облегчение шатунов
| TEMO | Добавлено: 21.07.12, 11:13 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2 L. 188
| кто знает...по поводу убрать несколько граммов от маховика и шатунов....что даст???и не нарушится ли балансировка между валом и маховиком..или можно снять и ничего не будет???? пишите по этому поводу плиииз!!!
Admin_cluba  | Добавлено: 21.07.12, 11:20 | Сообщение # 2 |
Авто: ФИАТы
| TEMO, а не скромный вопрос, ЗАЧЕМ это делать на двигателе 1,2 там и так все облегченное до не могу?
| TEMO | Добавлено: 21.07.12, 11:40 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
| Quote (Admin_cluba) TEMO, а не скромный вопрос, ЗАЧЕМ это делать на двигателе 1,2 там и так все облегченное до не могу? ты мне скажи...можно сделать или нет...я знаю что результат будет.. лучше же будет,если станет еще легче маховик(не очень легкий и ест место,где можно будет стачит)
| TEMO | Добавлено: 21.07.12, 11:43 | Сообщение # 4 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
| Quote (Admin_cluba) ЗАЧЕМ это делать на двигателе 1,2 там и так все облегченное до не могу? да еще добавлю,,, сейчас весь двигатель разобран на руках у меня,и хочу сделать еще лучше,без вреда...как я понимаю облегчить это не приносит вреда,правильно? только все таки хочу от опытных получить кое какую инфо.
| вовар | Добавлено: 22.07.12, 10:55 | Сообщение # 5 |
| ТЕМО, вопрос а зачем ето надо остается в силе, если просто так\чешутся руки\ то попадалово на деньги. маховик и коленвал балансируются каждий по отдельности. можно отбалансировать статически пару вал маховик\очень примитивно\ но на високих оборотах дисбаланс будет вилазит,уменьшение маси маховика тянет за собой неустойчивую работу двигателя на низах\ралийние двигателя холостой 2000-2500\ облегчение шатунов\особеннов зоне между пальцем и вкладишем предусматривает замену материала шатуна на более прочний, оно тебе надо? лутше доведи до идиала всасиваючий и вихлопной тракт\там завод оставил непаханое поле доводок\ подеми степень сжатия под максималь доступний по октану бензин и будет тебе не мотор а маленькая термоядерная зажигалка особенно на оборотах свише 5000-7000, можно будет в городе и БМВ за нос поводить\на прямой всеравно достанут\ и ресурс двигателя сохранить удачи
| Крома | Добавлено: 22.07.12, 13:51 | Сообщение # 6 |
| Совершенно бессмысленное занятие в бытовых авто. Масса маховика подобранна не просто так. Он постоянно переводит потенциальную энергию в кинетическую. Ведь двигатель после рабочего хода благдаря енергии запасенной в маховике продолжает вообще крутиться. Если этой енергии станет мало, то потребуеться коректировать оборотами. Значит при легком маховике холостые потребуеться увелиить и неравномерность вращения появиться. Трясти на холостых начнет. Гонщикам на такое наплевать, им лишь бы быстрее обороты набирало, а в быту неприемлемо. Да и влияние на набор оборотов будет только на первой, второй передаче.
Quote (TEMO) и хочу сделать еще лучше Это все технический бред. Когда 1.2л мало, то жалкие попытки сделать 2.0л ничем не кончаться.
| TEMO | Добавлено: 22.07.12, 17:10 | Сообщение # 7 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
| Может быть бессмысленное,,,но хочу все же услышать человека который сделал такое....вот мнении мне абсолютно не пригодятся,,, у самого дофигище мнении...,, кто облегчал?есть живой человек?,который сделал все таки...мне хочется хоть на децел прибавить мощ или резвость или плавность наживайте как хотите, но раз все разобрано держу на руках и вот вот начну собирать, хочется как то получше сделать,,, сами понимаете что 1.2 двигатель какой слабоватый.,, вот почему надо это мне.,если феррари собирал бы, не спрашивал бы как прибавить мощность......так вот,пишите подробно пожалуйста кто сделал уже такое,,, и кто сталкивался такой ситуацией!!!
| bmmw412 | Добавлено: 22.07.12, 17:22 | Сообщение # 8 |
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5TDS (8144.91)
| TEMO, Так купи двигатель 4 литра и не *би мозги. Будет там тебе и мощность и динамика. А из навоза мёд всё равно не выйдет.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.07.12, 17:28 | Сообщение # 9 |
| TEMO, без обид, конкретно по твоему вопросу никто не пишет потому что из двигателя 1,2 ничего не выжмешь. Массогабаритные характеристики у него сведены к минимуму, любое облегчение чего либо может привести к плачевным последствиям.
bmmw412, Крома, вовар, тебе правильно все написали, поэтому прислушайся к их словам, они люди уважаемые и воздух словами не сотрясают.
