Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Замена двига на большего объема на Uno? (Fiat Uno 1,0 1990 г.)
Razor
Добавлено: 03.01.10, 12:24 | Сообщение # 1
В клубе с 03.01.10
Авто: Fiat Uno 1,0 1990 г.
Место парковки: Украина, Дебальцево
Посоветуйте варианты замены двигателя на Fiat Uno 1.0 на двигатель большего объёма. И какие ньансы при этом могут возникнуть.
Добавлено: 03.01.10, 13:12 | Сообщение # 2
Нюансы могут возникнуть только финансовые biggrin Тебе нужно будет менять движёк со всем навесным + мозги (если моник), коммутатор и разобраться с проводкой. На больших объёмах и коробка другая, так что не забудь про неё. При этом по модификации коробки нужно будет подбирать с таким же типом переключения передач как и у тебя, или менять всю кулису.
Razor
Добавлено: 03.01.10, 13:20 | Сообщение # 3
В клубе с 03.01.10
ukr33, спасибо.
А ваще у кого нибудь был опыт таких замен. И если был то по подробней процесс (какой двиг, какая коробка и т.д.)
MOBILE
Добавлено: 03.01.10, 13:34 | Сообщение # 4
Злой администратор
138C2
Razor,
если брать тот все с одной машины ибо так тебе будет легче собтрать все до кучи))))
наиболие интерестный будет 1,4 )))) но если решишся на больший не пожалееш
Razor
Добавлено: 03.01.10, 14:19 | Сообщение # 5
В клубе с 03.01.10
Короче я так понял нужен просто донор с рабочим двигом и навесным, ясно, будем что то думать
Добавлено: 03.01.10, 15:52 | Сообщение # 6
Согласен , проблемы только финансового характера , а если серьезно говорить , то проще поменять машинку , чем затевать эту переделку .
Taras_Potatos
Добавлено: 04.01.10, 14:00 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Як-що цікаво -- як це я робив. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1527
MOBILE
Добавлено: 04.01.10, 22:24 | Сообщение # 8
Злой администратор
138C2
Taras_Potatos,
переноси свой бортовик сюда laugh
Tema_UNO
Добавлено: 14.08.10, 10:16 | Сообщение # 9
В клубе с 23.07.10
Авто: UNO
1,1
Место парковки: Прилуки
пришлось и мне заменить 1,3D на 1,1 карб. ниче, получилось.. правда, копеечка упала! особых проблем по установке не возникло, кроме того, что креплений небыло и мастерили сами. чуть позже купил все наеобх. и теперь все в норме!!! с проводкой вообще никаких особых трудностей не возникло, зажигание поставил обычное с ВАЗа, 8-й год нет проблем, чего и вам желаю!!!!!!!!!!!
Taras_Potatos
Добавлено: 01.09.10, 00:48 | Сообщение # 10
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
А шо з твоїм 1.3д сталось?
Tema_UNO
Добавлено: 02.09.10, 00:26 | Сообщение # 11
В клубе с 23.07.10
Авто: UNO
1,1
по неопытности (16-18лет) прое*ал вкладыши промежуточного вала и понеслось: 2 распредвала, обрыв поршневого бугеля, в результате юбка поршня в хлам. вот такая веселуха!!! коробку и топливную продал, трубки тоже, остальное лежит без надобности. кому бы загнать, так никто не просит biggrin
Taras_Potatos
Добавлено: 02.09.10, 10:11 | Сообщение # 12
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
Ага, тобто живого у тебе нічого не залишилось? ))
Taras_Potatos - Чт, 02.09.10, 14:47
Tema_UNO
Добавлено: 02.09.10, 15:35 | Сообщение # 13
В клубе с 23.07.10
Авто: UNO
1,1
2блока, 1 в хорош. сост.,только вкладыши кабанчика надо менять и сам вал шлифонуть, 2 головы, в норм. сосот., 2 колена, 1 с полним компл. вкладышей, один надо шлифовать(там где бугель сорвало), одна топливная, но, похоже, что не рабоячая(не знаю) 2 термостата(один ездил, второй не помню), комплект колец(около 3 тыс пробежали) и по мелочевке.... а у товарища, мотор разобран и все запчасти(говорил) купил новые, потом сама машина в металолом и мотор в СТО так и остался, думаю, можно забрать(нужно с ним говорить), коробки 2 были, но себе на 1,1 взял 5ступ. так отдал в оплату... если че нужно, свисти, один хрен, без надобности, а так мож че и продам!!!
Добавлено: 02.09.10, 15:48 | Сообщение # 14
Tema_UNO, создай темку в разделе ищу/продам запчасти. А то это тема не для продаж!!!
вовар
Добавлено: 29.01.12, 12:00 | Сообщение # 15
1.9 qtd
razor.основная проблема в гаи. изменение обьема и питания ето изминение модели. требуется разришения техотдела гаи. в противном случае постоянная дойка на дороге.я на 2106 поставил левий газ, пол год без проблем пока не пополся на не .правильной парковке.откупился. герез неделю повтор. потом перед каждим гайцом как медом намазано, пока с информационного отдела люди не предупредили что машина в черном списке. снял установку ,но месяца два еще проверяли на дороге документи.реши бумажние проблеми а потом полний вперед к мечте.удачи
