запах бензина в салоне Punto 1
| sergiup | Добавлено: 31.03.12, 21:13 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.02.12
Авто: fiat punto 1994
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6/88 л.с sohs
Место парковки: кишинёв
| при открывании переднего окна во время езды появляется запах бензина в салоне, откуда-то сзади. Откуда конкретно? и почему?
| Slava_Kiev | Добавлено: 31.03.12, 22:28 | Сообщение # 2 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| может шланг подтекает?
Admin_cluba  | Добавлено: 31.03.12, 22:41 | Сообщение # 3 |
Авто: ФИАТы
| Quote (sergiup) при открывании переднего окна во время езды появляется запах бензина в салоне, откуда-то сзади Возникает вопрос, как при движении вперед можно почувствовать запах откуда то сзади, если встречный воздух проходить "сквозняком" сквозь машину?
| sergant61 | Добавлено: 31.03.12, 23:23 | Сообщение # 4 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| срочно изучать аэродинамику авто,даже если сзади есть малая утечка- можно почувствовать через откр окно.с годами всегда нужно проверять соединения на герметичность,помимо всего это и ещё на расход влияет.
| zbir | Добавлено: 01.04.12, 01:06 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
| Admin_cluba, на швидкості, з відкритим склом передньої бокової дверки, при негерметичності "откуда-то сзади" повітря циркулює через шпари салоном і вихидить через відкрите переднє вікно (боковий вітер не згадуємо).
Тут для ідеального прикладу згадаємо як водій автобуса, коли курив, приопускав скло дверки - дим витягувало, і в салоні сигаретного диму небуло. А робили водії так тільки при русі автобуса, виходячи з законів аеродинаміки.
sergiup, ситуація досить серйозна. Якщо чути запах не вихлопних газів, а таки бензину, то тут машина не просто сигналізує - кричить про небезпеку. Який розхід бензину?
| Крома | Добавлено: 01.04.12, 05:01 | Сообщение # 6 |
| Обратите внимание на восьмерки в мокрую погоду. Почемуто грязь летит против хода на заднее стекло.(у меня такое чудо вторая машина) У punto идеи те же. При открывании окна все что воняет сзади запросто через уплотнитель задней двери будет в салоне. Не всегда же он абсолютно исправен.
Течь искать пока двигатель не прогрелся. На горячем при небольшой течи тут же испаряеться и тяжелее найти. На расход течь повлияет, если на дорогу капает, а так будет только запах. Желающие могут убедиться. Пару капель бензина на кухне в час и жить на этой кухне расхочеться. Пузырька из под зеленки на неделю хватит.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.04.12, 21:54 | Сообщение # 7 |
| [off]Интересно автор нашел источник запахов или нет? [/off]
| Крома | Добавлено: 05.04.12, 12:09 | Сообщение # 8 |
| В это время года с езда открытым окном и проблема наверняка отложилась сама собой. На период лечения насморка.
| sergiup | Добавлено: 08.05.12, 21:48 | Сообщение # 9 |
В клубе с 14.02.12
| нашёл проблему. косо был установлен корпус бензонасоса.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 08.05.12, 22:00 | Сообщение # 10 |
| Quote (sergiup) косо был установлен корпус бензонасоса. Косо это как? Наверно попало под плоскости что то, как там можно его не так поставить?
| sergiup | Добавлено: 11.05.12, 17:59 | Сообщение # 11 |
В клубе с 14.02.12
| мастер(если можно его так назвать) косо закрутил контргайку на горловине бака, а корпус бензонасоса вылез под давлением его пружин до положения контргайки.
| zbir | Добавлено: 12.05.12, 01:47 | Сообщение # 12 |
В клубе с 17.01.11
| Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Ніякий майстер не буде вирішуват наші дрібні проблеми з машиною по банальній причині матеріальної невигідності для себе. Ну не сімейний він лікар нашого авто. Наша автобезпека в наших руках. Як не крути - аксіома. Вихід один, sergiup, вивчайте начинку вашого коня всіма доступними способами. sergiup, ви вирішили для себе досить серйозну проблему. Поздоровляю. Це перемога і, напевно, задоволення.
Вітаю.
| Крома | Добавлено: 12.05.12, 03:14 | Сообщение # 13 |
| Quote (zbir) Ніякий майстер не буде вирішуват наші дрібні проблеми з машиною по банальній причині матеріальної невигідності для себе. В данном случае он их не решал, а создавал.
