  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto » Двигатель и его системы » нет импульса на форсунке (fiat uno 1,5, 86- года, инжектор)
green_man
Добавлено: 27.12.11, 12:27 | Сообщение # 1
В клубе с 19.08.11
Авто: fiat uno,86
1,5
4 месяца назад взял свою первую машину, fiat uno, всё было классно, и очень всем доволен, но неделю назад заглох буквально в 100 метрах от дома, домой добрался на тросу, и давай искать неисправность. В итоге - бензонасос качает, искра есть, снял одну форсунку,крутнул несколько раз а бензина с неё 0, с помощью прибора и лампочки на 12V определил что нет импульса на форсунку, из предыдущих тем нашел что проблемы могут быть с реле, датчиком положения коленчатого вала, проводкой, но как они выглядит (кроме проводки smile ) и где оно находится под капотом не знаю. Подскажите пожалуйста, и как протестить и в чём ещё может быть причина
Автоманьяк
Добавлено: 27.12.11, 12:46 | Сообщение # 2
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (green_man)
Скорее всего смотри его, проверяется на сопротивление
Добавлено: 27.12.11, 12:55 | Сообщение # 3
green_man, и шо ЧЕК не загорелся?
green_man
Добавлено: 27.12.11, 13:08 | Сообщение # 4
В клубе с 19.08.11
Авто: fiat uno,86
1,5
нет, всё как обычно, при первом повороте ключа горит две лампочки масло и аккумулятор, когда начинаю крутить масло тухнет, больше ничё не горит
green_man
Добавлено: 27.12.11, 13:10 | Сообщение # 5
В клубе с 19.08.11
Авто: fiat uno,86
1,5
где-то находил информацию что что на форсунку идёт постоянный + и управляющий минус, это так?
green_man
Добавлено: 27.12.11, 13:35 | Сообщение # 6
В клубе с 19.08.11
Авто: fiat uno,86
1,5
JOKER, я не уверен что у меня все лампочки подключены
Добавлено: 27.12.11, 13:41 | Сообщение # 7
Quote (green_man)
Ни чего удивительно, есть управление по плюсу, есть по минусу. Так что для начала начни с ДПКВ. а там видно будет, это самый главный датчик для управления форсунками.
green_man
Добавлено: 27.12.11, 13:48 | Сообщение # 8
В клубе с 19.08.11
Авто: fiat uno,86
1,5
спасибо сёдня вечером проверю, только вопрос где он находится остаётся, в книге не нашёл, можете приблизительно описать где искать и как это выглядит
Добавлено: 27.12.11, 15:41 | Сообщение # 9
ну не знаю как на унчике, может как и на типке, провод идет от коробки под полкой аккума разьем на нем и меряеш приблизно 700 Ом.
green_man
Добавлено: 27.12.11, 16:12 | Сообщение # 10
В клубе с 19.08.11
Авто: fiat uno,86
1,5
понял спасибо, приду домой буду смотреть
Slava_Kiev
Добавлено: 27.12.11, 16:34 | Сообщение # 11
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
ну если искра есть то ДПКВ исправен...у меня были глюки примерно такие же...поищи добавочный резистор на форсунку...не знаю как в уно, но в Типо он находиться возле правого стакана...всю жизнь думал, что это масса какая-нибудь...
он такой длинненький(сантиметра 4-5) и по краям 2 контакта...у меня один из них плохо контачил
ну или обрыв где-то ищи
пс. чек не горел
green_man
Добавлено: 27.12.11, 23:29 | Сообщение # 12
В клубе с 19.08.11
Авто: fiat uno,86
1,5
Slava_Kiev
с этим резистором я уже разобрался, случайно нашёл, в прошлый раз не смог завестись, долго искал в чём причина, случайно наверно задел контакты этого резистора, когда со свечами игрался, поехал заправился, а домой ехать глухо, обратил внимание что на этом резисторе контакты окислились, почистил и завёлся с полоборота. В этот раз чистил контакты(везде где их находил), пока стоит мой Уник
green_man
Добавлено: 27.12.11, 23:41 | Сообщение # 13
В клубе с 19.08.11
Авто: fiat uno,86
1,5
нашел два штекера возле коробки, померял сопротивление, на одном нет контакта на другом 50 Ом, завтра утром сфоткаю где они выложу фото, то что это не уверен, разъемы как возле форсунки. Литературы на Уник 1.5 так и не нашёл, есть на 1,3 но там расположение другое
Slava_Kiev
Добавлено: 27.12.11, 23:48 | Сообщение # 14
В клубе с 13.12.10
1860
в любом случае скорее всего проблема с проводкой. У меня все проблемы с впрыском были от нее. А мозги у фиатов вроде безотказные
в общем тестер в руки...да схемку бы)) удачи
green_man
Добавлено: 28.12.11, 00:06 | Сообщение # 15
В клубе с 19.08.11
Авто: fiat uno,86
1,5
ок буду тестить, наверно уже на выходных, так как это надолго
  • Страница 1 из 3
