Датчик уровня топлива
yaotzin
Добавлено: 16.06.12, 13:10 | Сообщение # 1
В клубе с 24.03.12
Авто: fiat punto1 (1.1) 176
11
Место парковки: Odessa
где найти замену датчика уровня топлива ? Есть идея заменать на емкостной, даже схему нашел в нете, но не сейчас. Просто нужно найти реостат такой, либо что либо похожее на него чтоб сколхозить.
yaotzin
Добавлено: 16.06.12, 18:07 | Сообщение # 2
В клубе с 24.03.12
11
какой напряжение приходит на делитесь напряжения ? Этот реостат же находится в баке с бензином О_о По технике безопастности так разве можно ?
yaotzin
Добавлено: 16.06.12, 18:10 | Сообщение # 3
В клубе с 24.03.12
11
Я так понял минимальное положение попловка это место всасывания бензина ?
yaotzin
Добавлено: 16.06.12, 18:13 | Сообщение # 4
В клубе с 24.03.12
11
хм.... и провода бензонасоса тоже в бензине о_о
Добавлено: 16.06.12, 18:26 | Сообщение # 5
Если денех нет то не проще обзвонить разборки и купить б/у датчик чем городить колхоз, колхоз ведь на то и выйдет wink
yaotzin
Добавлено: 16.06.12, 18:33 | Сообщение # 6
В клубе с 24.03.12
11
уже начал городить)
Осталось резбу нарезать на резисторе.
yaotzin - Сб, 16.06.12, 18:37
Добавлено: 16.06.12, 19:28 | Сообщение # 7
yaotzin, а ни чё чшо у переменных резисторов линейность разная, они ведь классифицируются А,Б,В и т.д.
yaotzin
Добавлено: 16.06.12, 19:58 | Сообщение # 8
В клубе с 24.03.12
11
Александр_Алёшин То все ерунда, главное чтоб он крутился под тыжестью папловка.
Yavik
Добавлено: 16.06.12, 21:47 | Сообщение # 9
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Александр_Алёшин)
Если резистор проволочный , то там скорее всего линейность прямая, по моему " В" , а вот бак не совсем правильной формы,так что придется эксперементировать biggrin
yaotzin
Добавлено: 17.06.12, 11:29 | Сообщение # 10
В клубе с 24.03.12
11
боюсь ставить biggrin в родном как бы два ползунка, может для того чтоб небыло искры ?
Yavik
Добавлено: 17.06.12, 15:45 | Сообщение # 11
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Нет там никакой искры.На жигулях (тот же фиат ) на датчике уровня на реостате стоит один один ползунок на указатель уровня топлива а другой контакт включает лампочку "резерва".Я например никогда не слышал,чтобы бак взорвался од датчика,хотя хз,все может быть.Если например коротит где-то или лампочка или проводка или же сама приборка то в баке будет не то что искра - дуга электрическая,хотя по принципу реостата работает большинство датчиков уровня топлива на разных марках автомобилей а не только на фиате biggrin
yaotzin
Добавлено: 19.06.12, 23:27 | Сообщение # 12
В клубе с 24.03.12
11
Переделал датчик уроаня топлива, поставил резистор за 10 гривен, а вы говорите 500 гривен датчик стоит biggrin
Работает отлично!
Фото, Видео прилагаю.
http://letitbit.net/downloa....xe.html
yaotzin - Вт, 19.06.12, 23:50
Добавлено: 20.06.12, 17:52 | Сообщение # 13
yaotzin, с вашего позволения вынесу смотрибельно ваше творчество
Прикрепления: 7935304.jpg (246.1 Kb) · 4260220.jpg (239.7 Kb) · 5468810.jpg (250.9 Kb) · 6682964.jpg (327.0 Kb) · 6360886.jpg (184.9 Kb)
Добавлено: 20.06.12, 17:55 | Сообщение # 14
Прикрепления: 3998870.jpg (334.5 Kb) · 6049590.jpg (228.2 Kb) · 9313607.jpg (222.8 Kb) · 8854344.jpg (256.2 Kb) · 1479562.jpg (82.0 Kb)
Добавлено: 20.06.12, 17:56 | Сообщение # 15
Прикрепления: 1889012.jpg (88.7 Kb)
