Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » Глохне на холостих оборотах (GP 1,4)
Nachtigall
Добавлено: 01.02.12, 21:44 | Сообщение # 1
В клубе с 25.09.10
Авто: Fiat Grande Punto 2006 рік
Як вам морози?:)
З приходом морозів в мене вийшла така ситуація.Розкажу повністю.
Десь два дні тому - коли вдарили перші морози,завівся,проте машина стала нестабільо працювати,глохла. Зняв свічки,перевірив,одна не працювала. Поміняв - ніби все в нормі було.
Проте тепер,при запуску двигуна,стрілка температури росте до максимуму,на декілька секунд загоряється лампочка високої темпаратури і повідомлення на бортовий комп'ютер:"Висока температура двигуна.Заглушіть мотор". Після цього стрілка вертається на місце і все ок.
Але сьогодні декілька разів глохув на холостих оборотах. При їзді - все нормально,а коли стаю на нейтралку - деколи глохне,а деколи ні. angry
Хто з таким стикався?
Добавлено: 01.02.12, 21:56 | Сообщение # 2
Nachtigall, могу предложить залезть в этот узел, если там ничего не делали то будет полезно все равно http://club-fiat.org.ua/forum/38-4887-1
Лёшик
Добавлено: 02.02.12, 15:14 | Сообщение # 3
В клубе с 06.11.11
Авто: FIAT Doblo Panorama 2006
1.4 бензин
Место парковки: Вииница
у меня такая же х... .
Добавлено: 02.02.12, 15:43 | Сообщение # 4
Quote (Nachtigall)
у меня втрой год в сильные морозы такая фигня и никто не может объяснить причину wink
oleg5691
Добавлено: 13.02.12, 16:56 | Сообщение # 5
В клубе с 08.01.11
Авто: фиат гранд пункто ево 2011г
1,4\77лс
Место парковки: украина чернигов
у нас в сильные морозы стали играть обороты на холостых,почти глохла,заехал на сервис подключили к компьпютеру полечили за 5 мин,теперь все ок,прбег у авто 960 км.
zbir
Добавлено: 13.02.12, 18:50 | Сообщение # 6
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Як варіант причини швидкого перегріву двигуна при сильних морозах в паралельному обговоренні http://club-fiat.org.ua/forum/37-4919-1
kot
Добавлено: 13.02.12, 23:10 | Сообщение # 7
Авто: FIAT-BRAVA 1998г.
1.4 a-3
Место парковки: ODESSA
плавают обороты при прогреве это электонный подсос выежив. менял вчера. на прогретой машине вдруг поднимал обороты а к вечеру вообще здох пришлось менять.
Restock
Добавлено: 14.02.12, 14:32 | Сообщение # 8
В клубе с 19.05.11
Авто: Lancia THEMA IE. 1994 г.
2.0, 16V FL.92
Quote (Nachtigall)
У меня тоже была точно такая же проблема. Но еще + к этому, глохла при резком торможении, могла на повороте, что очень стремно... Поменял сначала все фильтры и масло. На пару дней исчезла эта проблема. Потом опять начала глохнуть на холостых. Сделали чистку инжектора и поменяли лямбда зонд. Проблема исчезла. Надеюсь надолго.
