Подфорумы: Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto
 ФорумТемыОтветыОбновления
Двигатель и его системы
127 1041 Пн, 10.03.25, 13:48
Тема: Нагар под маслозаливной крыш...
Сообщение от: Grumis
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
39 292 Вт, 07.05.24, 16:30
Тема: Ремонт кулисы uno 0,903 86
Сообщение от: Крома
Тормозная система
16 121 Сб, 21.12.24, 17:24
Тема: Пунто 188 HGT Размер болтов ...
Сообщение от: Крома
ГУР, ЭУР. Подвески колес
27 284 Ср, 21.02.18, 18:14
Тема: Вопрос по развалу/схождению ...
Сообщение от: Kerthbula
Кузов, салон
21 133 Чт, 20.06.24, 13:27
Тема: Запотевают стекла!?
Сообщение от: DenH13
Электрооборудование
44 343 Пн, 23.12.19, 23:09
Тема: Перестали работать передние ...
Сообщение от: brenik
Фильтр по:
дисковые тормоза, назначение скобы ?
fiat punto176
1 3437 yaotzin 29.08.12, 03:24
Сообщение от: Крома
Двигатели 1.2 в чем разница? [ 1 2 ]
25 12633 Anatoliy76 22.08.12, 19:43
Сообщение от: ukr33
Удаление воздуха из тормозной системы Fiat Punto (176) 2 3977 yaotzin 20.08.12, 02:39
Сообщение от: yaotzin
двигатель после капиталки [ 1 2 ]
фиат пунто 2. 1.2 8V. 225000км пробег. 2003г.
21 9303 TEMO 05.08.12, 22:02
Сообщение от: Yavik
Откуда влага?
Fiat GP 1,4 77 л.с.
11 2907 Витёк 03.08.12, 16:53
После установки кулисы не включаются некоторые передачи
Fiat uno 1.7D
1 3622 VIKWAR 02.08.12, 21:27
Сообщение от: REGATKA86
Падают обороты при сбросе газа
Fiat punto 1.1
3 4592 CTAPbl 26.07.12, 22:02
Сообщение от: as205
Дергается через 40-50км езды
Fiat punto 1.1, система питания моноинжектор 1995г.в.
14 2994 alex-shevchenko 24.07.12, 12:44
Сообщение от: alex-shevchenko
На ходу пропала искра
Fiat punto 1.1, система питания MAGNETI MARELLI 1995г.в.
4 4797 alex-shevchenko 23.07.12, 09:40
облегчение шатунов
фиат пунто 2/ 1/2/ 8V 2003г
13 3727 TEMO 23.07.12, 03:19
Сообщение от: Крома
Вопрос по КПП
fiat punto 176 1.1
3 2942 yaotzin 21.07.12, 23:05
Прокладка маслянного насоса
FIAT PUNTO 1.2 L. 188
1 2671 TEMO 16.07.12, 16:08
Сообщение от: Taras_Potatos
Ходовка! стучит передний правый амортизатор!
fiat uno 1,3d
9 5127 genhik25 16.07.12, 02:34
Сообщение от: =aleks=
Чем заменить катализатор? 6 4411 yaotzin 11.07.12, 16:16
fiat 1.1 spi mods
fiat 1.1 spi mods
1 2252 yaotzin 06.07.12, 07:42
Сообщение от: вовар
марка стандартных динамиков
fiat punto 176 1.1
3 3325 yaotzin 06.07.12, 00:16
замена маслосъемных колпачков [ 1 2 ]
фиат пунто -2 1.2 V-8 2003года, 225 000км-пробег
19 11648 TEMO 05.07.12, 15:56
Шестерня распредвала
Респредвал Фиат 1.2 8V
1 3967 Anatoliy76 30.06.12, 01:03
Сообщение от: flod70
Контрольный выключатель лампы низкого давления масла
fiat punto1 1.1
2 2949 yaotzin 29.06.12, 18:50
Сообщение от: as205
Замена мотора без положительного результата 13 3207 AlexxxBlewy 29.06.12, 14:23
Сообщение от: AlexxxBlewy
проверка контрольной лампочки температуры двигателя
fiat punto 1-1 бензин 95г
14 6215 galichi 29.06.12, 01:25
Освещение приборов
Освещение приборов
0 2904 Anatoliy76 24.06.12, 22:16
Сообщение от: Anatoliy76
пружины на клапан
фиат пунто -2 ,. 1.2, V-8 2003года, 225 000км-пробег
7 3818 TEMO 23.06.12, 10:22
Сообщение от: Крома
Датчик уровня топлива
фиат пунто1 176, 1.1
14 9312 yaotzin 20.06.12, 17:56
ремонт двигателя фиат пунто 2 8 v
фиат пунто 2. 8 v 2003г 220 000 км.
