Подвеска Пунто 2
| xsarz | Добавлено: 19.03.12, 18:20 | Сообщение # 1 |
В клубе с 16.08.11
Авто: Fiat Punto ELX 1999
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2 8V
Место парковки: Latvia
| У меня Пунто 2 3 дверный, собственно проблема такая: на мелких неровностях гремит переднее водительское колесо, звук как у ведра с гвоздями, и даже когда подвеска срабатывает у пассажирского колеса, всё ровно гремит водительское...что может быть? Сайленблок? И какие цены на запчасти по подвески?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.03.12, 18:55 | Сообщение # 2 |
| Лопнувшая пружина, не работающий амортизатор. При трогании с места руль в сторону не уводит? Quote (xsarz) И какие цены на запчасти по подвески? Вот откуда мы можем знать какие цены в Латвии! Они везде разные и зависят от жадности торгашей
| xsarz | Добавлено: 19.03.12, 19:11 | Сообщение # 3 |
В клубе с 16.08.11
| Quote (Александр_Алёшин) При трогании с места руль в сторону не уводит?
С рулём всё в порядке, не уводит...но иногда мне казалось, что работа подвески отражалась на руль, и он вибрировал.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 19.03.12, 19:23 | Сообщение # 4 |
| Quote (xsarz) но иногда мне казалось, что работа подвески отражалась на руль, и он вибрировал нет амортизации, проверь стойки, похоже они у тебя не работают
| ukr33 | Добавлено: 19.03.12, 21:43 | Сообщение # 5 |
| xsarz, попробуй заедь на СТО, может там тебе по конкретнее ответят на твои вопросы за умеренную плату в размере 3-7евро.
Iskorka  | Добавлено: 20.03.12, 12:44 | Сообщение # 6 |
В клубе с 05.07.11
Авто: FIAT Punto 2003
Объём, мощность и тип двигателя: 1,2
Место парковки: Львов, Украина
| Я тоже недавно столкнулась с ужасно раздражающим металическим звуком в районе водительского колеса. Вначале он проявлялся на неровностях, а потом и на ровностях Поэтому могу посоветовать обратить внимание на защиту. Она у меня гремела об кузов. Все легко и просто устранилось за смешные деньги
| xsarz | Добавлено: 28.03.12, 15:11 | Сообщение # 7 |
В клубе с 16.08.11
| В итоге записался на сервис, этот день был сегодня....но оказалось, что ходовая и стойки в идеальном состоянии, причина стука явно не из-за ходовой, Защиты всякие на месте и в порядке...собственно вопрос, что кроме ходовой может стучать на ухабах?
| Крома | Добавлено: 28.03.12, 17:04 | Сообщение # 8 |
| Quote (xsarz) В итоге записался на сервис, этот день был сегодня....но оказалось, что ходовая и стойки в идеальном состоянии, причина стука явно не из-за ходовой, Защиты всякие на месте и в порядке...собственно вопрос, что кроме ходовой может стучать на ухабах? Придеться поехать на тот сервис где сумеют найти ответы. На вопросы общего плана будешь получать перечисление деталей из которых состоит авто. Согласно каталогу.
Quote (xsarz) ведра с гвоздями Вот это уже точно не ходовая. Из ходовой звуки тяжелые. Quote (xsarz) но оказалось, что ходовая и стойки в идеальном Вот и подтверждение.
Осталось найти кто в твое ведро гвоздей насыпал.
Для этого подыми капот и стуча кулаком(проминать металл не надо) по подкрылкам и вообще по тому что кулак выдерживает постарайся добиться звука. И если он обнаружиться, то с локализацией, думаю проблем не будет.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.03.12, 17:06 | Сообщение # 9 |
| Крома, кабы там проблем по соединениям кузова не было
3y6uk  | Добавлено: 28.03.12, 19:40 | Сообщение # 10 |
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1
Место парковки: Lvov
| Мож аккумулятор плохо закреплён?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 28.03.12, 19:48 | Сообщение # 11 |
| Quote (3y6uk) Мож аккумулятор плохо закреплён? Подобный случай был у моего знакомого на Лексусе 330. Сервисмены не могли отбить дупля на его жалобы о стуке на кочках, пока не вмешался "Дядя Вася" (такие умники на всех СТО есть и делают только свою работу ). Внимательно посмотрев принес две гайки самоконтрирующиеся, ткнул пальцем и пошел дальше. Как оказалось аккум был просто "зажат" обычными гайками (остается только догадываться КАК! и откуда они взялись).
| xsarz | Добавлено: 28.03.12, 23:20 | Сообщение # 12 |
В клубе с 16.08.11
| Скоро буду менять зимнюю резину на летнюю, вот и в гараже постучу, подёргаю чего :)...а вообще сказали, что можно позже будет специальным прибором уловить откуда именно стук.
| Крома | Добавлено: 29.03.12, 11:36 | Сообщение # 13 |
| Quote (Александр_Алёшин) Крома, кабы там проблем по соединениям кузова не было Это или тяжелый, или скрипучий звук дает. А тут "гвозди в ведре", то есть мелкое, малоответсвенное, плохо закрепленное. К примеру. В девятке есть шайба придерживающая запаску. После смены колеса и брошенного как попало колеса в багажник, на гребенке сзади появился "колокольчик". Тоже все кому не лень мучили подвеску. Да удалось вовремя спасти от ненужного ремонта.
Quote (xsarz) специальным прибором уловить откуда именно стук. И когда уже размножаться будем при помощи специального прибора?
