Фильтр по:
Двигатель и его системы | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
двигатель после капиталки
[ 1 2 ]
фиат пунто 2. 1.2 8V. 225000км пробег. 2003г.
21 |
8939 |
TEMO |
05.08.12, 22:02
Сообщение от: Yavik
Падают обороты при сбросе газа
Fiat punto 1.1
3 |
4211 |
CTAPbl |
26.07.12, 22:02
Сообщение от: as205
Дергается через 40-50км езды
Fiat punto 1.1, система питания моноинжектор 1995г.в.
14 |
2787 |
alex-shevchenko |
24.07.12, 12:44
Сообщение от: alex-shevchenko
облегчение шатунов
фиат пунто 2/ 1/2/ 8V 2003г
13 |
3524 |
TEMO |
23.07.12, 03:19
Сообщение от: Крома
Прокладка маслянного насоса
FIAT PUNTO 1.2 L. 188
1 |
2487 |
TEMO |
16.07.12, 16:08
Сообщение от: Taras_Potatos
Чем заменить катализатор?
6 |
4218 |
yaotzin |
11.07.12, 16:16
Сообщение от: yaotzin
замена маслосъемных колпачков
[ 1 2 ]
фиат пунто -2 1.2 V-8 2003года, 225 000км-пробег
19 |
11205 |
TEMO |
05.07.12, 15:56
Шестерня распредвала
Респредвал Фиат 1.2 8V
1 |
3795 |
Anatoliy76 |
30.06.12, 01:03
Сообщение от: flod70
ремонт двигателя фиат пунто 2 8 v
фиат пунто 2. 8 v 2003г 220 000 км.
10 |
6688 |
TEMO |
19.06.12, 12:33
Сообщение от: TEMO
регулировка клапанов ПУНТО1
FIAT PUNTO HSD 1995
2 |
8673 |
hitrick |
09.06.12, 13:28
Сообщение от: TEMO
Топливный фильтр
fiat uno 1.4
1 |
2502 |
max_fox |
24.05.12, 18:34
Бензонасос и гарячий двигатель
Fiat UNO 75 i.e. 1.5л, моновпрыск, 1987г, 166000
3 |
2951 |
Mifey |
20.05.12, 14:42
Сообщение от: Крома
двигатель с моно-впрыском и инжектором на пунто 1997г
фиат пунто 176,бензин
2 |
2992 |
shurygin63 |
14.05.12, 15:29
Сообщение от: Крома
И снова про обороты
1.1 моно
5 |
3565 |
Mihalych |
04.05.12, 08:02
Замена вентилятора охлаждения
4 |
3729 |
мила_мила |
30.04.12, 13:27
Сообщение от: Крома
Порвался ремень ГРМ...
[ 1 2 ]
Fiat Punto Selecta 1998
18 |
18832 |
TjSlaider |
29.04.12, 18:30
Установка зубчатого колеса относительно ДПКВ
Fiat punto 1994 1,1
3 |
4005 |
as205 |
11.04.12, 19:30
Сообщение от: as205
В одном цилиндре компрессия выше чем в других
fiat punto 1994 1.6/88 л.с sohs
4 |
3596 |
sergiup |
10.04.12, 23:41
Сообщение от: sergiup
гнёт ли клапана? punto 1.6 8 кл. sohs
fiat punto, 1581 cm3, mpi, 1994, 173000
6 |
5087 |
sergiup |
13.03.12, 23:03
Лямбда-зонд и температурный датчик ОЖ
Fiat Uno 1.4 95 г.в
8 |
4452 |
max_fox |
01.03.12, 21:38
Сообщение от: JOKER
Двигатель Fiat Uno 60S
Двигатель с Fiat Regata на Uno
0 |
3483 |
DimonFIATUNO |
25.02.12, 23:09
Сообщение от: DimonFIATUNO
стрелочный индикатор давления масла
uno 1.3D
4 |
4879 |
maddogks |
17.02.12, 01:25
Сообщение от: yafrem67
Глохне на холостих оборотах
GP 1,4
7 |
5514 |
Nachtigall |
14.02.12, 14:32
Сообщение от: Restock
Grande Punto не заводится
3 |
3605 |
Gena_GP |
09.02.12, 01:44
Сообщение от: ukr33
Замена двига на большего объема на Uno?
