Возможно ли форсирование двигателя FIRE Фиат Уно
CEMEH
Добавлено: 29.12.11, 14:03 | Сообщение # 1
В клубе с 29.12.11
Авто: FIAT UNO
999 146A
Место парковки: Подмосковье, РФ
Какие существуют возможности по форсированию данного двигателя? У меня такой на Фиат Уно: 45 л.с для него, всё таки, маловато... 50-55 л.с. было бы получше...
Т.е. имеется вариант:
Итак, ситуация: имеется "ушатаный" FIRE 45 (146А, 999куб.см), пробег 200 т.км, текущий почти по всем местам, более 100 км/ч ехать не хочет (по ровной асфальтовой дороге, летом, внутри только водитель). Так же имеется блок двигателя в сборе от Фиат Палио (178В5, 1242 куб.см). Возможно ли перекинуть ГБЦ с двигателя 146А на 178В5 с последующей перенастройкой карбюратора (однокамерный WEBER) под увеличенный объём двигателя?
Примерная стоимость капремонта двигателя FIRE, насколько я знаю, сопоставима со стоимостью самого Фиат Уно, поэтому мне не очень интересна, так же как и приобретение двигателя б/у на разборке (по той же причине)
Добавлено: 29.12.11, 18:07 | Сообщение # 2
Проще найти не ушатанный уновский двигатель большего объема чем заниматься капремонтом и форсировкой литрового
CEMEH
Добавлено: 29.12.11, 21:11 | Сообщение # 3
В клубе с 29.12.11
Авто: FIAT UNO
999 146A
Не проще. Автомобиль летом 2011 года взял за 1000$, капремонт или двигатель на разборке =1200$. Более мощные двигатели - все старой конструкции (похожи на двигатель ВАЗ "классики"), можно, конечно, Таврию (ЗАЗ-1140) с фиатовским двигателем (903) по дешевке взять, но такая Таврия- дефицит, к тому же: старая конструкция, малая мощность и с з/ч на этот двигатель бо-о-ольшая проблема. А блок в сборе от Палио- вот он, в гараже лежит!.
=aleks=
Добавлено: 30.12.11, 00:32 | Сообщение # 4
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
CEMEH, надо ставить 1.3 турбо.зверь,а не двиг.и не надо не чё форсировать!!
Добавлено: 30.12.11, 07:52 | Сообщение # 5
CEMEH, просто на Украине такими "художествами" как ты хочешь навряд ли кто занимался. Тут с запчастями проблем нет и с двигами тоже, захотел выкинул литровый и впихнул турбу wink
CEMEH
Добавлено: 30.12.11, 19:39 | Сообщение # 6
В клубе с 29.12.11
Авто: FIAT UNO
999 146A
Увы, я не в Украине, потому и вопрос такой поднял...
FIATuno
Добавлено: 02.01.12, 23:58 | Сообщение # 7
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
CEMEH,
этот вопрос уже подымался.
могу огорчить - ФАИР форсировать за разумные деньги не выйдет. для турбирования он негодится в принципе, уж больно он нежный и степень сжатия в нем высокая. единственное что можно сотворить это притулить на него полный инжектор... хотябы тот же "январь". думаю это добавит ему чуток резвости, но чегото сверхестественного ожидать при этом не стоит.
CEMEH
Добавлено: 04.01.12, 21:21 | Сообщение # 8
В клубе с 29.12.11
Авто: FIAT UNO
999 146A
Quote (FIATuno)
Ну что ж, ответ на ОДНУ часть вопроса имеется, теперь узнать бы про замену блока двигателя 146А, 999куб.см на 178В5, 1242 куб.см при той же ГБЦ...
... Ну неужели ни у кого в наличии нет, хотя бы, новой прокладки под ГБЦ, где указаны модели, на которые она устанавливается?!
Добавлено: 05.01.12, 04:30 | Сообщение # 9
Quote (CEMEH)
Для ответов на такие вопросы он лайн каталоги существуют.
http://www.ajusa.es
Добавлено: 05.01.12, 17:09 | Сообщение # 10
Влупи в него електрическую турбу от Шкоды Октавии 1,6 л По моему самое то На девятку карбюраторную ставили Самолет вышел )) biggrin
CEMEH
Добавлено: 10.01.12, 10:49 | Сообщение # 11
В клубе с 29.12.11
Авто: FIAT UNO
999 146A
Quote (leo970)
Пожалуйста, прочитайте ВСЁ описание проблемы. И самолёт мне не нужен: "прав" на него нет, да и пожить ещё охота...
CEMEH
Добавлено: 10.01.12, 10:53 | Сообщение # 12
В клубе с 29.12.11
Авто: FIAT UNO
999 146A
Quote (Крома)
http://www.ajusa.es
Спасибо. Одна проблема: славянских языков я там (в каталоге) не обнаружил, а итальянский в школе не изучал...
Добавлено: 11.01.12, 06:53 | Сообщение # 13
Quote (CEMEH)
Для ответов на такие вопросы он лайн каталоги существуют. http://www.ajusa.es Спасибо. Одна проблема: славянских языков я там (в каталоге) не обнаружил, а итальянский в школе не изучал...
Дык английский всегда есть. wink
Слева вверху каталога Search
Далее Search by engine = поиск по двигателю
И уж сообрази дальше.
Cylinder head gasket = Прокладка головки блока цилиндров
podparydchik
Добавлено: 11.01.12, 07:12 | Сообщение # 14
В клубе с 03.10.11
Авто: фиат уна 1985
фаер
скажу так!да двигатель маловат у меня две было уна на третей катаюсь,попалась уникальная вещь присадка Реагент3000,решил проблему \\\только течь масла убери\\почитай в нете surprised
