Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Бензонасос и гарячий двигатель (Fiat UNO 75 i.e. 1.5л, моновпрыск, 1987г, 166000)
Mifey
Добавлено: 19.05.12, 11:00 | Сообщение # 1
В клубе с 13.05.12
Авто: Fiat uno i.e. 75
1.5 бензин
Место парковки: Украина, Сумы
Холодная заводилась хорошо, но только нагревалась - начинала глохнуть, очень сложно было завести повторно, при езда дергалась.
Начал все смотреть по порядку как в похожих топиках на этом форуме.
В конце концов поиск остановился на датчике ВМТК и бензонасосе.
Датчик показал сопротивление 840 Ом и тоже отпал.
Сделал тройник, вставил в разрыв между фильтром и инжектором и подключил монометр. Он показал давление 0,2. По книжке от машины должно быть 0,8-1,1. Новый под заказ обещали привезти за 1250грн, что дико для такой машины(1/5 -ая стоимость самой машины). Поехал на разборку и купил за 350грн с опеля. Размер точно такой же, производитель тоже BOSH, только модель другая и пришлось немного фильтр помучать, чтоб к бензонасосу прикрепить, так как уже разъем.
Замерял давление - показало 2. Машина стала отлично ездить, не глохнет, заводится с пол оборота хоть горячая, хоть холодная.
Слышал, что лишнее давление инжектор сбрасывает обратно, в бак, но 2 бара не много для этой модели?
Добавлено: 20.05.12, 03:26 | Сообщение # 2
Quote (Mifey)
Зачем слышать. Лучше про моник почитал бы чего.
А там, в книжках безмолвных написанно и про регулятор давления сбрасывающий в бак,
и где он прячеться. И для чего нужно точное давление.
Quote (Mifey)
BOSH делает насосы не только на Фиат, и на какой попало Опель, а и много других.
А для того что бы можно было разобраться в параметрах, украшает эти насосы
узорами из цифробуквочек.
Quote (Mifey)
Это конечно бред. Новый BOSH 0 580 314 152 можно купить за 623,00₴ ,
а всякие не BOSH, но новые, начинаються от 138,00₴ biggrin
Mifey
Добавлено: 20.05.12, 09:55 | Сообщение # 3
В клубе с 13.05.12
1.5 бензин
Так его можно оставить или желательно найти более подходящий с меньшим давлением?
Добавлено: 20.05.12, 14:42 | Сообщение # 4
Quote (Mifey)
Что за насос ты привинтил неизвестно.
Когда будет маркировка, тогда можно будет и понять.
Насколько точен манометр, тоже неизвестно.
Так что покатайся, а там видно будет.
Если давление действительно повышенное,
то это приведет к большему расходу и черным, закопченным свечкам.
Если черных свечек не будет, то все в порядке.
Расход имеет меньшее значение.
Бензин дорог, и если брать по деньгам, то все поголовно считают что он у них повышенный.
Разобраться каков расход на самом деле возможно, только поездкой по трассе на
расстояние хотя бы полбака.
