Бензонасос и гарячий двигатель
| Mifey | Добавлено: 19.05.12, 11:00 | Сообщение # 1 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Fiat uno i.e. 75
Объём, мощность и тип двигателя: 1.5 бензин
Место парковки: Украина, Сумы
| Холодная заводилась хорошо, но только нагревалась - начинала глохнуть, очень сложно было завести повторно, при езда дергалась. Начал все смотреть по порядку как в похожих топиках на этом форуме. В конце концов поиск остановился на датчике ВМТК и бензонасосе. Датчик показал сопротивление 840 Ом и тоже отпал. Сделал тройник, вставил в разрыв между фильтром и инжектором и подключил монометр. Он показал давление 0,2. По книжке от машины должно быть 0,8-1,1. Новый под заказ обещали привезти за 1250грн, что дико для такой машины(1/5 -ая стоимость самой машины). Поехал на разборку и купил за 350грн с опеля. Размер точно такой же, производитель тоже BOSH, только модель другая и пришлось немного фильтр помучать, чтоб к бензонасосу прикрепить, так как уже разъем. Замерял давление - показало 2. Машина стала отлично ездить, не глохнет, заводится с пол оборота хоть горячая, хоть холодная.
Слышал, что лишнее давление инжектор сбрасывает обратно, в бак, но 2 бара не много для этой модели?
| Крома | Добавлено: 20.05.12, 03:26 | Сообщение # 2 |
| Quote (Mifey) Слышал, что лишнее давление инжектор сбрасывает обратно, в бак, но 2 бара не много для этой модели? Зачем слышать. Лучше про моник почитал бы чего. А там, в книжках безмолвных написанно и про регулятор давления сбрасывающий в бак, и где он прячеться. И для чего нужно точное давление.
Quote (Mifey) Поехал на разборку и купил за 350грн с опеля. Размер точно такой же, производитель тоже BOSH BOSH делает насосы не только на Фиат, и на какой попало Опель, а и много других. А для того что бы можно было разобраться в параметрах, украшает эти насосы узорами из цифробуквочек.
Quote (Mifey) Новый под заказ обещали привезти за 1250грн Это конечно бред. Новый BOSH 0 580 314 152 можно купить за 623,00₴ , а всякие не BOSH, но новые, начинаються от 138,00₴
| Mifey | Добавлено: 20.05.12, 09:55 | Сообщение # 3 |
В клубе с 13.05.12
| Так его можно оставить или желательно найти более подходящий с меньшим давлением?
| Крома | Добавлено: 20.05.12, 14:42 | Сообщение # 4 |
| Quote (Mifey) Так его можно оставить или желательно найти более подходящий с меньшим давлением? Что за насос ты привинтил неизвестно. Когда будет маркировка, тогда можно будет и понять. Насколько точен манометр, тоже неизвестно. Так что покатайся, а там видно будет. Если давление действительно повышенное, то это приведет к большему расходу и черным, закопченным свечкам. Если черных свечек не будет, то все в порядке. Расход имеет меньшее значение. Бензин дорог, и если брать по деньгам, то все поголовно считают что он у них повышенный. Разобраться каков расход на самом деле возможно, только поездкой по трассе на расстояние хотя бы полбака.