[ 1 2 ]
Fiat Uno 1,0 1990 г.
17 |
8376 |
Razor |
30.01.12, 12:45
Сообщение от: CreAtoR
Двигатель работает не стабильно
Fiat Punto ELX 1999
3 |
3440 |
xsarz |
25.01.12, 14:32
Сообщение от: xsarz
ревет двигатель
Fiat Uno 1995
14 |
4374 |
max_fox |
24.01.12, 18:14
Сообщение от: Mihalych
термостат на fiat uno 1.5
fiat uno 1.5
5 |
7266 |
zazaru |
21.01.12, 16:43
Сообщение от: Desman
карбюратор солекс на фиат
Система питания
2 |
4513 |
klokov_mihail |
13.01.12, 22:28
Сообщение от: podparydchik
Стала глохнуть на ходу
Fiat Uno 1995
8 |
6629 |
max_fox |
12.01.12, 10:06
Сообщение от: max_fox
Возможно ли форсирование двигателя FIRE Фиат Уно
Фиат Уно 999 карбюратор 1998
13 |
7741 |
CEMEH |
11.01.12, 07:12
нет импульса на форсунке
[ 1 2 3 ]
fiat uno 1,5, 86- года, инжектор
33 |
12517 |
green_man |
09.01.12, 20:30
Сообщение от: Slava_Kiev
Не заводится
[ 1 2 ]
Fiat Uno 1995
16 |
11955 |
max_fox |
30.12.11, 00:13
Сообщение от: Крома
Течёт радиатор в мороз
Fiat Uno 1995
3 |
4693 |
max_fox |
25.11.11, 12:16
При отпускании педали газа не падают обороты
Fiat Punto (188)
4 |
4394 |
Puntik |
22.11.11, 22:39
Сообщение от: Puntik
Замена инжектора
Fiat Uno 1995
3 |
4066 |
max_fox |
09.11.11, 15:19
Утром с трудом заводится
FIAT PUNTO 188
2 |
3819 |
TEMO |
09.11.11, 08:56
Сообщение от: Самоделкин
Появились периодические провалы на ХХ
Fiat GP 1.4
10 |
4425 |
sibiryak |
02.11.11, 10:56
Сообщение от: JOKER
Впускной коллектор на fiat uno 1,5
1 |
4266 |
arg23091990arg |
31.10.11, 20:19
не заводится фиат пунто 2
FIAT PUNTO 188
3 |
5317 |
TEMO |
31.10.11, 00:47
Сообщение от: JOKER
Начала троить, зараза!?
Fiat Uno 45
9 |
4613 |
UNO |
26.10.11, 15:50
Сообщение от: serinkij2
Где подсос на Fiat Uno?
Fiat Uno 1,4 1995
3 |
4216 |
max_fox |
25.10.11, 21:28
Сообщение от: 06001-42
При запуске ругается БК
Fiat GP 1.4
5 |
3953 |
Винтик |
21.10.11, 09:28
Сообщение от: Винтик
Какое масло заливать?
Fiat Uno 1,4 1995
2 |
5395 |
max_fox |
13.09.11, 11:29
Сообщение от: ВАХА
Глохнет в жару
Fiat Uno
11 |
4759 |
Престо |
21.08.11, 21:21
Сообщение от: Corleone
Не едет после 3000 тыс. оборотов
Fiat Punto 75 SX
13 |
7427 |
678@123 |
09.08.11, 18:15
Сообщение от: Автоманьяк
Поднятие мощности для uno 45
[ 1 2 3 4 ]
Есть ли спец зап части?
47 |
13310 |
AlexxxBlewy |
11.07.11, 21:39
Сообщение от: leo970
Чертеж переходной плиты под карбюратор Солекс 21083
Fiat Uno
10 |
10442 |
Met |
04.06.11, 15:10
Сообщение от: TjSlaider
Чи мав хтось справу із двигуном 1,4 TD до фіат уно
9 |
3410 |
мефістотель |
06.04.11, 14:39
Сообщение от: мефістотель
какую лямбду менять
пунтик 2005г. 1,2 автомат
10 |
2835 |
rvrybonka |
02.04.11, 18:50
В этом форуме тем: 127. На странице показано тем: 50. |
