Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Дергается через 40-50км езды (Fiat punto 1.1, система питания моноинжектор 1995г.в.)
alex-shevchenko
Добавлено: 23.07.12, 10:16 | Сообщение # 1
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
Добрый день. Проблема такая: машина трогается, едет хорошо, после поездки 40-50 км начинает дергаться, остановлюсь, заглушу мотор на пару минут и опять можно ехать без проблем. Один раз даже пробовал на ходу глушить, секунд 10 и завел, тоже поехала без проблем, но опять же 40-50 км хватает и начинается та же проблема. Кто знает, в чем проблема?
Добавлено: 23.07.12, 10:50 | Сообщение # 2
А когда начинает дергаться это не похоже на троение?
Возможен еще вариант, жара, бензонасос косячить начинает.
Когда останавливаешься на холостых нормально работает?
alex-shevchenko
Добавлено: 23.07.12, 11:22 | Сообщение # 3
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
На троение не похоже. Когда останавливаюсь не глушу мотор, смотрю на фильтр топливный, он шевелится аж как будто раздувается, а после того как заглушу и снова заведу все нормально работает и фильтр на месте стоит
alex-shevchenko - Пн, 23.07.12, 11:28
alex-shevchenko
Добавлено: 23.07.12, 11:25 | Сообщение # 4
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
А холостые плавают немного, только на слух слышно, на тахометре не заметно
Добавлено: 23.07.12, 11:56 | Сообщение # 5
alex-shevchenko,
1. Фильтр давно менял?
2. Давление насоса проверял?
Добавлено: 23.07.12, 12:06 | Сообщение # 6
Похоже что то с бензонасосом твориться, топливный фильтр дергается это нестабильно создаваемое давление в системе то бишь "импульсами".
alex-shevchenko
Добавлено: 23.07.12, 12:07 | Сообщение # 7
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Как началась проблема, сразу же и фильтр поменял, Давление насоса не проверял, по городу он работает нормально, это надо километров 40 проехать что бы он начал глючить
Добавлено: 23.07.12, 12:08 | Сообщение # 8
Quote (юра84)
Не думаю что он. Если бы так то у него с момента пуска чудеса творились, а тут просматривается перегрев насоса и его глючить начинает... ну или клапан давления выеживатся
alex-shevchenko
Добавлено: 23.07.12, 12:10 | Сообщение # 9
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Спасибо. Именно импульсами он и работает, попробую насос поменять
Miroshnikov
Добавлено: 23.07.12, 13:41 | Сообщение # 10
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Снимешь насос - посмотри на сеточку. Возможно просто мусор в баке её забивает. Заглушил - давление в системе спало, мусор от сеточки отошёл. Поехал - начало к сеточке его подтягивать.
alex-shevchenko
Добавлено: 23.07.12, 17:50 | Сообщение # 11
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Quote (Miroshnikov)
Сейчас снимал насос, мусора много было даже какая то слизь сантиметра три диаметром. Поменял сеточку и насос заодно т.к. был запасной.Теперь проверить осталось
Добавлено: 23.07.12, 17:55 | Сообщение # 12
alex-shevchenko, надо было сначала сеточку прочистить и пробывать, надо идти поэтапно методом исключения. А вот то что срани много это плохо, грозит тебе снятие и промывка бака (тема о промывке бака гдето была)
alex-shevchenko
Добавлено: 24.07.12, 11:27 | Сообщение # 13
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Грязь была в отстойнике под насосом, а в баке вроде нормально, фонарем светил, смотрел
Добавлено: 24.07.12, 11:47 | Сообщение # 14
Quote (alex-shevchenko)
Правильно. А как по твоему ее оттуда удаляют?
alex-shevchenko
Добавлено: 24.07.12, 12:44 | Сообщение # 15
В клубе с 01.06.12
1.1 55 176
Сейчас уже вроде грязи нет happy