А от себя, погугли инет, там куча статей как облегчать шатуны, только там "паровозом" цепляется вся ШПГ, просто "напилингом" не отделаешься.
| TEMO | Добавлено: 22.07.12, 18:14 | Сообщение # 10 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
| Quote (Александр_Алёшин) TEMO, без обид, конкретно по твоему вопросу никто не пишет потому что из двигателя 1,2 ничего не выжмешь. Массогабаритные характеристики у него сведены к минимуму, любое облегчение чего либо может привести к плачевным последствиям. вот понимаю человеческий ответ...спасибо я так и сделаю...соберу по ГОСТу,..а на счет уважаемых людей,,,вот человек предлагает купить 4литра,- и не ... ... мозги,,,-он тоже уважаемый?,,, пойми, я просто увидел статью по поводу облегчения маховика и шатунов на Ладе,и там очень хвалят и даже подробно объясняют почему и как все это действует...и что это не в ущерб к двигателю,,а я здесь хотел найти чела кто сделал такое на фиате или на (не важно)/вот, и раз так и нету некого , и самое главное что ты говоришь что может быть не лучше а хуже..все,так и сделаю и соберу завтра(ка раз начинаю)/ вот еще что думал по этому поводу,,,короче корзинка и диск сцепления менялось не раз на моей тачке,сам понимаешь какие запчасти сейчас идут к нам,,а родные намного легче не оригинального,, так получается вес вольше, или только меньше мешает,? ну ладно, спасибо за нормальный ответ...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.07.12, 18:38 | Сообщение # 11 |
| TEMO, по поводу статьи по Ладе, ты еще пошерсти их форумы там где большинство советует ставить уже готовые облегченные и вдобавок усиленные за счет другого материала.
П.С. Не забывай что за забором завода ВАЗ находится не менее 3-х десятков мелких фирм (принадлежащих тому же ВАЗу), которые занимаются как раз вопросами тюнинга их двигателей и изготавливают облегченные шатуны, маховики, а то и цельные облегченные комплекты ШПГ.
Пунто не "жига", итальянцы запас прочности деталей рассчитывают по своему. Это ВАЗ может заложить до 50% запаса прочности что бы потом еще раз заработать на таких любителях тюнинга.
А вообще если у тебя "аж свербит" то лучше в Питере найти конторы по тюнингу двигателей и проконсультироваться у них, просто не хочется что бы свой двигатель на свалку выкинул, у него и так ресурс 200 тыщ с небольшим
| TEMO | Добавлено: 23.07.12, 00:09 | Сообщение # 12 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
| Quote (Александр_Алёшин) А вообще если у тебя "аж свербит" то лучше в Питере найти конторы все уже не буду искать ...я хотел услышать то что услышал от тебя именно...на самом деле или надо делать и не спрашивать и не боятся получится или нет,,,а в моем в случае надо делать по стандарту...просто когда буду собирать ничего нового не буду ждать вот что плохо...я понимаю советы некоторых:если хочешь купи 4 литра и типа будет там все... тогда и в форуме меня не было бы,если я мог бы покупать так:ах с этого значит не получится,значит давай ка я куплю 4 литровый....здесь люди которые хотят что то сделать своими руками из того, чего есть возможность... я видел как люди просто с дрелью расширяют впуск и выпуск и все остальное и получается классно,выдел в смысле в ютубе,у них не получается спрашивать...но короче от тебя я понял что мой двигатель слишком легкий и маленький,что бы еще облегчать...хренова но что делать...завтра начну хреновым настроением собирать,...а когда заработаю кучу бабла.вот тогда можно будет совет bmmw412 пересмотреть и ответить...
| =aleks= | Добавлено: 23.07.12, 00:26 | Сообщение # 13 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| TEMO, в жиге видел какой моторище а всего лишь 1.3! а твой 1.2 наверно в два раза меньше будет!!
| Крома | Добавлено: 23.07.12, 03:19 | Сообщение # 14 |
| Quote (TEMO) а в моем в случае надо делать по стандарту А сэкономленные средства и время, время ведь тоже деньги, использовать для покупки тачки покруче.
Quote (TEMO) завтра начну хреновым настроением собирать Так мотор не собирают. Он же не виноват что маленький и все граммы для игр еще на заводе сняли.
Quote (TEMO) я видел как люди просто с дрелью расширяют впуск и выпуск У иномарок литье тонкое и ослабить конструкцию очень легко.
Quote (TEMO) я понял что мой двигатель слишком легкий и маленький Расчет двигателя не секрет и просто так, по наитию и чужим советам, с напильником бросаться на него глупо. Когда промашечка выйдет, то понадобиться другой двигатель. Вот денежки и тю-тю. А советчиков и след простынет.
