В одном цилиндре компрессия выше чем в других
sergiup
Добавлено: 09.04.12, 18:26 | Сообщение # 1
В клубе с 14.02.12
Авто: fiat punto 1994
1.6/88 л.с sohs
Место парковки: кишинёв
вот у меня другая проблема. После замены 4-х клапанов одном цилиндре компрессия выше чем в других 10, 10, 12, 10.5. Почему?
Добавлено: 09.04.12, 19:47 | Сообщение # 2
Плохо притёр клапана как вариант.
sergiup
Добавлено: 09.04.12, 23:26 | Сообщение # 3
В клубе с 14.02.12
1.6/88 л.с sohs
такой-же вариант предположил один мастер. Возможно предыдущий притёр только те который менял. возможно не все 4 клапана менял. При нагреве двиг троит. Чем больше тем сильнее. ищу связь.
Добавлено: 09.04.12, 23:31 | Сообщение # 4
Quote (sergiup)
Возможно пошло дальше. Троит значит как минимум не работает один цилиндр
Вот недавно, для ознакомления http://club-fiat.org.ua/forum/42-5262-1
sergiup
Добавлено: 10.04.12, 23:41 | Сообщение # 5
В клубе с 14.02.12
1.6/88 л.с sohs
влияют микротрещины толкателей как-то на работе двига? снял ГБЦ, с клапанами ОК. Проверил ВВ провода -700 ом, 540 ом, 13 кОм, 345 ом. Менять надо. Что самое интересно, в 3 цилиндре компрессия выше и сопротивление тоже. Это совпадение или есть связь?
sergiup - Пт, 13.04.12, 08:45
