Трос сцепление
| svetlychoc | Добавлено: 17.04.11, 18:07 | Сообщение # 1 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 ZFA14600000121443
| можно подобрать? купил от ВАЗ 2110 - большой "химичу" с длиной
юра84  | Добавлено: 17.04.11, 21:00 | Сообщение # 2 |
| Я извиняюсь а родной что мешает купить и поставить?
Taras_Potatos  | Добавлено: 17.04.11, 21:14 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
| Ми нііщім льохкіх путєй!
| вовар | Добавлено: 18.04.11, 00:49 | Сообщение # 4 |
| Береш трос ручника от ЗАЗ \10 грв\ рубаеш пополам.Конец скольцом на педаль,рубаний к коробке.Конец на кробке клинеш болтом М12.В болте сверлиш отверствие под трос\по центру болта\ и клинеш гайкой.Под болт обизательно поставь штатний боченочек, чтоби при вижеме не ломало трос. удачи.
Волшебник  | Добавлено: 18.04.11, 01:54 | Сообщение # 5 |
| вовар, откуда такой опыт???Если честно сам такое делал???.....и еще ЗАЗ есть 968 М и есть таврия-славута...!!!А вообще svetlychoc, лучше конечно ставить родной!
Taras_Potatos  | Добавлено: 18.04.11, 03:04 | Сообщение # 6 |
В клубе с 30.12.09
| Нє, ну я розумію, був би то страшний дифіцит, чи мегадорогий девайс....
| svetlychoc | Добавлено: 18.04.11, 10:18 | Сообщение # 7 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| Quote (Волшебник) лучше конечно ставить родной Quote (Taras_Potatos) Нє, ну я розумію, був би то страшний дифіцит, чи мегадорогий девайс.... не дефицит , но привезут через 2-3 дня акакездить сейчас? Quote (вовар) Береш трос ручника от ЗАЗ \10 грв\ рубаеш пополам.Конец скольцом на педаль,рубаний к коробке.Конец на кробке клинеш болтом М12.В болте сверлиш отверствие под трос\по центру болта\ и клинеш гайкой.Под болт обизательно поставь штатний боченочек, чтоби при вижеме не ломало трос. удачи. спасибо
Волшебник  | Добавлено: 19.04.11, 00:45 | Сообщение # 8 |
| svetlychoc, это дело конечно твое! согласен с тем что есть разные ситуацыи,когда нужно просто нужно и все! но просто потом когда будет время лучше ставить если не оригинал,то хотябы копию оригинала.....
| svetlychoc | Добавлено: 19.04.11, 09:49 | Сообщение # 9 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| Волшебник, сегодня заберу родной переставлю.
| вовар | Добавлено: 19.04.11, 09:55 | Сообщение # 10 |
| Волшебник.На свой вопрос ти ответил сам.Есть горбатий ,таврия, сенс а ЗАЗ унас один 966 968 в народе мильница.А насчет троса ,лично сам откатал тисяч 200 на Унке вдалеких 90 х. Весь прикол втом что делаеш один а второй про запас.Оставляеш только боуден Фиатовский.Болт сверлить не вдоль а по диаметру.Когда закрутиш гайку она зажмет трос в отверствии.От нужди и безденежья можно и метлу заставить летать.
| svetlychoc | Добавлено: 19.04.11, 17:23 | Сообщение # 11 |
В клубе с 17.03.11
Авто: Fiat uno
| спасибо всем тросик купил поставил тему можно закріть
| Andrey87 | Добавлено: 17.05.12, 11:45 | Сообщение # 12 |
В клубе с 20.12.11
Авто: Fiat Tipo 1990
Место парковки: Южноукраинск
| У меня оборвался сам тросик сцепления от педали,педаль ушла в пол.Можно ли самому устранить поломку или же лучше обратиться на СТО.
юра84  | Добавлено: 17.05.12, 12:20 | Сообщение # 13 |
| Andrey87,
1. Ты задал вопрос в теме не по своему автомобилю! 2. можно воспользоватся поиском все классно находится! 3. Вот почитай все подробно описано а там решиш ехать на СТО или самому http://club-fiat.org.ua/forum/36-1319-1
4. Тему закрываю!