10 6967 TEMO 19.06.12, 12:33
Сообщение от: TEMO
Сложно ли менять подушки задней балки? 1 3275 alex-shevchenko 13.06.12, 20:17
Сообщение от: ukr33
Застучала задняя подвеска!
Fiat Punto 55 1999 г.
12 7443 Staff 13.06.12, 15:13
увеличение мощности фиате пунто2
4 4408 TEMO 10.06.12, 14:50
Сообщение от: Yavik
регулировка клапанов ПУНТО1
FIAT PUNTO HSD 1995
2 9005 hitrick 09.06.12, 13:28
Сообщение от: TEMO
При начале движения машину начинает дергать
Фиат Уно 60
3 4549 06001-42 29.05.12, 16:21
Сообщение от: slach1
Топливный фильтр
fiat uno 1.4
1 2682 max_fox 24.05.12, 18:34
Бензонасос и гарячий двигатель
Fiat UNO 75 i.e. 1.5л, моновпрыск, 1987г, 166000
3 3134 Mifey 20.05.12, 14:42
Сообщение от: Крома
Фаркоп Fiat Uno 1 2861 Mifey 19.05.12, 01:43
Сообщение от: гоблин
Трос сцепление
Fiat uno 1984
12 5584 svetlychoc 17.05.12, 12:20
Сообщение от: юра84
усилитель тормоза
fiat punto 1 (1.1)
5 2758 yaotzin 15.05.12, 19:56
двигатель с моно-впрыском и инжектором на пунто 1997г
фиат пунто 176,бензин
2 3153 shurygin63 14.05.12, 15:29
Сообщение от: Крома
Блок предохранителей Fiat Uno 1,4 1 5475 max_fox 12.05.12, 11:07
Сообщение от: юра84
запах бензина в салоне Punto 1 12 4083 sergiup 12.05.12, 03:14
Сообщение от: Крома
И снова про обороты
1.1 моно
5 3728 Mihalych 04.05.12, 08:02
Не совпадает нумерация штекера D(7 блока предохранителей)
FIAT PUNTO 1(1.1) 1998
1 2592 yaotzin 03.05.12, 00:38
Вопрос по схеме передних фар на punto 176 (1.1)
схема передних фар на punto 176 (1.1)
6 5181 yaotzin 01.05.12, 23:01
Замена вентилятора охлаждения 4 3940 мила_мила 30.04.12, 13:27
Сообщение от: Крома
Порвался ремень ГРМ... [ 1 2 ]
Fiat Punto Selecta 1998
18 19267 TjSlaider 29.04.12, 18:30
Появились хрипы при торможении
Fiat Grand Punto Evo
6 2360 irinashvab 25.04.12, 12:38
Сообщение от: irinashvab
Установка зубчатого колеса относительно ДПКВ
Fiat punto 1994 1,1
3 4230 as205 11.04.12, 19:30
Сообщение от: as205
В одном цилиндре компрессия выше чем в других
fiat punto 1994 1.6/88 л.с sohs
4 3797 sergiup 10.04.12, 23:41
Сообщение от: sergiup
Менять ли бампер?
Fiat Grande Punto
13 3992 Kesha 31.03.12, 00:18
Чистка фар Punto 2 5 3998 xsarz 30.03.12, 23:31
Сообщение от: xsarz
Подвеска Пунто 2 12 3930 xsarz 29.03.12, 11:36
Сообщение от: Крома
Покупка УНО. На что обращать внимание 7 4027 LUBAN 25.03.12, 10:51
Сообщение от: Zest
В этом форуме тем: 404. На странице показано тем: 50.
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
