Блок предохранителей Fiat Uno 1,4
| max_fox | Добавлено: 12.05.12, 10:59 | Сообщение # 1 |
В клубе с 12.09.11
Авто: Fiat Uno 1995
Место парковки: Украина, Мелитополь
| Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой. Начали перегорать предохранители на ближний/дальний свет фар. Причем свет остается, а подсветка приборной панели при включении света пропадает. Заменил, поработали несколько дней и снова перегорели. Куда лезть? И еще, перемешал их, а теперь не знаю где какой номинал для чего нужен. У кого есть схема блока? Какой А нужен для ближнего/дальнего света? Хочу заскочить на рынок, прикупить на всякий случай. А вообще проводку смотреть надо, только куда лезть в первую очередь не знаю.
юра84  | Добавлено: 12.05.12, 11:07 | Сообщение # 2 |
| Цитата max_fox () У кого есть схема блока? Какой А нужен для ближнего/дальнего света?
Качни тут мануал там должно быть все расписано. http://club-fiat.org.ua/forum/49-87-1
