Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Падают обороты при сбросе газа (Fiat punto 1.1)
CTAPbl
Добавлено: 26.07.12, 20:00 | Сообщение # 1
В клубе с 18.07.12
Авто: Fiat Punto 6speed 96г.в.
1.1 55л.с
Место парковки: Беларусь,Минск
помогите падают обороты при сбросе газа до 500-400об/мин потом потихоньку выравниваються или глохнет машина когда как.Так же не заводиться с 1 раза,а где то с 2 или 3 начинает работать нестабильно потом выходит на прогревочные и сразуже падают до 400-500.
Вот все симтомы сразу.что это может быть в машину пока не лез.
Добавлено (26.07.12, 19:00)
Никто мне,не поможет? Почистил я моник и РХХ,всё стало нормально но после 5 заводке.появилась проблема в недержании прогревочных оборотов,надо подгазовывать.
Добавлено: 26.07.12, 20:13 | Сообщение # 2
CTAPbl, ДТОЖ проверял?
CTAPbl
Добавлено: 26.07.12, 20:45 | Сообщение # 3
В клубе с 18.07.12
1.1 55л.с
Александр_Алёшин, Да стоит новый.
as205
Добавлено: 26.07.12, 22:02 | Сообщение # 4
В клубе с 31.10.11
Авто: Renault Clio II 2003г
1.4л/98л.с.
Место парковки: Славянск, Украина
CTAPbl, Надо бы проверить давление в топливной системе.
