Ходовка! стучит передний правый амортизатор!
| genhik25 | Добавлено: 21.12.11, 02:25 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3/45 л.с.
Место парковки: Крым, Джанкой
| визуально видно подтекание масла! Это серьёзно? Можно ли на нём ещё ездить или заменить?
| genhik25 | Добавлено: 21.12.11, 02:28 | Сообщение # 2 |
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.12.11, 18:07 | Сообщение # 3 |
| Quote (genhik25) визуально видно подтекание масла! Это серьёзно? Не долго проживет....сколько одному Богу известно, но "упадет" как обычно в самый неподходящий момент. Меняй пока не подвел
Alex  | Добавлено: 21.12.11, 19:15 | Сообщение # 4 |
| Quote (genhik25) стучит передний правый амортизатор! если стучит то пора менять
| genhik25 | Добавлено: 21.12.11, 19:21 | Сообщение # 5 |
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
| а менять придётса ведь оба амортизатора? Я смотрел в интернет магазине цены на это щастье фирмы ''КАЯБА''-64$ !!вот только одного не понял за штуку или это пара?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 21.12.11, 19:48 | Сообщение # 6 |
| Quote (genhik25) вот только одного не понял за штуку или это пара? За штуку, и менять надо оба, или будешь ездить "перекошенный"
Alex  | Добавлено: 21.12.11, 21:14 | Сообщение # 7 |
| Quote (genhik25) а менять придётса ведь оба амортизатора? если второй тоже в плохом состоянии то оба, если нет можно обойтися малой кровью поставить один
| genhik25 | Добавлено: 22.12.11, 00:18 | Сообщение # 8 |
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
| ну второй живой пока! Но думаю пару лучше менять! Ну значит весной мой малыш будет на новых амортизаторах бегать! Спасибо за информацию!
| genhik25 | Добавлено: 16.07.12, 00:52 | Сообщение # 9 |
В клубе с 25.10.11
Авто: FIAT UNO 1985
| Вопрос на засыпку! Менять всю стойку или только амортизатор?? Снял стойку,а поворотный подшибник вращаетса рывками,что это должно так?
| =aleks= | Добавлено: 16.07.12, 02:34 | Сообщение # 10 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
Место парковки: Алчевск
| genhik25, поворотный подшибник диагностирую так. естествено снимаю его ,ложу на пол одной нагой наступаю на него и прокрутку делаю 90градусов влево,в право. так вот нагой ты не должен чувствовать не каких трещаний.должно мягко и плавно врощатся!! если вращение от руки и такие характерные рывки,то замена однозначно! и именять желательно всякие подкладочные резинки под пружину и отбойники с пыльниками для стойки!!
