Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » замена маслосъемных колпачков (фиат пунто -2 1.2 V-8 2003года, 225 000км-пробег)
TEMO
Добавлено: 17.05.12, 14:00 | Сообщение # 1
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
заливает маслом первый цилиндр,,,месяц назад перестала свеча работать и я поменял ,,,,стало нормально работать и вот сейчас меняю свечи на этом же цилиндре и результатов нету,,,когда снимаю свечу,,там очень большое количество масло,,,я боялся думал поршень треснулся или еще что то,, до сих пор не знаю точно почему это происходит,,,,не уже ли ,,,так резко маслосъемные стали пропускать такое количество масло,,,,подскажите пожалуйста умные советы,,,,и если у кого есть как менять маслосъемные ,,,напишите ,,,спасибо !!!
Добавлено: 17.05.12, 14:38 | Сообщение # 2
TEMO, думаю даже если кто то и расскажет как их менять клапана то все равно надо будет регулировать, посему лучше обратится на СТО
Добавлено: 17.05.12, 14:47 | Сообщение # 3
TEMO, может это не масло а топливо? Проверить надо форсуку на этом цилиндре -может она не держит
TEMO
Добавлено: 17.05.12, 15:00 | Сообщение # 4
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
вы знаете это не бензин а точно масло,,,100процентов,,,и вот ,,,человек предлагает поехать на СТО,,было бы замечательно,только финансы поют сами знаете,,,,так что хочу собственными силами разобраться,,,,,если знаете как менять маслосъемные скажите плииз,,,,еще можно как делается регулировка клапанов,,
TEMO
Добавлено: 17.05.12, 15:02 | Сообщение # 5
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
юра84, а как регулировать клапана ,,если там нету шайб,-регулировочных?????
Добавлено: 17.05.12, 15:09 | Сообщение # 6
TEMO, если никогда этого не делал -едь на СТО ибо это будет самый дешевый вариант !
Ну если все таки решил сам
то варианта 2
1 со снятием ГБЦ - ТАК ПРОЩЕ , но попадалово на прокладку ГБЦ И болты по хорошему к тому же можно оценить состояние ЦПГ)
2 без снятия - уметь надо и кое-какой специнструмент ( для фиксации коленвала) - быстрее , экономнее
в обоих случаях понадобится специнструмент 1 рассухаривать клапанов 2 оправка длоя запрессовыввания МСК
сТОИМОСТЬ ИНСТРУМЕНТА сравнима с работой на СТО
Добавлено: 17.05.12, 15:13 | Сообщение # 7
Quote (TEMO)
А ЧТО -там гидрокомпенсатоы?
TEMO
Добавлено: 17.05.12, 15:19 | Сообщение # 8
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
ccc, даааа,,,не знал что можно поменять без снятия ГВК,,,думал клапан со снятием сухарей может провалиться в блок,,,,,или через свечное отверстие надо держать,да? ну не знаю,,,посмотрим сколько стоит поменять,,,у нас каждую мелочь раздувают и просят много денег,,,
TEMO
Добавлено: 17.05.12, 15:24 | Сообщение # 9
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
ccc, да,,,там гидрики,,,,вот почему я думаю что можно сделать без всяких регулировок,,,,единственное все же хотел подсказки перед началом,,,,мало ли какие то хитрости,,,,,вот например только узнал что не надо снимать ГВКБ ну головку ,,,хоть не хнаю как это так,,без снятия,,,,хрен его знает,,,
Добавлено: 17.05.12, 15:30 | Сообщение # 10
TEMO, правильно понял - нужный поршень в ВМТ , через свечное отверстие засовывать капроновый шнур - он заполнит место между поршнем и клапаном . и фиксация коленвала в этом положении
далее стандартно -рассухаривание , замена МСК , засухаривание
Добавлено: 17.05.12, 15:31 | Сообщение # 11
Quote (юра84)
если все детали останутся на своих местах зазоры не изменятся
TEMO
Добавлено: 17.05.12, 16:46 | Сообщение # 12
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
ccc, еще одно,,,шнур надо засунуть перед тем ка поршень поднимется на верх?? или поднять поршень и потом засунуть шнур,,,,просто я подумал с начало шнур засунуть а потом поршень прижмет плотно(правильно?),,а капроновый шнур ,,,ты имеешь в виду ,,белый такой да??(многослойный)...
TEMO
Добавлено: 17.05.12, 16:52 | Сообщение # 13
В клубе с 30.10.11
Авто: FIAT PUNTO
1.2 L. 188
если все детали останутся на своих местах зазоры не изменятся значит четко запомнить местоположение гидриков и тп,,,,все вставит на своем месте..правильно???
Добавлено: 17.05.12, 20:08 | Сообщение # 14
Quote (TEMO)
Quote (ccc)
Quote (TEMO)
Музчины, я дико извиняюсь что вмешиваюсь в вашу "познавательную" беседу но объясните мне тупому ОТКУДА на двигателе 1,2/8 клапанов взялись гидрокомпенсаторы?
[admin]TEMO, на будущее "ОДНА тема - ОДИН вопрос" и очень вдумчиво читаем правила форума!!![/admin]
Добавлено: 18.05.12, 10:40 | Сообщение # 15
Александр_Алёшин, а где написано что у него 8-клапанник? Судя по тому что у него 188 , то это пунто 2 , а там 16-клапанники и стоят гидрики
Quote (TEMO)
скорее второе -при подьеме поршня веревка может попасть не туда куда следует -тогда беда
