На ходу пропала искра
alex-shevchenko
Добавлено: 10.06.12, 12:41 | Сообщение # 1
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Добрый день.
Такая ситуация, на ходу глохнет двигатель, остановился пошатал провода, изменений нет,выкрутил свечу начал проверять искру она завелась. Проехал минут 10, такая же ситуация, искры нет минут 20, простоял опять завелась, ещё минут 10 езды и заглохла но уже не завелась. Помогите в чем может быть дело
sergant61
Добавлено: 10.06.12, 14:43 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
похоже на датчик коленвала,нагрелся-обрыв,остыл-...,как версия.я проходил этона своём монике,только на ходу не глохла.
alex-shevchenko
Добавлено: 10.06.12, 19:51 | Сообщение # 3
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Сейчас в магазине был, хотел купить датчик коленвала, продавец на каком то стенде его проверял-железкой по контакту стучал, сначала не работал секунд через 30 появилась искра. Приехал домой поставил его обратно и машина с полоборота завелась
Добавлено: 10.06.12, 20:02 | Сообщение # 4
alex-shevchenko, ДПКВ у тебя индуктивного типа, т.е. это банальная катушка намотанная на сердечнике. У нее три состояния, "работает", "не работает" и самый хреновый вариант это третий это у тебя, внутренний обрыв, но проявляющийся на кочках, при нагревании двигателя или его остывании....
Покупай новый, если опять не хочешь глохнуть где попало
alex-shevchenko
Добавлено: 23.07.12, 09:40 | Сообщение # 5
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Все дело было , как вы и сказали, в ДПКВ
