  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Поднятие мощности для uno 45 (Есть ли спец зап части?)
AlexxxBlewy
Добавлено: 24.12.10, 18:44 | Сообщение # 1
В клубе с 22.12.10
Авто: Fiat uno 45 1987
1.0 l 156 A2.000
Место парковки: Украина Джанкой
Спасибо всем кто ответит.
Я имею большое желание увеличить мощность для 1.л двигателя (в пределах возможного).
Прочел книгу о способах, и хочу поинтересоватся. А есть ли для моего двигателя спец зап части?( Кованые поршни, много фазный расп.вал , высокие шатуны)
Буду рад любому ответу,
Нет так нет.
Добавлено: 24.12.10, 18:51 | Сообщение # 2
AlexxxBlewy, поверь, с одного литра ты ни чего не выжмешь кроме уменьшения моторесурса и гемороя, это не тот двигатель. От себя могу только посоветовать поставить другой двигатель литражем больше.
Mihalych
Добавлено: 24.12.10, 19:36 | Сообщение # 3
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
AlexxxBlewy, а зачем больше мощности?
Да и не получится ограничится только двигателем, если, конечно, в итоге хочется получить машину, а не бешеную табуретку.
На более мощных версиях наверняка стоят и другие детали, начиная от амортизаторов и заканчивая тормозами. Какой прикол в том, чтобы быстро разогнаться, а потом медленно затормозить?
Лучше уже машину поменять на более мощную.
опять же ИМХО.
FIATuno
Добавлено: 24.12.10, 22:32 | Сообщение # 4
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
абсолютно все владельцы литровых уников заморачиваются этим вопросом... при этом не особо напрягаясь обгоняют восьмерки и девятки с моторами 1,5 biggrin не ужели так надоело злить тазоводов и хочется позлить беховодов biggrin если уж так сильно хочется то надо покупать 1,3\1,4 турбо, ну или хотябы 1,5 на полном инжекторе wink
Sharky
Добавлено: 24.12.10, 22:43 | Сообщение # 5
Авто: Lancia Thema
Цитата FIATuno ()
абсолютно все владельцы литровых уников заморачиваются этим вопросом... при этом не особо напрягаясь обгоняют восьмерки и девятки с моторами 1,5 не ужели так надоело злить тазоводов и хочется позлить беховодов если уж так сильно хочется то надо покупать 1,3\1,4 турбо, ну или хотябы 1,5 на полном инжекторе
Думаю беховодов не позлиш даже с 1.5 а вот с 1.3 турбо можно поизвращаться и пока беховод будет в шоке от того что ето было можно наслождаться тем какая у тебя крутая мафынка biggrin , а вообще топик стартеру не мешало бы побольше объективной инфы мож мы чот не так поняли что именно вы имеете в виду увеличить мощность? не забывайте что все переделки в авто должны либо фиксироваться в гаи либо ставяться на свой страх и риск за который потом возможно прийдёться ответить например за тот же переделаный выхлоп, и при литровом моторе сомневаюсь что можно много вытащить, но если есть желание и деньги думаю ето будет только примером для остальных
FIATuno
Добавлено: 24.12.10, 23:10 | Сообщение # 6
В клубе с 14.09.10
Sharky, поверь, и с 1,5 можно smile правда только старушек одногодок и только со светофора или в поворотах biggrin на трассе они конечно позлятся, но обойти себя не дадут. biggrin надо ведь учитывать что у уника веса то всего 700 с мелочью кг... wink а бэховоды этого как раз явно не понимают biggrin
по теме, литровый мотор раскачать врятли выйдет. у него очень высокая степень сжатия, значит улитку не прикрутиш... а выхлоп и "горбатый" распредвал не дадут ощутимого результата. можно конечно NOS поставить, но время жизни этого мотора тогда можно будет замерять по секундомеру...
