увеличение мощности фиате пунто2
| TEMO | Добавлено: 09.06.12, 13:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2 L. 188
| двигатель проще простого,,,хочу увеличить немного мощи,,,думаю уменьшить головку блока миллиметров 2.(шлифануть)..и все..,только не знаю противопоказании!!!. подскажите простой способ увеличении мощи и как на мою задумку смотрите???.. мне все ровно надо капитально ремонтировать двигатель,так как один цилиндр уже не работает(забрызгивает маслом свечу)..пробую присадок только пока нет результатов,так что скоро придется,вскрыть сердце машины и хотелось бы сделать по сильнее чем оно есть ,,,
Сообщение отредактировал TEMO - Сб, 09.06.12, 13:54
Александр_Алёшин  | Добавлено: 09.06.12, 14:12 | Сообщение # 2 |
| В твоем случае только нормальная капиталка и ЧИП тюнинг с добавлением нулевика и прямотока, это самое простое и доступное, много лошадей не получишь но ездить будет шустрее. Ну еще турбину каким нибудь образом присобачить
ИМХО. Двигатели до 1,4 я вообще бы не подвергал механическому тюнингу в силу малых габаритов и запаса прочности, ибо ресурс такого двига сокращается до половины.
Так что думай сам что тебе по карману, "легкий тюнинх" и самовнушение что у тебя болид формулы-1, или скорая замена двига после "жесткого" тюнинга.
| TEMO | Добавлено: 10.06.12, 14:19 | Сообщение # 3 |
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
| ответ:"легкий тюнинг", а что надо делать что бы получить :легкий тюнинг??? и почему не советуете головку шлифануть(уменьшить),,,???? еще как можно присобачить турбину???если турбина входит в :"легкий тюнинг"???
Alex  | Добавлено: 10.06.12, 14:32 | Сообщение # 4 |
| Quote (TEMO) и почему не советуете головку шлифануть(уменьшить),,,???? Ну на долгий ресурс головки не надейся. Реально нифига вы не выжмите из 1,2. Лучше поменять автомобиль с более мощным двиглом дешевле буит
Сообщение отредактировал Alex - Вс, 10.06.12, 14:32
| Yavik | Добавлено: 10.06.12, 14:50 | Сообщение # 5 |
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
| Quote (TEMO) 2.(шлифануть)..и все..,только не знаю противопоказании!!! Мощи с 1,2 шлифовкой не добавишь, а вот проблемы с заправкой будут. Все дело в том, что при форсировании двигателя нужно будет заправляться высокооктановым бензином хорошего качества чтобы не было детонации,тем более я так понял поршневую группу вы будете менять
