс не вышел,то сердечник не достанет до пятака.А получается так,что стартер уже крутится,а в зацеп не вошел.И я думаю,что даже если зацеп и происходит,то не на всю длинну роторной шестерни.Вечером сниму,думаю на шестерне есть след на длину зацепа,заодно и перемеряю ту обмотку.
Dovguj
Добавлено: 17.04.12, 14:01 | Сообщение # 10
В клубе с 26.01.12
1.0L
И все таки,слышал ли кто,можно ли регулировать момент включения пятака?
sergant61
Добавлено: 17.04.12, 16:10 | Сообщение # 11
В клубе с 14.01.10
Quote (Dovguj)
-нет,там всё уже заводом расчитано,это тебе не с газ 402дв,там эксцентрик есть.у нас всё проще и надёжней.дальше по теме-вскрытие покажет,что гадать когда ещё всё так не понятно,вот когда ручками покрутишь,повертишь,нажмёшь-прижмёшь,тогда и нам легче будет советовать.удачи.
Dovguj
Добавлено: 17.04.12, 16:21 | Сообщение # 12
В клубе с 26.01.12
1.0L
Спасибо! Осталось только найти место обрыва удерживающей обмотки
Dovguj
Добавлено: 17.04.12, 23:42 | Сообщение # 13
В клубе с 26.01.12
1.0L
Только что закончил собирать все обратно.Бендикс в норме,все чисто.Зубы на месте.Прокрутил весь маховик и в зеркало смотрел на его зубы.Слава богу,в норме.Разобрал втягивающее,распаял.Вывод удерживающей котушки надежно закреплен на масу.Тестера под рукой не было,поетому проверю утром,но из котушки пахнет горелой изоляцией.Бросается в глаза довольно большой люфт на вилке,которая подводит бендикс.Она состоит из двух пластин,а такое ощущение,что надо три.Тоесть движение бендикса из за люфта,происходит с некоторой задержкой.Сердечник уже идет,милиметров так семь,а бендикс еще на месте.Может из за етого не вбивает сразу,хз.Пятак и болты в норме,на всякий зачистил.Ето все.
Добавлено: 18.04.12, 06:00 | Сообщение # 14
Втягивающее отлично проверяеться подачей напряжения с аккумулятора.
Как и все малоомное в авто.
Возможны однообмоточные конструкции втягивающего.
Момент включения пятаков возможно отрегулировать длиной штока
или глубиной отверстия в сердечнике.
Приходилось уменьшать глубину. А то не срабатывало.
Dovguj
Добавлено: 18.04.12, 07:36 | Сообщение # 15
В клубе с 26.01.12
1.0L
В моем варианте втягивающее имеет две обмотки.Шток пятака пластмасовый с двумя пружинами,по одной,а между ними пятак.Регулировке,как и писали,не подлежит.Склоняюсь к тому,что бендикс не долетает до маховика из за люфта в приводящей вилке.