FIATuno - Пт, 24.12.10, 23:19
Автоманьяк
Добавлено: 24.12.10, 23:20 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
AlexxxBlewy, ребята правильно написали, с одного литра не получишь ни чего, потратишь время деньги, а результата будет ноль. Если тебе действительно уж мало того чего есть, то тут только два варианта, поменять двиг на больший по объему и делать с ним все что хочешь, или покупать другую машину опять же с двигом побольше.
AlexxxBlewy
Добавлено: 25.12.10, 08:14 | Сообщение # 8
В клубе с 22.12.10
1.0 l 156 A2.000
Спасибо большое всем за внушительные ответы.
Я интересовался возможно ли добавить мощность в допустимых пределах не уменьшая значительно мото ресурс,
И проблема видимо в том что мой двиг потерял все необходимые настройки для правильной работы, так как если бы я мог обгонять 8ку без напряга этого былобы мне очень достаточно.
Но как я не старался а меньше чем за 30 секунд до 100ни разогнаться не могу.
Может вы поможете мне литературой или советом чтобы я мог все отрегулировать так как оно должно быть с завод
Добавлено: 25.12.10, 08:30 | Сообщение # 9
Quote (AlexxxBlewy)
Странно, по техническим характеристикам у тебя разгон должен быть 17-18 секунд cool
Расход топлива у тебя какой? Опять же если ездишь на 95-ом расход должен быть в смешанном цикле около 7 литров.
Единственный вариант в таком случае поиграццо жиклерами карбюратора, но это будет в ущерб экономичности.
Добавлено: 25.12.10, 08:43 | Сообщение # 10
AlexxxBlewy, Ты не сравнивай Унчега и ВАЗ. Даже у 8-ки 80-х годов разгон до сотни 16 сек, а у инжекторной 13. Пойми борьба за секунды на таком движке невозможна, нет у него запаса прочности.
Европейские производители никогда не заморачивались динамическими характеристиками для бюджетных машин, для них главное экономия топлива.
JOKER, правильно написал, в твоем случае бюджетный вариант это только игра настройками карба.
Да и к тюнингу двигателя надо подходить комплексно и большими затратами.
Мой тебе совет не заморачивайся, если у тебя с расходом топлива все в порядке то тебе там нечего больше настраивать.
AlexxxBlewy
Добавлено: 25.12.10, 10:01 | Сообщение # 11
В клубе с 22.12.10
1.0 l 156 A2.000
Во первых обороты двиг растут а скорости не прибавляется.
При этом слышно что карбюратор напряг изрядно.
Ступицы проверил все свободно вращается.
Сцепление отпущено до предла возможности включ передач.
Трамп правда звенит там механизм опережения накрылся.
Добавлено: 25.12.10, 10:13 | Сообщение # 12
Интересно а какой у унчика пробег может там уже сам мотор уставший до не могу вот и не тянет толком.
AlexxxBlewy
Добавлено: 25.12.10, 10:20 | Сообщение # 13
В клубе с 22.12.10
1.0 l 156 A2.000
250 тысяч.
Наверное надо точить.
Дело в том что я летом затеял капиталку,сделали все кроме расточки, поршня нужно было ждать месяц. И я решил на старые поршни и группу поставить только новые кольца.
Результат вышел хреновый. масло стало брать ещё больше и тяга ухудшилась.
Скорее всего что беды от сюда.
Хотел узнать, я хадовской присадкой ничего не улучшу?
AlexxxBlewy
Добавлено: 25.12.10, 10:23 | Сообщение # 14
В клубе с 22.12.10
1.0 l 156 A2.000
Группа пока стандарт,точить можно смело. Мощность реально возрастет?
Я эту тему затеял потому что знаю что капиталить надо, но хотел узнать может сразу можно поискать зап части по лучше, для увеличенного ресурса.
Добавлено: 25.12.10, 10:28 | Сообщение # 15
Quote (AlexxxBlewy)
Вот почитай http://club-fiat.org.ua/forum/45-180-1
  • Страница 1 из 4
